USB-stick gaat niet open en vraagt om te formatteren. Kan iemand helpen?
Mijn USB-stick kan plotseling niet meer worden geopend en Windows meldt nu dat deze moet worden geformatteerd voordat ik hem kan gebruiken. Er staan belangrijke bestanden op, dus ik wil hem niet formatteren en de gegevens kwijtraken. Hoe kan ik mijn bestanden veilig openen of herstellen?
Annuleer de melding om te formatteren en gebruik de USB-schijf voorlopig niet meer. Die Windows-melding betekent niet per se dat de bestanden verdwenen zijn. Vaak betekent dit dat het bestandssysteem zo ernstig beschadigd is dat Windows het niet meer kan lezen.
Dit kan gebeuren na onveilig verwijderen, een onderbroken bestandsoverdracht, stroomuitval of algemene beschadiging van het bestandssysteem. Windows stelt formatteren voor omdat daarmee een nieuw bestandssysteem wordt aangemaakt, maar als u dat vóór het herstel doet, kunnen gegevens worden overschreven die u nog nodig hebt.
Als de schijf plotseling RAW is geworden of formatteringsfouten is gaan weergeven, zou ik niet onmiddellijk herhaaldelijk scans uitvoeren op de fysieke USB-schijf. Er kunnen slechte sectoren of defecte hardware in het spel zijn en het herhaaldelijk uitlezen van een instabiele schijf kan herstel moeilijker maken.
Een veiligere aanpak is om Disk Drill te openen en eerst een byte-voor-byteback-up te maken. Hiermee maakt u een schijfkopie die elke leesbare sector bevat. Vervolgens kunt u die schijfkopie scannen in plaats van de oorspronkelijke schijf verder te belasten.
Zodra de schijfkopie gereed is, gebruikt u Schijfkopie koppelen in Disk Drill, selecteert u de schijfkopie in de lijst met opslagapparaten en klikt u op Zoeken naar verloren gegevens. Laat de Universele scan voltooien, zelfs als er al vroeg bestanden verschijnen. Disk Drill kan informatie herstellen uit de resterende bestandssysteemgegevens en vervolgens bestandshandtekeningen gebruiken wanneer het bestandssysteem te ernstig beschadigd is of de partitie als RAW wordt weergegeven.
U hoeft niet te wachten tot de scan is voltooid om de resultaten te bekijken. Open Gevonden items bekijken en beperk de resultaten met categorieën zoals Afbeeldingen, Video, Documenten en Archieven.
Bekijk een voorbeeld van enkele belangrijke bestanden voordat u ze herstelt. Controleer of foto's correct worden geopend, documenten leesbaar zijn en video's worden afgespeeld. Een werkend voorbeeld is doorgaans een goede aanwijzing dat de daadwerkelijke bestandsgegevens kunnen worden hersteld, in plaats van dat Disk Drill alleen een bestandsnaam of beschadigd fragment heeft gevonden.
Wanneer u de benodigde bestanden hebt gevonden, selecteert u ze en klikt u op Herstellen. Sla ze op uw interne SSD, een andere externe schijf of een ander opslagapparaat met voldoende vrije ruimte op. Herstel niets naar de problematische USB-schijf. Als u er nieuwe gegevens naartoe schrijft, kunnen bestanden worden overschreven die nog niet zijn hersteld.
Formatteer de USB-schijf pas nadat alles wat belangrijk is naar een veilige locatie is gekopieerd. exFAT is een redelijke keuze als u de schijf zowel met Windows als macOS gebruikt. NTFS is doorgaans geschikter als de schijf voornamelijk met Windows wordt gebruikt.
De volgorde is belangrijk:
Stop met het gebruik van de USB-schijf → maak indien mogelijk een schijfkopie → scan de schijfkopie → bekijk voorbeelden van de resultaten → herstel de bestanden naar een andere schijf → formatteer de USB-schijf daarna.
Behandel dit eerst als een herstelprobleem en pas daarna als een probleem met schijfreparatie. Door te formatteren kan de USB-schijf mogelijk weer bruikbaar worden, maar doe dit pas nadat de bestanden veilig zijn gesteld.
