2026 年在 Mac 上恢复已删除文件的最佳方法?
我不小心删除了 Mac 上的重要文件,并且在意识到自己还需要它们之前清空了废纸篓。其中一些是我没有备份的工作文档和照片,所以我正试图找到 2026 年最好的 Mac 文件恢复方法。我需要帮助弄清楚哪些恢复软件或步骤真的有效,而且不会让情况变得更糟。
我不止一次遇到过这种情况,而且,是的,当你意识到自己清空废纸篓时里面还有重要文件,那一瞬间真的会心里一沉。第一件事,停止使用 Mac。不要继续开着 Safari,不要安装东西,如果能避免,也不要让它继续进行额外的写入。已删除的文件通常只是先从文件列表中消失,不会立刻从存储块中抹掉。一旦新数据写入这些存储块,恢复就会很快变得麻烦得多。
如果我是你,我会按这个顺序来处理,先从最简单的开始。
1. 先从最明显的地方开始
如果是一分钟前刚删除的,按 Command+Z。我见过 macOS 在之后没有进行其他操作时,撤销移到废纸篓的操作。这样试起来感觉有点傻,但还是试试吧。
然后再去废纸篓里看看。慢一点,认真检查。如果文件来自外接 SSD、USB 驱动器或 SD 卡,请记住这些设备通常会保留自己隐藏的废纸篓区域。把设备重新插回去,再看一遍。如果文件出现了,右键点击它并选择 放回原处。
2. 在折腾恢复工具之前先检查备份
如果你使用 Time Machine,情况还算不错。打开文件原来所在的文件夹,点击菜单栏中的 Time Machine 图标,然后选择浏览备份。回到删除之前的时间点,点击恢复。
如果你没有使用 Time Machine,检查一下iCloud.com。如果已开启桌面与文稿同步,通常会有一个“最近删除”区域,保留期为 30 天。我见过文件在别处都找不到时,最后在那里出现。
3. 恢复软件通常是下一步
如果没有备份,大多数人最后都会走到这一步。对于现在的 Mac,我首先会尝试 Disk Drill。它对较新的 macOS 版本和 Apple Silicon Mac 的支持很好,而且设置也足够简单,不需要你花一小时去和它较劲。
较新的 Mac 在这里麻烦的原因是存储安全。T2 时代的机器和 Apple Silicon 系统会以旧版恢复应用从未针对其构建的方式处理磁盘访问和加密。有些老工具看起来不错,但实际会漏掉一半硬盘,或者无法显示有用的结果。至少这个工具扫描很顺利,而且会提供预览,这一点很重要。如果你能预览文件,就知道是否值得继续。
如果你喜欢免费工具并且不介意折腾,那就有 PhotoRec。它能用,算是能用,但整个流程很粗糙。没有精致的界面,整理能力也弱,而且它经常恢复出来的文件没有原始名称。最后你只能在一堆像 image001、image002、file8437 这样的文件里慢慢分类。我有一次用它恢复照片卡,数据确实找回来了,但后续整理非常痛苦。
4. 查找 APFS 快照
这一部分经常被忽略。即使没有完整设置 Time Machine,macOS 有时也会保留本地 APFS 快照,尤其是在更新和系统事件前后。打开磁盘工具,选择你的数据卷,然后查找显示 APFS 快照的选项。如果删除之前存在快照,你也许可以挂载它并把文件取出来。
这并不能保证成功,而且在某些系统上你可能找不到任何有用的内容。不过还是值得检查一下。只需要几分钟,而和文件被永久丢失相比,几分钟的代价很小。
为什么在较新的 Mac 上速度很重要
老式硬盘过去通常能给你更多缓冲时间。SSD 不会。现代 Mac 使用带有 TRIM 的 SSD 存储,它会帮助更快清除已删除的数据块,从而让硬盘保持高速。对性能有利,对恢复不利。在老式机械硬盘上,我见过被删除的文件还能保留一段时间。在较新的 MacBook 上,这个窗口期感觉更短。有时甚至短得多。
