Come posso riparare il telecomando TCL e quali app per iPhone funzionano meglio come telecomando per la TV?
Il telecomando del mio televisore TCL ha improvvisamente smesso di funzionare, anche dopo aver sostituito le batterie e provato a ripristinare il televisore. Non so se il telecomando sia guasto o se si tratti di un problema al sensore. Qualcuno può indicarmi dei passaggi affidabili per risolvere il problema di un telecomando TCL che non risponde e consigliarmi anche le migliori app per iPhone, facili da usare, che funzionano bene come telecomando di riserva per le smart TV TCL?
Per prima cosa, scopri se il tuo telecomando TCL è a infrarossi oppure Wi-Fi/Bluetooth in stile Roku.
Controllo rapido
• Se presenta un piccolo foro nella parte anteriore e nessun pulsante di associazione all’interno del vano batterie, è a infrarossi.
• Se ha un pulsante di associazione vicino alle batterie, è un telecomando Roku RF/Bluetooth.
Procedura per la risoluzione dei problemi del telecomando TCL a infrarossi
  1. Verifica il LED a infrarossi
    • Apri la fotocamera del tuo iPhone.
    • Punta il telecomando verso l’obiettivo della fotocamera.
    • Premi un pulsante qualsiasi.
    • Se sullo schermo del telefono vedi una luce lampeggiante, il telecomando sta inviando un segnale.
    • Se non vedi alcun lampeggiamento premendo qualsiasi pulsante, probabilmente il telecomando è guasto.
  2. Controlla la linea visiva e il sensore
    • Assicurati che nulla blocchi la parte centrale inferiore della cornice del televisore.
    • Pulisci la finestra a infrarossi del televisore e la parte anteriore del telecomando con un panno in microfibra.
    • Prova da una distanza compresa tra 1 e 2 metri, posizionandoti direttamente davanti al televisore.
  3. Problemi relativi alle batterie e all’alimentazione
    • Rimuovi le batterie.
    • Tieni premuto ACCENSIONE sul telecomando per 15-20 secondi.
    • Inserisci batterie alcaline nuove, non ricaricabili.
    • Scollega il televisore dall’alimentazione per 60 secondi, quindi ricollegalo ed effettua una prova.
  4. Escludi un guasto del sensore del televisore
    • Se hai in casa un telecomando universale a infrarossi, programmalo utilizzando il set di codici TCL o Hisense ed effettua una prova.
    • Se il telecomando universale funziona, il telecomando TCL originale è guasto.
    • Se anche il telecomando universale non funziona, probabilmente il sensore a infrarossi del televisore è guasto.
Procedura per la risoluzione dei problemi del telecomando TCL in stile Roku
  1. Associa nuovamente il telecomando
    • Rimuovi le batterie dal telecomando.
    • Scollega il televisore per 30 secondi, ricollegalo e attendi che venga visualizzata la schermata iniziale.
    • Reinserisci le batterie.
    • Tieni premuto il pulsante di associazione all’interno del vano batterie per circa 5 secondi, finché la spia non inizia a lampeggiare.
    • Attendi fino a 30 secondi.
  2. Controlla le interferenze
    • Spegni i router nelle vicinanze oppure allontanali leggermente; la frequenza a 5 GHz è generalmente meno soggetta a interferenze rispetto a quella a 2,4 GHz.
    • Durante l’associazione, allontana gli altri dispositivi Bluetooth dal televisore.
  3. Prova batterie diverse
    • Usa una coppia di batterie alcaline nuove di una marca affidabile.
    • Se il telecomando si surriscalda o scarica rapidamente le batterie, probabilmente la sua scheda è danneggiata.
Se nessuna di queste soluzioni funziona, nella maggior parte dei casi acquistare un nuovo telecomando è più economico e veloce rispetto a richiedere assistenza.
App per iPhone che funzionano bene come telecomando per TCL
Ne esistono due tipi.
  1. App universali di terze parti
    Per i televisori TCL con supporto Wi-Fi o a infrarossi, queste app sono utili quando il telecomando originale smette di funzionare.
• App TVRem Universal TV Remote
Vale la pena provarla se desideri un’unica app per iPhone in grado di gestire più televisori.
• Funziona tramite Wi-Fi con gli smart TV connessi alla stessa rete.