Deze video leidt u ook door het proces:
https://www.youtube.com/watch?v=dSrYeyo6T6o
Het uitvoeren van CHKDSK is hier het verborgen risico. Het brengt wijzigingen aan in het bestandssysteem en kan herstelbare mappen in fragmenten veranderen. Vermijd daarom chkdsk /f, Windows-herstelmeldingen en alle tools voor het “repareren van USB” totdat de bestanden ergens anders naartoe zijn gekopieerd.
De aanpak van @serg_data om eerst een image te maken is zinvol als de schijf verbonden blijft en de juiste capaciteit aangeeft. Disk Drill kan er een image van maken en deze scannen, maar sla zowel de image als de herstelde bestanden op een andere schijf op. Als de USB-stick 0 bytes of de verkeerde grootte aangeeft, steeds wordt losgekoppeld, ongewoon heet wordt of niet zichtbaar is in Schijfbeheer, stop dan met zelf proberen. Dit wijst eerder op een defecte controller of hardware, waardoor herstelsoftware het flashgeheugen mogelijk niet betrouwbaar kan uitlezen.
Een andere USB-poort of computer proberen is prima als snelle controle, bij voorkeur zonder hub. Initialiseer, partitioneer of formatteer de stick daarna niet en schrijf er geen testbestanden naartoe. Als de gegevens onvervangbaar zijn, is professionele gegevensherstel de veiligere keuze voordat herhaalde scans een defect rakende schijf verder verslechteren.
Er is mogelijk geen veilige manier om de schijf weer normaal te laten openen voordat de bestanden zijn hersteld. Het doel moet nu zijn om een kopie van de gegevens te maken, niet om de USB-stick weer normaal te laten werken.
Controleer Schijfbeheer, maar bekijk alleen wat daar wordt weergegeven. Controleer de capaciteit van de schijf en of de partitie als RAW of niet-toegewezen wordt weergegeven, of simpelweg geen stationsletter heeft. Klik niet op Initialiseren, Nieuw volume, Formatteren of Converteren. Als de grootte correct is en de verbinding stabiel blijft, is het redelijk om een schijfkopie te maken en die met Disk Drill te scannen. De schijfkopie moet worden opgeslagen op een andere schijf met minstens evenveel vrije ruimte als de volledige capaciteit van de USB-stick, niet alleen de hoeveelheid gegevens die u zich herinnert te hebben opgeslagen.
Er is een minder vaak voorkomende mogelijkheid die de moeite waard is om uit te sluiten. Windows kan een verzoek tot formatteren weergeven wanneer de schijf een bestandssysteem gebruikt dat door Linux, bepaalde camera’s of andere apparaten is aangemaakt, of wanneer een versleuteld volume zonder de juiste software of sleutel wordt geopend. Als deze USB-stick onlangs ergens anders dan op een normale Windows-pc is gebruikt, stel dat dan vast voordat u ervan uitgaat dat de gegevens beschadigd zijn. Formatteren zou de aanwijzingen vernietigen die u nodig hebt.
Houd er rekening mee dat de herstelresultaten kunnen variëren. Als de metagegevens van het bestandssysteem ernstig beschadigd zijn, kunnen herstelde bestanden hun oorspronkelijke namen en mappenstructuur verliezen. Het is nuttig om van elk belangrijk bestandstype enkele bestanden vooraf te bekijken, maar dit garandeert niet dat al het overige intact is. Herstel eerst het onvervangbare materiaal als de schijf instabiel lijkt.
Ik ben het met @script8494 eens dat CHKDSK moet worden vermeden. Het is een reparatieprogramma, geen herstelprogramma, en de enige kopie repareren is de verkeerde volgorde. Ik zou nog een stap verder gaan dan het eerdere advies om de schijf achteraf te formatteren: als deze USB-stick zonder duidelijke oorzaak defect is geraakt, gebruik hem dan na het herstel niet meer. Door succesvol te formatteren kunnen defecte opslagmedia een tijdje normaal lijken, maar daardoor wordt de schijf niet opnieuw betrouwbaar.
