Cómo encontrar capturas de pantalla en Mac
He estado haciendo un montón de capturas de pantalla en mi Mac con los atajos de teclado habituales, pero ahora no consigo averiguar dónde se están guardando. No he cambiado ninguna configuración a propósito, así que no sé si se guardan en una carpeta predeterminada, en el escritorio o en algún lugar de iCloud. ¿Alguien puede explicar los distintos lugares donde se pueden almacenar las capturas de pantalla del Mac y cómo encontrar o cambiar rápidamente la ubicación donde se guardan?
De forma predeterminada, macOS guarda las capturas de pantalla en el Escritorio, así que empieza por ahí.
Busca archivos con nombres como:
Si no están en el Escritorio, prueba esto:
  1. Usa la búsqueda del Finder
    • Abre el Finder
    • Pulsa Cmd + F
    • Cambia el filtro a «Clase» → «Imagen»
    • Escribe «Captura de pantalla» en el cuadro de búsqueda
    • Establece «Buscar» en «Este Mac»
      Deberías ver todas las capturas de pantalla, ordenadas por fecha si haces clic en la columna «Fecha de modificación».
  2. Comprueba la ubicación de guardado actual con la herramienta de captura de pantalla
    • Pulsa Mayús + Cmd + 5
    • En la pequeña barra de herramientas, haz clic en «Opciones»
    • En «Guardar en», verás la carpeta actual
    • Ahí es donde se guardan tus capturas de pantalla recientes
  3. Carpetas comunes que se eligen por accidente
    En esa lista de «Opciones», comprueba si está configurado en:
    • Documentos
    • Descargas
    • Escritorio
    • Portapapeles (en ese caso no se guarda ningún archivo, solo queda disponible para pegarlo)
    • O una carpeta personalizada en la parte inferior
  4. Usa Spotlight
    • Pulsa Cmd + Espacio
    • Busca en los resultados de «Documentos»
    • Pulsa «Mostrar todo en el Finder» en la parte inferior
  5. Restablece la ubicación de guardado al Escritorio
    Si quieres forzar que vuelva al Escritorio mediante Terminal:
    • Abre Terminal
    • Ejecuta:
      defaults write com.apple.screencapture location ~/Desktop
    • A continuación, ejecuta:
      killall SystemUIServer
      Las nuevas capturas de pantalla volverán a guardarse en el Escritorio.
Si nada de esto permite encontrarlas, comprueba que hayas pulsado los atajos correctos:
  • Mayús + Cmd + 3 para capturar toda la pantalla
  • Mayús + Cmd + 4 para capturar una selección
  • Mayús + Cmd + 5 para ver las opciones y grabar la pantalla
Yo también he perdido mis capturas alguna vez porque la ubicación de guardado estaba configurada en una unidad externa que había desconectado, así que comprueba también los discos que hayas utilizado recientemente.
Otro enfoque que podría ayudar, basándome en lo que @codecrafter ya publicó:
  1. Comprueba si van únicamente al portapapeles
    A veces macOS cambia esa opción aleatoriamente sin que te des cuenta. Puedes comprobarlo rápidamente:
    • Haz una captura de pantalla como de costumbre (Mayús + Cmd + 3 o 4)
    • Abre inmediatamente Vista Previa
    • Ve a Archivo → Nuevo desde el portapapeles
      Si aparece la captura de pantalla, se está copiando en lugar de guardarse. En ese caso, pulsa Mayús + Cmd + 5, Opciones, y asegúrate de que esté seleccionada una carpeta real (como Escritorio) en lugar de Portapapeles.
  2. Busca el patrón de nombre de archivo más reciente
    En algunas versiones más recientes de macOS, a veces aparecen como “Captura de pantalla 2026-02-17 a las…” en lugar de “Captura de pantalla…”. Prueba a buscar simplemente “Captura de pantalla” en Finder o Spotlight. He visto a gente pasarlas por alto simplemente porque buscaba el estilo de nombre antiguo.
  3. Comprueba Escritorio y Documentos de iCloud
    Si tienes sincronizadas con iCloud las “Carpetas Escritorio y Documentos”, es posible que las capturas de pantalla que están “en el Escritorio” solo aparezcan allí cuando el archivo termine de sincronizarse. Cosas que puedes probar:
    • Abre Finder → iCloud Drive → Escritorio y busca directamente allí
    • Asegúrate de que no te quede poco espacio de almacenamiento en iCloud, ya que, de lo contrario, los archivos pueden quedar en una especie de estado incompleto y ser difíciles de encontrar
  4. Truco de la carpeta inteligente
    En lugar de buscar manualmente cada vez, crea una carpeta inteligente que recopile automáticamente las capturas de pantalla:
    • En Finder, ve a Archivo → Nueva carpeta inteligente
    • Haz clic en el botón +
    • Establece “Clase” como “Imagen”
    • Vuelve a hacer clic en + y añade “Nombre” → “contiene” → Captura
    • Haz clic en Guardar y déjala en un lugar de fácil acceso
      Ahora debería aparecer allí todo lo que macOS nombre “Captura de pantalla…”, independientemente de dónde esté almacenado realmente.