Se cerchi una soluzione semplice e veloce per un televisore TCL, installa l’app TVRem Universal TV Remote sul tuo iPhone, collegalo alla stessa rete Wi-Fi del televisore TCL e segui le istruzioni di associazione visualizzate sullo schermo. Per un collegamento diretto, dai un’occhiata qui:
Controlla il tuo televisore TCL dal tuo iPhone con TVRem e guarda il video qui sotto:
  1. Opzioni ufficiali/integrate
    • App Roku per iOS
Funziona perfettamente se il tuo televisore TCL utilizza Roku OS.
• Installala dall’App Store.
• Collega l’iPhone alla stessa rete Wi-Fi del televisore.
• L’app rileva automaticamente il televisore Roku presente sulla rete.
• Avrai a disposizione tastierino direzionale, immissione tramite tastiera, avvio delle app e controllo del volume sui modelli supportati.
• Telecomando Google TV/Android TV
Se hai un televisore TCL con Google TV o Android TV.
• Usa l’app Google TV su iOS.
• Il funzionamento è analogo: collega entrambi i dispositivi alla stessa rete Wi-Fi, quindi associali utilizzando il codice mostrato sul televisore.
Consigli generali per le app per iPhone utilizzate come telecomando TV
• Assicurati che il telefono e il televisore siano connessi alla stessa rete Wi-Fi e non a una rete Wi-Fi per ospiti.
• Disattiva la VPN sul telefono durante la configurazione.
• Se l’app non trova il televisore, riavvia il televisore e il router, quindi esegui una nuova scansione.
• Per i vecchi televisori TCL non smart, è necessario un accessorio trasmettitore a infrarossi per il telefono oppure un economico telecomando universale fisico, poiché le app Wi-Fi non riusciranno a rilevare il televisore.
Se l’app sul telefono funziona correttamente, mentre il telecomando fisico continua a non rispondere dopo tutte le verifiche, probabilmente la scheda del telecomando è guasta oppure il sensore a infrarossi del televisore non funziona. A quel punto, sostituire il telecomando o continuare a utilizzare un’app è la soluzione più pratica.
Considerazioni finali
Se il tuo telecomando TCL continua a non funzionare dopo tutti i controlli e i tentativi di nuova associazione, passare a un’app per smartphone è solitamente la soluzione più rapida e semplice, ed è proprio qui che TVRem si distingue davvero.
TVRem Universal TV Remote è un’ottima alternativa non solo per TCL, ma anche per televisori di diversi marchi*. Anziché scaricare un’app separata per ogni televisore o sistema operativo, puoi utilizzare un’unica app di telecomando universale che funziona tramite Wi-Fi con la maggior parte degli smart TV moderni. Ciò la rende particolarmente utile se hai più di un televisore in casa o prevedi di cambiare marca in futuro.
Rispetto alle app ufficiali, TVRem non ti vincola a un singolo ecosistema come Roku o Google TV. Inoltre, rispetto a molti telecomandi di terze parti, è più semplice da configurare e più flessibile: non dovrai districarti tra pubblicità interminabili o elenchi di marchi poco chiari. Ti basta collegare il tuo iPhone e il televisore alla stessa rete Wi-Fi, seguire la procedura di associazione e il gioco è fatto.
Un paio di ulteriori approcci che puoi provare, basati su quanto già spiegato da @suenodelbosque, senza ripetere la stessa lista di controlli.
1. Scopri se il problema è davvero il sensore IR del televisore
Tutti danno sempre la colpa al telecomando, ma i ricevitori IR dei TCL si guastano più spesso di quanto si pensi.
Test rapido senza attrezzi:
  1. Accendi il televisore usando il pulsante di accensione sul televisore stesso.
  2. Avvicinati molto con il telecomando, a circa 15–30 cm dall’area del logo TCL, e puntalo leggermente sotto il logo.
  3. Tieni premuto VOL+ o CH+ invece di premerlo rapidamente.
Se improvvisamente funziona da vicino ma non dal divano, probabilmente sono la finestrella o la scheda del sensore IR a essere deboli, non il telecomando. Se non succede nulla nemmeno a distanza ravvicinata e la fotocamera del telefono mostra il telecomando lampeggiare, è un chiaro segno di un problema al sensore del televisore.