如果你要运行扫描,尽量从外部硬盘进行。若还有别的选择,不要把恢复软件安装到删除文件原来所在的同一块内部硬盘上。往同一块磁盘写入新的应用文件,正是你要避免的事。很多人会跳过这一点,然后疑惑为什么扫描只找到碎片而不是完整文件。我也经历过。
我会这样做:检查废纸篓,尝试 Command+Z,看看 Time Machine,然后查看 iCloud.com。如果这些都不行,再使用 Disk Drill 仔细扫描,最好从外部存储进行。如果你熟悉那些更复杂的工具,也可以用 PhotoRec。之后,在放弃之前再检查一下 APFS 快照。
希望你还能及时找回它。我知道那种感觉,真的很糟。
先别急着随机安装各种应用。我在这点上和 @mikeappsreviewer 的看法略有不同。在较新的 Mac 上,如果 TRIM 已经处理过那些块,针对内部 SSD 的软件扫描通常只能找回一些碎片,而不是完整文件。所以如果这些文件对工作很重要,你最好的做法是停止使用这台 Mac,并尽快决定是自己恢复还是找专业恢复。
我的建议顺序如下。
  1. 先检查应用级历史记录。
    对于工作文档,打开你使用过的应用。Word、Pages、Excel、Preview、Photoshop,很多应用都会保留自动恢复、临时保存或最近版本缓存。Word 会在你的用户资源库中存储 AutoRecovery 文件。在 Apple Photos 中编辑过的照片,即使你已经删除了导出文件,有时仍然存在于 Photos Library 软件包中。靠这个找回文件的人,往往比靠恢复应用更多。
  2. 检查云应用的回收站,不只是 iCloud。
    Google Drive、Dropbox、OneDrive、Adobe Cloud,甚至电子邮件附件。很多人会忘记这个文件最初其实存在于同步文件夹里。这些服务通常会将已删除文件保留 15 到 30 天。如果你的文档是在工作中共享的,去问管理员。企业方案通常会有更长的保留期。
  3. 如果文件原本在外置硬盘或 SD 卡上,先停下来,先给设备做镜像。
    不要一遍又一遍扫描原始存储卡。先做一个逐字节镜像,然后用 Disk Drill 或其他工具扫描这个镜像。流程更好,风险更低。这对照片恢复尤其重要。
  4. 用 Terminal 查找隐藏残留。
    Spotlight 索引、临时文件和应用缓存有时仍然会暴露一些线索。在 Terminal 中按文件名搜索,并检查:
    ~/Library/Containers
    ~/Library/Application Support
    /private/var/folders
    这只要 10 分钟,有时就能在临时文件夹里找到丢失的文档。有点无聊,但确实有效。
  5. 如果这是关键任务级别的数据,找实验室。
    配备焊接式 SSD 存储的 Apple Silicon Mac 很难处理。一旦加密和 TRIM 发挥作用,软件恢复的成功率会迅速下降。实验室费用更高,但如果那些照片无可替代,这是成功率更高的一条路。
如果你想要一个操作演示,这里有一份还不错的 YouTube Mac 文件恢复指南:
Mac 文件恢复分步指南
简短版。先检查应用。然后检查云端回收站。扫描前先给外部介质做镜像。如果你需要一个自己动手的 Mac 数据恢复工具,可以用 Disk Drill。如果这些文件值很多钱,就别再继续折腾硬盘了,直接送修。这里时间非常关键,尤其是在 SSD 上。
我觉得 @mikeappsreviewer 或 @viaggiatoresolare 没有足够强调的一点是:在你彻底进入恢复模式之前,先检查一下 macOS 是否已经创建了其他副本。