  5. Comprueba si van a una carpeta personalizada oculta
    Es posible que alguna aplicación o script haya cambiado la ubicación. Para verla con más precisión que en la pequeña barra de herramientas de capturas de pantalla:
    • Abre Terminal
    • Ejecuta:
      defaults read com.apple.screencapture location
      Eso muestra la ruta exacta. Si comienza con algo como /Volumes/..., tus capturas de pantalla se están guardando directamente en una unidad externa o un recurso compartido de red. Si esa unidad está desconectada, obviamente no aparecerán. Vuelve a conectar la unidad y deberían estar allí.
  6. Busca archivos HEIC, no solo PNG
    A veces, la gente cambia el formato de las capturas de pantalla y se olvida. En la búsqueda de Finder:
    • Cmd + F
    • Clase → Otro → selecciona “Extensión de archivo”
    • Establécela como heic o jpg
    • El nombre contiene Captura
      Puede que las encuentres ocultas como archivos HEIC en lugar de PNG.
  7. Haz una prueba con una captura de pantalla controlada
    Antes de profundizar demasiado, haz una prueba sencilla:
    • Establece “Guardar en” → Escritorio
    • Haz una captura de pantalla y observa la esquina inferior derecha.
      Si aparece la pequeña miniatura, haz clic en ella y mira la parte superior de esa ventana. Debajo del título de la ventana se muestran el nombre y la ubicación reales del archivo. Eso a veces revela algo como “vaya, se está guardando en Descargas” o en alguna carpeta completamente aleatoria.
Si nada de eso funciona, existe la posibilidad, un poco molesta, de que alguna aplicación en segundo plano (de captura de pantalla, gestión del portapapeles, etc.) esté interceptando las capturas de pantalla. Prueba a cerrar cualquier aplicación relacionada con capturas de pantalla que aparezca en la barra de menús y vuelve a intentarlo.
Prueba estos enfoques en los que @codecrafter no profundizó demasiado:
1. Comprueba si estás usando atajos diferentes
No todos los atajos para capturas de pantalla funcionan igual:
  • Mayús + Cmd + 3 / 4 / 5
    Guarda en un archivo (a menos que esté configurado para guardarse en el Portapapeles).
  • Mayús + Ctrl + Cmd + 3 / 4 / 5
    Envía la captura únicamente al Portapapeles, sin crear ningún archivo.
Es sorprendentemente fácil empezar a usar por costumbre las versiones con Ctrl. Haz una captura de prueba y asegúrate de no mantener pulsada la tecla Control. Si lo haces, nunca aparecerá nada en Finder porque no se estará escribiendo ningún archivo.
2. Las miniaturas de las capturas pueden «tragarse» el archivo
En las versiones más recientes de macOS aparece una pequeña miniatura flotante en la esquina inferior derecha después de hacer una captura.
Hay dos particularidades:
  1. Si arrastras esa miniatura a una aplicación (Mail, Mensajes, etc.), macOS puede tratarla como un archivo temporal y eliminarla después, por lo que no verás una captura permanente en tu carpeta habitual.
  2. Si pulsas Escape mientras la miniatura está visible, la captura se descarta.
Para comprobarlo:
Mayús + Cmd + 5 → Opciones → desmarca «Mostrar miniatura flotante» y luego haz una captura. Si después de eso empiezan a aparecer de forma fiable en el Escritorio, el flujo de trabajo de las miniaturas estaba interfiriendo.
3. El orden de clasificación en Finder puede ocultar las capturas «perdidas»
A veces sí se están guardando, pero la clasificación de Finder te confunde:
  • Abre el Escritorio en Finder.
  • Visualización → Como lista.
  • Haz clic en la columna «Fecha de modificación» para ordenar los archivos más recientes en la parte superior.
Si normalmente navegas en la vista de iconos con «Ordenar por nombre», las capturas recientes pueden quedar ocultas en medio de una enorme lista de archivos, especialmente si sus nombres no coinciden con lo que esperas. @codecrafter mencionó el tema de los nombres, pero, en la práctica, ordenar por Fecha de modificación es mucho más fiable que buscar «Captura de pantalla» o «Screen Shot».
4. Comprueba varias cuentas de usuario
Si a veces inicias sesión en más de una cuenta de macOS:
  • Cierra la sesión de tu cuenta actual.
  • Inicia sesión en las otras cuentas que utilices.
  • Comprueba allí las carpetas Escritorio, Documentos y Descargas.
La configuración de las capturas de pantalla es específica de cada usuario. Si hiciste capturas accidentalmente mientras tenías iniciada una sesión con otra cuenta, nunca aparecerán en la que estás comprobando ahora, independientemente de las búsquedas que hagas en Finder.
