Una actualización de macOS falló en mi Mac, y ahora mi unidad con formato HFS no se monta correctamente. Estoy intentando recuperar archivos importantes sin empeorar la pérdida de datos. ¿Cuáles son los pasos o herramientas más seguros para intentar la recuperación de datos HFS después de una actualización fallida de macOS?
Tendría cuidado con una unidad HFS o HFS+ antes de intentar “arreglarla”. Si los datos importan, la recuperación debe ir antes que las reparaciones. Ejecutar Primeros Auxilios, reformatear o trastear con herramientas aleatorias puede empeorar las cosas si los archivos todavía se pueden recuperar.
El primer paso es simple: deja de escribir cualquier cosa en esa unidad. Los archivos eliminados, la Papelera vaciada e incluso un formateo rápido no siempre borran de inmediato los datos reales del archivo, pero los datos nuevos pueden sobrescribirlos.
Después de eso, comprueba si la unidad en sí está en buen estado. En un HDD, revisa el estado SMART usando algo como Disk Drill o DriveDx. Si ves un montón de sectores defectuosos o errores SMART graves, no sigas escaneando la unidad física una y otra vez. Si todavía se puede leer, crea primero una imagen de disco y escanea eso en su lugar. Así se somete a menos estrés a un hardware que quizá ya esté fallando.
Si la unidad aparece normalmente y parece estar en buen estado, el siguiente paso suele ser usar software de recuperación. Para la recuperación de archivos HFS, Disk Drill probablemente sea el punto de partida más sencillo, ya que es compatible con HFS/HFS+, funciona con unidades Mac internas y externas, y no requiere mucha configuración.
El flujo básico es:
- Selecciona la unidad HFS/HFS+ en Disk Drill.
- Ejecuta Buscar datos perdidos. En unidades externas, el escaneo universal suele ser la opción predeterminada más segura.
- Deja que el escaneo termine.
- Previsualiza los resultados antes de recuperar nada.
- Guarda los archivos recuperados en una unidad diferente, no en la misma desde la que estás recuperando.
Si eso no encuentra los archivos, depende de lo que haya pasado realmente. TestDisk puede ser útil cuando falta toda la partición HFS, pero no es muy amigable si no te sientes cómodo con una interfaz basada en texto. Y si tienes una copia de seguridad actual de Time Machine, úsala primero. Suele ser la opción más limpia.
Vaciar la Papelera y el formateo rápido son ambos casos en los que la recuperación todavía puede funcionar, siempre que los datos antiguos aún no se hayan sobrescrito. Cuanto más tiempo siga en uso la unidad, peores serán tus probabilidades.
Yo dejaría de usar herramientas caseras si la unidad no aparece en Utilidad de Discos, sigue desconectándose, hace sonidos de clic o rechinidos, o las aplicaciones de recuperación siguen fallando con errores de lectura. Eso apunta más a un fallo de hardware que a un problema normal del sistema de archivos. En esa situación, encenderla repetidamente puede causar más daño, así que un laboratorio profesional de recuperación es la mejor opción.
El riesgo insidioso es que macOS puede seguir intentando “ayudar” al volumen HFS dañado cada vez que lo conectes, incluidos intentos de montaje, indexación de Spotlight o avisos de reparación que en realidad no pediste. Yo evitaría arrancar desde ese mismo disco y, en su lugar, lo conectaría en modo de solo lectura si puedes, o al menos a otra Mac donde rechaces de inmediato los mensajes de inicialización o reparación. La observación de Mike sobre crear una imagen primero es la prioridad correcta, pero yo pondría eso por delante de casi cualquier análisis con una aplicación si los archivos importan. Una vez que tengas una imagen, entonces prueba Disk Drill u otra herramienta de recuperación sobre la imagen, no sobre el original. Si el volumen era HFS+/CoreStorage cifrado, asegúrate de tener la contraseña o la clave de recuperación antes de hacer algo drástico, porque “no se monta” puede convertirse en “no se puede descifrar” bastante rápido si empiezas a cambiar el contenedor.
Un disco que no se monta porque el catálogo HFS está dañado es un problema distinto de un disco que desaparece del USB cada pocos minutos. El primero suele ser un caso de recuperación por software. El segundo es una situación de “deja de tocarlo antes de que falle aún más”. Antes de elegir herramientas, observa cómo se comporta en Utilidad de Discos o Información del Sistema: un nombre de dispositivo y tamaño estables son una señal aceptable, las desconexiones constantes o la capacidad cambiante no lo son.
Estoy de acuerdo con el consejo de crear primero una imagen, pero el detalle aburrido que la gente olvida es dónde va esa imagen. No crees una imagen en el mismo disco interno del Mac si apenas tiene espacio, y no guardes los archivos recuperados de vuelta en el disco HFS. Necesitas otro disco con más espacio libre que el disco dañado. Si el disco tiene errores de lectura, una herramienta de clonación que pueda omitir áreas defectuosas y reintentarlas después es más segura que una aplicación de recuperación haciendo un escaneo largo y agresivo. Si lee sin errores, entonces escanear la imagen con Disk Drill o una herramienta similar es razonable, especialmente si necesitas nombres de carpetas y vistas previas en lugar de solo una recuperación bruta de archivos.
No intentaría “reparar” el volumen HFS hasta después de haber copiado los datos a otro lugar. Las reparaciones de HFS+ pueden reescribir los datos del catálogo y de las extensiones, y a veces eso hace que un volumen desordenado pero recuperable sea más difícil de interpretar. Si solo necesitas unos pocos archivos urgentes y el volumen a veces se monta en modo de solo lectura, copia esos primero y luego sigue la ruta de recuperación completa más lenta. Ese atajo es imperfecto, pero a veces es más rápido que esperar un escaneo completo cuando lo importante es evidente.
