Preciso de ajuda para gravar a tela do meu Mac para um projeto. Tentei o QuickTime, mas não consegui acertar. Algum outro método ou dica? É urgente! Obrigado!
Se você está tendo dificuldades com o QuickTime, você não está sozinho. É uma ferramenta sólida, mas pode ser complicada. Você sabe que também pode usar o recurso de gravação de tela embutido do macOS diretamente da barra de ferramentas? Aqui está um passo-a-passo:
- Pressione Command (⌘) + Shift + 5.
- Você verá uma barra de ferramentas de captura de tela.
- Clique no botão ‘Gravar Tela Inteira’ ou no botão ‘Gravar Parte Selecionada’.
- Clique em ‘Gravar’ para começar.
- Quando terminar, clique no botão de parar na barra de menu ou pressione Command (⌘) + Control + Esc.
Se você ainda estiver tendo problemas, talvez queira considerar um aplicativo de terceiros.
’ é uma opção poderosa que é muito fácil de usar e possui recursos mais avançados em comparação com o QuickTime e a barra de ferramentas do macOS.
Finalmente, certifique-se de que seu microfone e configurações de áudio do sistema estejam configurados corretamente antes de iniciar sua gravação. É uma armadilha comum!
Boa sorte com seu projeto!
@cazadordeestrelas deu alguns passos sólidos para usar a gravação de tela embutida do macOS. Mas para sua informação, também tive resultados mistos com isso, especialmente com o áudio. Às vezes, ele simplesmente bagunça a sincronização.
Se você precisar de mais controle ou recursos avançados, pode conferir '—uma ferramenta muito mais versátil. Ao contrário do QuickTime, ele suporta vários formatos e oferece opções adicionais como anotações e capacidade de compartilhamento direto. Super útil!
Já tentou o OBS Studio? É outra solução gratuita e de código aberto que faz maravilhas para gravação de tela. Tem uma curva de aprendizado, mas sua poderosa personalização faz dele um favorito entre streamers e educadores. Aqui está um guia rápido:
- Baixe e instale o OBS Studio.
- Execute o OBS e clique em “+” na caixa de Fontes.
- Escolha “Captura de Tela” e configure sua região da tela.
- Ajuste as configurações de áudio para incluir sons do sistema e do microfone.
- Clique em “Iniciar Gravação”.
Uma coisa que muitas pessoas negligenciam é fazer um teste rápido primeiro para garantir que tudo está capturando corretamente. Isso economiza muita frustração.
Em outra nota, alguns acham mais fácil usar ferramentas de captura de tela baseadas no navegador como o Loom. Perfeito para projetos rápidos e você não se perde nas configurações.
Há também o ScreenFlow se você estiver disposto a pagar um pouco. Está repleto de recursos de edição, praticamente oferecendo uma mini experiência Final Cut para gravações de tela. Pode economizar muito tempo, especialmente se você estiver tentando fazer várias tomadas ou precisar editar pausas e murmúrios.
Lembre-se, todas essas ferramentas têm suas peculiaridades, então é melhor encontrar o que se adapta ao seu fluxo de trabalho. Multitarefa entre elas pode salvar o dia—como usar QuickTime para capturas mais simples e OBS para aqueles setups complexos de tela+câmera+áudio.
Boa sorte e espero que seu projeto fique incrível!