5. Es posible que los permisos estén bloqueando las capturas de pantalla
La configuración del sistema puede interferir:
  1. Abre Ajustes del Sistema.
  2. Ve a Privacidad y seguridad → Grabación de pantalla.
  3. Busca aplicaciones que puedan estar «controlando» la grabación de pantalla (grabadores de pantalla, aplicaciones de reuniones, herramientas de seguridad).
  4. Desactívalas temporalmente o ciérralas.
Algunas herramientas se conectan a la API de grabación de pantalla y ocasionalmente interfieren con la captura de pantalla normal. No estoy del todo de acuerdo con la idea de que sea «un poco molesto» pero poco frecuente. En los Mac corporativos o administrados mediante MDM, esto es bastante común.
6. Comprueba si hay controles corporativos o de MDM
Si utilizas un Mac del trabajo:
  • Pregunta al departamento de TI si las capturas de pantalla están restringidas o se redirigen.
  • Algunas políticas impiden guardar capturas de pantalla en el almacenamiento local o las envían a directorios supervisados.
A veces puedes encontrar indicios de esto en Ajustes del Sistema → Perfiles, donde podrían haberse aplicado perfiles de configuración.
7. Usa Spotlight de la forma «intensiva»
En lugar de hacer búsquedas genéricas como «Captura de pantalla»:
  1. Haz ahora una captura de pantalla nueva.
  2. Espera 2 o 3 segundos.
  3. Pulsa Cmd + Espacio.
  4. Escribe created:today kind:image y luego añade screen.
Si tu sistema está correctamente indexado, ese archivo reciente debería aparecer de inmediato. Si no aparece, esto sugiere que la captura de pantalla nunca se escribe en el disco, lo que apunta de nuevo al Portapapeles o a la tecla Control, a los permisos o a una aplicación que la esté interceptando.
8. Comprueba si las capturas de pantalla fallan sin mostrar ningún aviso
Puedes averiguar si macOS está creando algún archivo:
  1. Abre Terminal.
  2. Ejecuta:
    log stream --predicate 'subsystem == 'com.apple.screencapture' --info
  3. Haz una captura de pantalla.
Observa la salida del registro. Si ves errores o mensajes repetidos de «fallo», es posible que haya una preferencia dañada o una ruta no válida.
Para restablecerlo todo de forma limpia:
defaults delete com.apple.screencapture
Después pulsa Mayús + Cmd + 5 y vuelve a seleccionar el Escritorio como ubicación de guardado. Esto va un poco más allá de lo que describió @codecrafter, ya que elimina cualquier configuración heredada extraña en lugar de limitarse a leerla.
9. Sobre el uso de guías del estilo «Cómo encontrar capturas de pantalla en Mac»
Es posible que veas muchas publicaciones de blog y herramientas del tipo «Cómo encontrar capturas de pantalla en Mac» recomendadas en relación con este tema. Ventajas generales:
  • Reúnen comportamientos dispersos de macOS (Portapapeles frente a archivo, miniaturas, iCloud, etc.).
  • Suelen guiarte tanto por métodos con interfaz gráfica como por métodos mediante Terminal.
  • Son fáciles de compartir como referencia única con otros usuarios de tu Mac.
Desventajas:
  • Muchas guías se limitan a repetir los mismos atajos de teclado sin solucionar realmente los problemas de ubicación.
  • Algunas promocionan «limpiadores» o «buscadores» de terceros que resultan excesivos para un simple problema con la ruta de las capturas de pantalla.
En comparación con alternativas como la que ya publicó @codecrafter, la diferencia principal es la profundidad del diagnóstico. Su lista de comprobación es excelente para averiguar «adónde fueron», mientras que un enfoque más sólido del estilo «Cómo encontrar capturas de pantalla en Mac» también debería ayudarte a demostrar si las capturas se están guardando realmente y a restablecer todo el proceso cuando sea necesario.
Si pruebas una captura nueva después de un restablecimiento completo (Paso 8), sin pulsar Control y con la miniatura flotante desactivada, y aun así no encuentras el archivo en ninguna parte al ordenar por Fecha de modificación, los siguientes sospechosos son:
  • Una política corporativa o de MDM que bloquea el guardado
  • Un error del sistema que podría requerir una actualización del sistema operativo o una prueba en modo seguro.
Lista sólida. Prueba una vía más sencilla.
Usa Siri.
Di: Oye Siri, muéstrame las capturas de pantalla de hoy.
Siri abre Finder con los resultados. Ordénalos por Fecha de adición. Haz clic en uno para mostrarlo en su carpeta. Después, muévelo o ábrelo según sea necesario.
No requiere configuración. Funciona incluso si la carpeta de guardado ha cambiado o si el Escritorio de iCloud está activado.
Si Siri está desactivado, actívalo en Ajustes del Sistema, Siri, Escuchar Oye Siri. Después, repite la consulta.