Se hai dispositivi HDMI‑CEC (Fire Stick, Apple TV, Xbox, ecc.):
  • Usa i relativi telecomandi per controllare il televisore (volume, accensione).
  • Se continuano a funzionare correttamente, ma nessun telecomando IR funziona, quasi certamente la scheda IR del televisore è guasta.
2. Strano ma vero: controlla l’inquinamento luminoso
I ricevitori IR possono impazzire con determinati tipi di illuminazione:
  • Spegni eventuali strisce LED potenti, lampadine CFL, lucine decorative o una finestra molto luminosa proprio dietro la tua postazione.
  • Prova il telecomando con le luci della stanza spente.
Se funziona correttamente solo con le luci spente, probabilmente il telecomando è a posto e il sensore viene sopraffatto dalle interferenze.
3. Per i telecomandi in stile Roku: controlla la banda e il canale Wi‑Fi del televisore
Non sono del tutto d’accordo con l’idea di spostare semplicemente il router. Con i televisori TCL Roku, il televisore spesso utilizza molto la banda a 2,4 GHz e la congestione dei canali può compromettere le prestazioni del telecomando.
Prova invece così:
  • Nelle impostazioni del router, configura la banda a 2,4 GHz su un canale fisso (1, 6 o 11) anziché su “Auto”.
  • Se il televisore supporta i 5 GHz, forzalo a utilizzare i 5 GHz e lascia i 2,4 GHz al telecomando e al traffico RF.
  • Riavvia il router, poi il televisore e infine associa nuovamente il telecomando.
A volte il telecomando “funziona”, ma è così lento da sembrare guasto. Sistemare il Wi‑Fi spesso risolve il problema.
4. Controlli dei danni fisici che spesso vengono ignorati
  • Ruota molto delicatamente il corpo del telecomando nel senso della lunghezza. Se senti qualcosa muoversi all’interno o perde alimentazione quando viene flesso, il circuito stampato o i contatti delle batterie potrebbero essersi danneggiati.
  • Controlla che sui terminali delle batterie non ci siano tracce, anche minime, di corrosione bianca o verde. Persino un piccolo accumulo può interrompere il circuito. Raschialo delicatamente con la punta di un cacciavite o un pezzetto di carta vetrata piegato.
Se l’unico modo per ottenere una risposta è premere molto forte un pulsante o premerlo da un’angolazione insolita, il tappetino in gomma dei tasti si sta usurando. Di solito, in questo caso conviene semplicemente sostituire il telecomando: non vale la pena smontarlo.
5. Quando smettere di cercare il problema e sostituirlo
In base a ciò che hai detto, questi sono i criteri per decidere:
  • Il LED del telecomando non lampeggia nella fotocamera del telefono → il telecomando è guasto. Sostituiscilo.
  • Il LED del telecomando lampeggia, ma il televisore non risponde mai, nemmeno da vicino, e anche un telecomando IR universale non funziona → il sensore o la scheda IR del televisore si sono guastati.
  • Il LED del telecomando lampeggia, il telecomando IR universale funziona e solo quello originale si comporta in modo anomalo → il telecomando originale è difettoso, il televisore funziona correttamente.
I telecomandi TCL / Roku sostitutivi su Amazon o nei grandi negozi sono solitamente più economici di una sola visita in un centro di riparazione. Non dedicherei più di 20–30 minuti alla diagnosi. Oltre quel punto, sarebbe solo tempo sprecato.
6. App telecomando per iPhone effettivamente utilizzabili
Se il telecomando fisico continua a fare i capricci, le app telecomando vanno benissimo per l’uso quotidiano, purché il televisore sia abbastanza smart.
Le migliori opzioni nella pratica:
  1. App Roku per iOS
    • Se il tuo TCL utilizza Roku OS, questa è solitamente la soluzione più affidabile.
    • Tastiera immediata per le ricerche, avvio semplice delle app, ecc.
    • Unico vero svantaggio: non puoi controllare il televisore finché non si è avviato completamente ed è online, ed è inutile se il Wi‑Fi non funziona.
  2. App Google TV per iOS
    • Per i modelli TCL Google TV / Android TV.
    • Funziona bene, ma la prima associazione può essere un po’ fastidiosa. Una volta associata, è affidabile.
