Comment scanner les canaux WiFi sur un Mac ?
Récemment, ma connexion WiFi a été vraiment lente et instable. Je soupçonne que cela pourrait être dû à des interférences provenant des réseaux voisins. Quels sont les outils ou méthodes efficaces pour analyser les canaux WiFi sur un Mac ? Des recommandations ou des guides étape par étape seraient grandement appréciés.
Les réseaux Wi-Fi 802.11 rencontrent souvent des interférences, surtout dans les zones urbaines densément peuplées. Si vous utilisez un Mac et que vous avez des problèmes de Wi-Fi lent et instable, il existe un excellent outil qui peut vous aider à résoudre ce problème. Personnellement, j’ai trouvé ‘Netspot pour Mac’ incroyablement efficace pour ce genre de chose.
Pour commencer, il existe plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser :
1. Utilitaire de diagnostic sans fil :
  • Maintenez la touche Option enfoncée et cliquez sur l’icône Wi-Fi dans la barre de menu.
  • Sélectionnez Ouvrir Diagnostic sans fil….
  • Suivez les instructions (vous pouvez appuyer sur Commande+2 pour accéder rapidement au Scan Wi-Fi depuis le diagnostic).
  • Appuyez sur Scan, et il vous montrera les réseaux à proximité, leurs canaux, la force du signal, et plus encore.
2. Netspot pour Mac :
  • Téléchargez et installez Netspot pour Mac depuis leur site web .
- Ouvrez l'application et commencez une nouvelle enquête. - Vous obtiendrez une liste complète des réseaux, l'utilisation des canaux, la force du signal et les niveaux d'interférence. - Les cartes de visualisation sont particulièrement utiles pour identifier les zones mortes et les sources d'interférences.
3. Informations système intégrées :
  • Ouvrez Terminal et tapez system_profiler SPAirPortDataType.
  • Il fournira des informations détaillées sur votre Wi-Fi, y compris les réseaux et les canaux.
Si vous avez beaucoup de chevauchements dans vos canaux Wi-Fi, ces outils peuvent vous aider à identifier les meilleurs canaux à utiliser. Souvent, il suffit de passer du canal 6 au canal 1 ou 11 pour faire une différence significative. De plus, pensez à mettre à niveau votre routeur pour qu’il prenne en charge le 5 GHz, qui a généralement moins d’interférences par rapport aux réseaux 2,4 GHz.
Pour une expérience complète et conviviale, consultez cet outil WiFi pour Mac . J’ai utilisé Netspot de nombreuses fois, et ses analyses détaillées en valent vraiment la peine.
Bonne chance, j’espère que votre situation Wi-Fi s’améliorera !
Une autre alternative à considérer est l’application ‘Explorateur WiFi’ pour Mac. Tandis que @reveurdenuit a mentionné d’excellents outils comme l’utilitaire de diagnostics sans fil et Netspot pour Mac, je pense que l’Explorateur WiFi mérite également un coup de projecteur. Il est assez robuste et convivial.
Voici comment vous pouvez commencer :
  1. Téléchargez l’Explorateur WiFi depuis le Mac App Store.
  2. Lancez l’application et elle commencera automatiquement à scanner les réseaux WiFi autour de vous.
  3. Vous obtiendrez des informations détaillées sur la force du signal de chaque réseau, la répartition des canaux, et plus encore.
Pourquoi l’Explorateur WiFi ?
  • Il est très intuitif, vous donnant des mises à jour en temps réel.
  • Le graphique codé par couleur facilite l’identification de la congestion des canaux.
  • Ils ont une version professionnelle si vous avez besoin de fonctionnalités avancées comme l’analyse du spectre.
Changer de canaux :
Changer de canal WiFi peut effectivement résoudre le problème d’interférence. Une fois que vous avez identifié le canal le moins encombré à l’aide de l’un de ces outils, vous pouvez généralement changer les paramètres de canal dans l’interface administrateur de votre routeur.
Conseil pour les réseaux 5 GHz
Si ce n’est pas déjà mentionné, la bande 5 GHz, bien qu’ayant une portée plus courte, est généralement moins encombrée et généralement exempte d’interférences trouvées dans les réseaux 2.4 GHz. Cela peut être utile si la plupart de vos appareils prennent en charge 5 GHz.
Acte d’équilibrage
Juste une chose à noter, bien que le changement de canaux puisse améliorer les performances, ce n’est pas toujours une solution miracle. Des facteurs comme la position du routeur, le nombre d’appareils connectés, et même le type de matériau de construction peuvent affecter la force du signal.
D’ailleurs, vous pouvez également en savoir plus sur ‘Analyseur WiFi Netspot pour Mac’ pour profiter des cartes visuelles conviviales qui aident à une meilleure analyse des canaux WiFi.
Dans l’ensemble, expérimentez avec quelques-uns de ces outils pour voir ce qui vous donne les meilleurs insights et résultats !
Alors que @voyageurdubois et @reveurdenuit ont donné de bons conseils sur la façon de scanner les canaux WiFi sur un Mac, j’aimerais ajouter un autre outil utile au mélange - iStumbler. C’est une autre excellente utilité qui peut vous fournir une mine d’informations sur les réseaux à proximité.
Utilisation d’iStumbler :
  1. Téléchargez et installez iStumbler à partir de leur site officiel.
  2. Lancez l’application et démarrez-la.
  3. Vous obtiendrez une liste détaillée des réseaux WiFi, avec leurs canaux, la force du signal et les types de cryptage.
Pourquoi iStumbler ?
  • Avantage : C’est simple et facile à utiliser.
  • Inconvénient : Il n’a pas de cartographie visuelle avancée comme Netspot ; c’est plus un scanner de réseau rapide.
Pour ceux qui apprécient les données visuelles et une analyse approfondie, NetSpot pour Mac se distingue pour plusieurs raisons :
  • Avantages :
    • Offre des cartes de chaleur WiFi détaillées.
    • Aide à identifier les points faibles du WiFi dans votre région.
    • Interface conviviale pour les débutants et les professionnels.
  • Inconvénients :
    • Cela peut être accablant si vous cherchez juste des infos rapides.
    • Ses fonctionnalités complètes peuvent nécessiter un certain apprentissage.
De plus, si vous êtes à la recherche de quelque chose d’un peu plus professionnel avec une analyse spectrale, WiFi Explorer Pro est un excellent choix intermédiaire. Il est légèrement plus avancé que la version de base et offre des perspectives plus riches pour ceux qui veulent un contrôle méticuleux de leurs réseaux.
Positionnement du routeur et facteurs environnementaux :
  • Changer les canaux ne suffit pas toujours. Parfois, déplacer votre routeur vers un endroit plus central peut faire une différence significative.
  • Évitez de le placer près d’objets métalliques ou de fours à micro-ondes, car ceux-ci peuvent également interférer avec le signal.
Réseaux 5 GHz :
  • Comme l’ont souligné d’autres, la bande de 5 GHz est moins congestionnée et pourrait être une solution viable si vos appareils la supportent. Elle offre des vitesses plus rapides bien que sur une portée réduite par rapport à 2,4 GHz.
Enfin, si vous avez affaire à un bâtiment à plusieurs niveaux, envisagez des systèmes WiFi maillés. Ils peuvent fournir une couverture plus cohérente et fonctionner bien dans les grands espaces ou les configurations problématiques.
En résumé, bien que chaque outil ait ses avantages, si vous êtes avide de données visuelles détaillées et compréhensibles, NetSpot pour Mac reste un choix de premier ordre. Expérimentez avec quelques outils et voyez ce qui répond le mieux à vos besoins !
