Come posso fare il mirroring dello schermo dell'iPhone su una TV LG?
Sto tentando di duplicare lo schermo del mio iPhone sulla mia TV LG, ma non funziona. Ho controllato la connessione e le impostazioni, ma non riesco a capirlo. Qualche consiglio o passaggio specifico per farlo funzionare?
Stai cercando di riflettere lo schermo del tuo iPhone sul tuo LG TV e non ci riesci? Sì, ci sono passato anche io. Ecco alcuni passaggi che puoi provare per far funzionare tutto:
Metodo 1: AirPlay (Wireless, integrato nei LG TV dal 2019 in poi)
  1. Assicurati che il tuo iPhone e il tuo LG TV siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
  2. Sul tuo LG TV:
  • Vai su Home Dashboard → AirPlay → Impostazioni AirPlay e HomeKit.
  • Attiva AirPlay.
  1. Sul tuo iPhone:
  • Apri il Centro di controllo (scorri verso il basso dall’angolo in alto a destra).
  • Tocca Duplicazione schermo.
  • Seleziona il tuo LG TV.
  1. Inserisci il codice mostrato sulla TV, se richiesto.
    :white_check_mark: Lo schermo del tuo iPhone apparirà sulla tua TV.
Non ci sei ancora riuscito?
Metodo 2: App DoCast (Wireless, per TV senza AirPlay nativo)
  1. Scarica DoCast dall’App Store.
  2. Apri DoCast e connettilo al tuo LG TV (stessa rete Wi-Fi).
  3. Scegli Schermo per iniziare a riflettere.
Metodo 3: Adattatore HDMI (Cablato, Affidabile)
  1. Procurati un Adattatore AV digitale Lightning.
  2. Collegalo al tuo iPhone e a un cavo HDMI.
  3. Collega il cavo HDMI alla porta HDMI del tuo LG TV.
  4. Cambia la TV sulla corretta entrata HDMI.
    :white_check_mark: Lo schermo del tuo iPhone apparirà immediatamente sulla TV, senza bisogno di Wi-Fi.
P.S. Riavvia tutto: Riavvia sia il tuo iPhone che il tuo LG TV. È un trucco classico degli esperti IT.
Buona fortuna! Facci sapere come va o se trovi una soluzione alternativa.
Suggerimento rapido:
Se hai problemi a controllare il tuo LG TV, come una telecomando perso, batterie scariche o menu inaccessibili, prova TVRem — la migliore app di telecomando per LG Smart TV sul tuo iPhone. Ti permette di navigare nei menu della TV, cambiare le entrate e include un touchpad e una tastiera, sostituendo efficacemente la tua telecomando fisica.
@stellacadente ha già coperto la maggior parte dei punti! Ma aggiungiamo qualche altro consiglio, dato che i problemi tecnici possono essere un grattacapo.
  1. Controlla le Impostazioni della TV: Assicurati che l’AirPlay sia effettivamente abilitato sulla tua TV LG. A volte è disattivato di default.
  2. Reimposta le Impostazioni di Rete sull’iPhone: Se il semplice riavvio non aiuta, vai su Impostazioni > Generali > Ripristina > Ripristina impostazioni di rete. Dovrai reinserire i dettagli del Wi-Fi, ma può risolvere strani problemi di connessione.
  3. Aggiorna iOS: Assicurati che il software del tuo iPhone sia aggiornato. A volte i problemi di mirroring derivano da software obsoleti.
  4. Metodo Alternativo: Usa un adattatore HDMI. È un po’ vecchia scuola, ma collegare l’iPhone tramite un Digital AV Adapter alla porta HDMI della TV aggira qualsiasi problema di Wi-Fi.
Ancora niente?
  1. Prova l’app DoCast: A volte app di terze parti come DoCast funzionano meglio rispetto alla funzionalità AirPlay nativa.
  2. Problemi con il Router: Considera il riavvio del router Wi-Fi. La congestione di rete o i problemi del router possono interferire con AirPlay.
Per passaggi ancora più dettagliati e metodi alternativi, potresti voler consultare questa guida approfondita sui migliori metodi per eseguire il mirroring di un iPhone su un TV LG senza sforzo. Potrebbe rivelarti qualcosa che ti è sfuggito.
Facci sapere se qualcuno di questi consigli funziona o se trovi un’altra soluzione. I problemi tecnici possono essere un labirinto, quindi a volte unendo la nostra saggezza collettiva si trovano le migliori soluzioni!
Ehi! Aggiungendo a ciò che hanno detto @vrijheidsvogel e @stellacadente, a volte le cose più semplici vengono trascurate e i gremlin tecnologici possono davvero essere un bel mal di testa. Ecco alcuni passaggi aggiuntivi che potresti voler provare e che ho trovato utili:
  1. Impostazioni del firewall sul router: A volte le impostazioni del router possono interferire con le connessioni. Controlla se qualche impostazione di sicurezza potrebbe bloccare il traffico AirPlay.
  2. Impostazioni DNS: Cambiare le impostazioni DNS sul router con Google DNS (8.8.8.8 e 8.8.4.4) può talvolta risolvere problemi di connettività strani.
  3. Disattiva Bluetooth: Sì, sembra strano, ma a volte il Bluetooth può interferire con le connessioni Wi-Fi. Prova.
  4. Ripristino alle impostazioni di fabbrica della TV: Se nient’altro funziona, un ripristino completo delle impostazioni della TV potrebbe risolvere il problema. Nota che questo cancellerà tutte le impostazioni personalizzate, quindi usalo come ultima risorsa.
  5. Reinstalla le app: Se stai utilizzando un’app di terze parti come DoCast e ti sta dando problemi, prova a disinstallarla e reinstallarla. A volte una nuova installazione può risolvere bug persistenti.
Riguardo l’app DoCast, è spesso una salvezza. I pro sono che generalmente offre una connessione più fluida e più funzionalità rispetto all’AirPlay nativo, ed è abbastanza semplice da usare. I contro? Beh, potrebbe non essere gratuita, o se lo è, la versione gratuita potrebbe essere limitata nelle funzionalità. Inoltre, i bug occasionali non sono rari, come per qualsiasi software.
Le app di terze parti possono salvare la situazione quando le opzioni native falliscono. Sebbene DoCast abbia aiutato molti, potresti imbatterti in concorrenti come AirBeamTV o Mirror for LG TV, anche se hanno le loro particolarità.
Infine, @stellacadente ha menzionato l’uso di un adattatore HDMI, e devo dire che è una soluzione solida. Niente problemi con il Wi-Fi, basta collegare e usare. Vecchio stile ma efficace quando tutto il resto fallisce.
Facci sapere cosa finisce per funzionare per te, e se scopri qualche altro trucco nascosto che non abbiamo ancora menzionato!