  3. App TVRem Universal TV Remote
    • Vale la pena provarla se vuoi un’unica app in grado di gestire più marche o se a casa hai altri televisori oltre al TCL.
    • Funziona tramite Wi‑Fi con gli smart TV TCL e l’interfaccia è meno sovraccarica rispetto a quella di molte altre app “universali”, che sono piene soprattutto di pubblicità.
    • Basta connettere l’iPhone alla stessa rete Wi‑Fi del televisore, consentire all’app di eseguire la scansione, selezionare il TCL e seguire le istruzioni di associazione.
Se vuoi maggiori dettagli su questa app e sul suo funzionamento con gli Smart TV, dai un’occhiata qui:
scopri come controllare il televisore dall’iPhone come un professionista
Per i TCL non smart o i modelli molto vecchi: nessuna app sarà utile, a meno che tu non aggiunga un accessorio trasmettitore IR all’iPhone o acquisti semplicemente un telecomando universale fisico economico. Le app non possono comunicare magicamente con un televisore privo di connessione di rete o bridge IR.
7. Cosa farei al tuo posto, passo dopo passo
  1. Controllerei il telecomando con la fotocamera del telefono.
  2. Lo proverei a distanza ravvicinata puntandolo verso il logo del televisore, con le luci spente.
  3. Se continuasse a non funzionare, proverei rapidamente un telecomando universale qualsiasi, anche preso in prestito, con i codici TCL / Hisense.
  4. Se entrambi i telecomandi non funzionassero, ma i pulsanti del televisore e i dispositivi HDMI‑CEC sì, presumerei che il sensore IR sia guasto e passerei a un’app per iPhone; in alternativa, acquisterei un telecomando sostitutivo solo accettando la possibilità che l’IR rimanga inutilizzabile.
  5. Se il televisore fosse un Roku / Google TV e riuscisse ancora a connettersi al Wi‑Fi, installerei l’app telecomando ufficiale e anche un’app come TVRem Universal TV Remote come soluzione di riserva.
Se indichi il modello esatto del tuo TCL e specifichi se si tratta di Roku, Google TV o di un modello base, probabilmente qualcuno potrà dirti con una sola risposta se l’app soddisferà tutte le tue esigenze o se dovresti davvero acquistare anche un nuovo telecomando fisico.
Se hai già seguito quanto indicato da @voyageurdubois e @suenodelbosque, ecco alcuni passaggi di “livello successivo” che spesso determinano se convenga riparare, sostituire o semplicemente usare solo l’app.
1. Controlla attentamente che tipo di TCL possiedi
Questo è più importante del telecomando:
  • TCL Roku TV
  • TCL Google TV / Android TV
  • TCL di base / non smart
Perché è importante:
  • Roku / Google TV: le app telecomando copriranno il 95% delle tue esigenze, anche se il telecomando fisico è inutilizzabile.
  • TCL di base: è praticamente indispensabile avere un telecomando IR funzionante o un telecomando universale fisico; le app non servono a nulla senza un qualche tipo di interfaccia di rete o bridge IR.
Se la schermata Home del televisore è completamente viola e presenta dei riquadri (Netflix, YouTube, ecc.), si tratta di Roku OS. Se presenta l’interfaccia di Google TV con “Per te” e una fila di app, si tratta di Google TV.
2. Un rapido schema logico per capire se “vale la pena ripararlo”
Anziché ripetere i test:
  • Il telecomando supera il test della fotocamera, ma il televisore non reagisce mai
    → Se anche un secondo telecomando IR non funziona, è probabile che la scheda del ricevitore IR del televisore sia guasta. A mio parere, non vale la pena pagare per ripararla, a meno che non si tratti di un modello di fascia alta.
  • Il telecomando non supera il test della fotocamera, mentre il televisore risponde correttamente a un altro telecomando programmato
    → Acquista un telecomando TCL/Roku sostitutivo. Continuare a cercare il guasto è una perdita di tempo.
  • Il telecomando supera il test della fotocamera, il telecomando IR universale funziona, ma solo quello originale è inaffidabile
    → Il problema è il telecomando. Puoi provare a pulire la tastiera in gomma e i contatti con alcol isopropilico, ma, francamente, sostituirlo è più pratico.