Als Schijfbeheer een gezonde partitie met het juiste bestandssysteem maar zonder stationsletter weergeeft, wijs dan een nieuwe letter toe voordat u herstelsoftware probeert. Hierdoor wordt de USB-stick niet geformatteerd, maar als deze als RAW of niet-toegewezen wordt weergegeven, laat u deze ongemoeid en volgt u eerst het bovenstaande advies om een schijfkopie te maken.
Verwacht dat de herstelde gegevens minder netjes geordend zijn dan op de USB-stick voordat deze defect raakte. Als de bestandssysteemrecords beschadigd zijn, kun je algemene bestandsnamen, ontbrekende mappen, duplicaten en bestanden krijgen die er normaal uitzien totdat je ze opent. Dat Windows aanbiedt om de schijf te formatteren, is zijn bijzonder onbehulpzame manier om te zeggen: “Ik zie iets, maar ik begrijp het niet.”
Als gratis optie waarbij eerst een image wordt gemaakt, kan iemand die vertrouwd is met Linux GNU ddrescue gebruiken vanaf een live-USB. Het kopieert eerst de leesbare delen, slaat probleemgebieden over en houdt een kaartbestand bij, zodat de taak later kan worden hervat. Dat verdient vaak de voorkeur boven het herhaaldelijk scannen van een haperende USB-stick. Het nadeel is dat je een gezonde schijf kunt overschrijven als je het verkeerde bron- of doelapparaat selecteert, dus dit is niet het moment om te gokken welke /dev/sdX welke is.
Welke tool je ook gebruikt om een image te maken, zorg ervoor dat de bestemming ruimte heeft voor de volledige opgegeven capaciteit van de USB-stick. Een USB-stick van 128 GB heeft ongeveer 128 GB nodig voor een onbewerkte image, zelfs als er slechts 20 GB in gebruik was. Gebruik nog een afzonderlijke locatie voor de herstelde bestanden, want als je deze uitpakt op dezelfde bijna volle schijf als de image, creëer je al snel een nieuw probleem terwijl je het oude oplost.
Controleer na het herstel de bestanden zelf in plaats van op bestandsnamen en miniaturen te vertrouwen. Open documenten, test archieven en speel video’s langer dan de eerste paar seconden af. Maak daarna een tweede kopie van alles wat belangrijk is. Een hersteld bestand dat als enige kopie op een andere verouderde schijf staat, hoeft nog steeds maar één keer defect te raken om opnieuw te verdwijnen.
Voordat je zelfs maar begint met het maken van een image, sluit je de stick aan en kijk je een paar minuten of deze gekoppeld blijft. Goedkope USB-sticks met een defect rakende controller vallen vaak halverwege een byte-voor-bytekopie weg, en een halfvoltooide image is erger dan vooraf weten dat de hardware het echte probleem is. De aanpak van @serg_data om eerst een image te maken is juist, maar werkt alleen als de schijf lang genoeg een stabiele verbinding behoudt om te kunnen worden uitgelezen.
Als u de USB aangesloten laat terwijl u Verkenner herhaaldelijk opent, kan dit het genereren van miniaturen, antivirusscans en andere leesbewerkingen op de achtergrond activeren. Werp het apparaat voorlopig uit en sluit het pas weer aan wanneer u klaar bent om er een image van te maken of gegevens te herstellen. Sla alle herstelde bestanden elders op. Als het apparaat tijdens die eerste leesbewerking wordt losgekoppeld, stop dan in plaats van het steeds opnieuw te proberen.
Als u zelf een image van de USB-stick maakt, koppel dan eerst alle niet-essentiële externe schijven los en identificeer de problematische stick aan de hand van de vermelde capaciteit. Als u de verkeerde bron of bestemming selecteert, kan een werkende schijf worden overschreven. Controleer daarom alles nogmaals voordat u een kopieer- of herstelbewerking start.
Controleer het doelstation voordat u een image maakt. Als het als FAT32 is geformatteerd, kan het geen afzonderlijk bestand groter dan 4 GB bevatten. Daardoor kan het maken van de image halverwege mislukken, zelfs als er voldoende vrije ruimte is. Gebruik een doelstation met NTFS of exFAT en houd afzonderlijke ruimte beschikbaar voor de herstelde bestanden.