如果那些是文档,右键点击父文件夹,看看应用是否保存了早期版本。在 Pages、Numbers、Keynote,甚至一些第三方应用中,文件 > 复原到 > 浏览所有版本 可以找回你以为已经丢失的内容。对于照片,如果它们曾被导入到“照片”应用中,先打开图库并在那里搜索,不要直接假设导出的版本就是唯一副本。我见过有人找回“丢失”的图片,因为被删除的是编辑后或导出的版本,但原始文件仍然留在图库里。听起来有点蠢,但这种情况真的很常见。
另外,如果你使用 Mail、Slack、Teams 或任何用于工作的聊天应用,去搜索一下确切的文件名。人们常常忘记自己曾把文件发给过别人,或者发给了自己,而这往往就成了最简单的恢复方式。没什么花哨的,就是有效。
如果这些文件真的非常重要,我会对“先尝试所有内置方法”的做法保留一点不同意见。在现代 Mac 的 SSD 上,每多正常使用一分钟都可能是坏消息。如果是关键任务数据,就把电脑关机,然后要么从外置驱动器启动运行 Disk Drill,要么直接交给专业恢复人员。过度折腾可能会让本来可恢复的文件变得无法恢复。这一点是真的,不是论坛里的夸张说法。
还有一点:如果启用了 FileVault,而 Mac 已经清理了那些数据块,那么软件恢复可能就没有希望了。大家不爱听这个,但这总比给出虚假的希望要好。
如果有人正在比较不同方案,这个 Facebook 上关于 Mac 数据恢复软件的讨论和恢复技巧 也值得快速看一眼。
简短版:先查应用版本历史、照片图库、聊天或邮件附件,然后再从外置环境运行 Disk Drill。如果这些文件真的值钱,就尽快停止自己折腾。
还有一个别人没有足够重视的角度:从应用专用的本地数据库恢复,而不是去追逐原始已删除块。
很多 Mac 应用并不像人们以为的那样,把所有内容都作为磁盘上的普通文件存储。备忘录、一些设计应用、照片管理器,甚至某些 PDF 工具,会把内容保存在软件包、SQLite 数据库或自动保存捆绑包中。如果你的已删除文件是从某个应用导出的,那么源内容可能仍然存在于该应用的内部资料库中,即使 Finder 说它已经不见了。这和检查最近使用的文件或版本历史是两回事。
我会补充到这个顺序里:
  1. 如果还能做到,先复制整个主文件夹
    不要复制到同一块硬盘。只能用外置硬盘。哪怕只是用 Finder 对明显的文件夹做一次基础复制,也能在更多后台清理任务运行之前保住残留内容。
  2. 搜索软件包内容
    右键点击资料库或项目文件,然后选择显示软件包内容。照片资料库、iMovie 资料库、一些写作应用以及项目捆绑包,通常仍然包含原件、预览图或缓存。
  3. 检查协作套件
    @ombrasilente 提到了聊天附件,但我会查得更广一些:Confluence 导出、Notion 上传内容、Canva 下载、CRM 附件、客户门户。工作文档经常会残存在一些奇怪的地方。
  4. 只在完成初步排查后再使用恢复软件
    如果目标是内部 SSD,我对尽快扫描这种思路有一点不同意见。在现代 Mac 上,如果数据已经被 TRIM,盲目扫描可能只是在浪费时间。更好的做法是先排除逻辑副本,然后再从外部启动盘或外部环境运行类似 Disk Drill 的工具。
**Disk Drill 优点:**预览方便、对 Mac 支持良好、界面简单、在外置硬盘和 SD 卡上的效果不错。
**Disk Drill 缺点:**对已执行 TRIM 的内部 SSD 并不神奇,可能会扫出很多垃圾内容,而且如果你真的想恢复数据就需要付费。
所以,是的,@viaggiatoresolare、@ombrasilente 和 @mikeappsreviewer 在大的方向上都说得对。我只是会在寄希望于原始恢复之前,把更多重点放在隐藏的应用容器和软件包内容上。在 2026 年的 Mac 上,真正的突破往往就在这些地方。