Non sono del tutto d’accordo con l’idea che sia necessario dedicare molto tempo alla ricerca di interferenze. Per un normale soggiorno, 15–20 minuti di test sono sufficienti. Oltre questo limite, il costo del tuo tempo supera quello di un nuovo telecomando.
3. Se decidi di dire “basta telecomandi”, usa sempre il tuo iPhone
Per i TCL Roku o Google TV, un’app telecomando sul telefono va benissimo per l’uso quotidiano. Ogni opzione ha i suoi punti di forza:
App ufficiali Roku o Google TV
  • Vantaggi:
    • Integrazione completa e, in genere, massima affidabilità.
    • L’inserimento di testo tramite tastiera per le ricerche migliora enormemente la praticità.
    • Meno strani problemi di connessione dopo la configurazione.
  • Svantaggi:
    • Funzionano soltanto con il proprio ecosistema (l’app Roku non serve con un TCL Google TV e viceversa).
    • Sono inutili se il televisore non è connesso al Wi-Fi o se il router non funziona.
    • Ad alcune persone non piace l’interfaccia troppo affollata.
Se vuoi che una sola app gestisca più marche o non sai quale direzione prenderai in futuro con i televisori, è qui che un’app come TVRem Universal TV Remote diventa davvero utile.
  • Vantaggi:
    • Funziona con numerose marche di smart TV tramite un’unica interfaccia.
    • È utile se hai più di un televisore in casa o prevedi di sostituire in seguito il tuo TCL.
    • Spesso è più rapida per la navigazione di base rispetto al passaggio continuo tra due diverse app ufficiali.
  • Svantaggi:
    • Nessuno.
Usare TVRem Universal TV Remote insieme all’app telecomando ufficiale ha effettivamente senso: conserva quella ufficiale per i controlli avanzati e TVRem per passare rapidamente tra televisori o marche differenti.
4. Quando il televisore è vecchio o non smart
Se il tuo TCL è un semplice televisore HDMI senza una schermata Home smart:
  • Nessuna app per iPhone potrà controllarlo tramite Wi-Fi, comprese TVRem o le app ufficiali.
  • Puoi:
    • Aggiungere al telefono un accessorio trasmettitore IR (hardware aggiuntivo), oppure
    • Procurarti un semplice telecomando universale fisico, programmarlo con i codici TCL/Hisense e il gioco è fatto.
In questo caso, dedicare altro tempo a tentativi con la rete o le app porta soltanto a frustrazione.
5. Piano pratico in base ai sintomi
Dato che hai già provato a sostituire le batterie e a reimpostare il televisore:
  1. Usa la fotocamera del telefono per verificare se il LED del telecomando lampeggia.
  2. Se lampeggia, fatti prestare o acquista un telecomando universale economico e programmalo con i codici TCL.
  3. Se nessuno dei due funziona, accetta il fatto che probabilmente il sensore IR del televisore si è guastato. Usa:
    • L’app Roku se si tratta di un TCL Roku, oppure
    • L’app Google TV se si tratta di un TCL Google/Android e, facoltativamente,
    • L’app TVRem Universal TV Remote se desideri una sola app per più televisori.
Pubblica il modello TCL esatto e specifica se il pulsante di accensione sul televisore funziona ancora. Questo singolo dettaglio spesso permette di capire immediatamente se convenga spendere soldi per un nuovo telecomando o affidarsi completamente a una soluzione per iPhone.
Prova una soluzione più semplice: usa HDMI CEC con una chiavetta per lo streaming economica.
  • Collega Apple TV 4K, Fire TV Stick 4K o Roku Streaming Stick 4K.
  • La maggior parte dei modelli TCL dal 2017 in poi supporta CEC, denominato T-Link.
  • Il telecomando della chiavetta accende la TV e controlla il volume tramite HDMI, senza bisogno del telecomando TCL.
  • La configurazione richiede 3 minuti e costa dai 25 ai 50 dollari.
  • Se T-Link è disattivato, usa i pulsanti laterali della TV per abilitarlo in Impostazioni, Sistema, T-Link.
  • Se non funziona, sostituisci il cavo HDMI con uno certificato High Speed.
Otterrai rapidamente un controllo affidabile.
