La mia unità USB ha improvvisamente smesso di aprirsi dopo che vi ho spostato importanti file di lavoro e foto di famiglia. Ora dice che l’unità è danneggiata e mi chiede di formattarla, ma ho davvero bisogno di recuperare quei file. Sto cercando aiuto con opzioni sicure di recupero dati da USB che possano funzionare prima che peggiori la situazione.
Mi è capitato, e sì, fa schifo. Una chiavetta USB passa da normale a illeggibile con un solo collegamento e, se contiene cose a cui tieni, ti prende subito un tuffo allo stomaco.
Per quello che ho visto, nella maggior parte dei casi si tratta di danni al file system, non di una cancellazione immediata dei file. Spesso i dati sono ancora lì. È la struttura dell’unità che si è danneggiata. Mi è successo dopo aver rimosso un’unità senza espellerla, dopo un’interruzione di corrente durante un trasferimento, per errori casuali del file system, settori danneggiati su memoria flash invecchiata, malware e vecchie unità che fanno cose da vecchie unità.
La prima cosa che controllerei
Devi capire se sembra una corruzione del file system o se è la chiavetta USB stessa che sta cedendo.
Il software di recupero ha senso se l'unità presenta alcuni di questi segnali:
- Compare in Gestione disco o Utility Disco.
- Windows o macOS dice che deve essere formattata.
- Il file system risulta RAW, illeggibile o inaccessibile.
- La capacità di archiviazione viene visualizzata correttamente.
Mi fermerei e ci penserei due volte prima di fare da solo se sta succedendo una di queste cose:
- La chiavetta USB non viene rilevata affatto.
- Continua a disconnettersi e riconnettersi.
- Il computer si blocca quando la colleghi.
- Il connettore o l'involucro sembrano fisicamente danneggiati.
- I file sono abbastanza importanti da rendere dannosa anche una sola mossa sbagliata.
Non fare prima queste cose
Non formattarlo. Non eseguire ancora nemmeno CHKDSK. L'ho imparato a mie spese anni fa. Gli strumenti di riparazione scrivono modifiche sull'unità e, se il tuo obiettivo è il recupero dei file, la scrittura viene dopo. Io recupero prima. Provo le riparazioni dopo.
Cosa proverei da solo
Se l USB viene ancora rilevata, inizierei con Disk Drill. L ho già usato in passato su file system USB danneggiati. Quello che mi ha aiutato è stato il fatto che esegue la scansione del dispositivo stesso, quindi non dipende da una struttura di partizione pulita e integra per trovare i file.
I passaggi sono abbastanza semplici:
- Installa Disk Drill sul tuo computer. Non installarlo sulla USB danneggiata.
- Collega l unità USB.
- Apri Disk Drill e seleziona la USB dall elenco.
- Fai clic su Cerca dati persi.
- Attendi. Alcune scansioni richiedono un po di tempo.
- Visualizza in anteprima ciò che viene trovato.
- Recupera tutto su un altra unità, non di nuovo sulla stessa USB.
Se l'unità sembra instabile
Se si disconnette, rallenta fino quasi a bloccarsi o si comporta in modo strano durante la lettura, farei prima un backup byte per byte e analizzerei l'immagine invece di stressare continuamente la chiavetta originale. L'ho fatto una volta con un'unità flash difettosa e mi ha evitato di perdere l'accesso a metà del processo. Meno stress sul dispositivo guasto, maggiori probabilità di avere un'unica occasione pulita.
Dopo che i file sono al sicuro
Poi cercherei di sistemare la USB.
- Esegui CHKDSK se sei su Windows.
- Esegui SOS in Utility Disco se sei su macOS.
- Riformatta l’unità se gli strumenti di riparazione non riescono a sistemarla.
- Provala con una grande operazione di copia, sia scrivendoci sopra sia leggendo di nuovo da essa.
Se la corruzione si ripresenta dopo la formattazione, le scritture falliscono, i file spariscono o l’unità inizia a generare errori, la metterei da parte. Le chiavette USB costano poco. Perdere dati più volte no.
Sì, il recupero è ancora possibile se l’USB viene ancora rilevata dal sistema. La richiesta di formattazione non significa che i file siano spariti. Spesso significa che la tabella dei file si è danneggiata.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer su un punto importante: non formattare prima. Inoltre, eviterei di continuare a collegarla più volte su PC diversi. Più tentativi di montaggio significano più stress se la memoria flash sta cedendo.
Quello che aggiungerei è questo.
Controlla lo stato dell’unità prima di tentare riparazioni.
Se Windows vede l’USB in Gestione disco con la dimensione corretta, le probabilità sono migliori. Se la dimensione risulta 0 byte, oppure l’unità va offline, interrompi le procedure fai da te. -
Prova una porta USB diversa, non un hub.
Porte difettose e alimentazione debole del pannello frontale causano strani errori di lettura. Mi è capitato di vederlo più di una volta. -
Crea prima un’immagine se l’unità è instabile.
Su Linux, ddrescue è meglio che eseguire scansioni ripetute su un’unità instabile. Su Windows, esistono anche strumenti per creare immagini USB. Se possibile, analizza l’immagine, non la chiavetta. -
Usa il recupero file prima della riparazione del file system.
Disk Drill è una scelta valida qui perché gestisce bene le unità USB corrotte e ti permette di visualizzare in anteprima i file prima del recupero. Recupera i dati sul tuo disco interno o su un altro disco esterno. -
Salta CHKDSK all’inizio.
Sono leggermente in disaccordo con chi esegue subito gli strumenti di riparazione perché vuole riaprire l’unità rapidamente. A volte funziona, ma modifica anche i metadati e rende il recupero successivo peggiore.
Dopo il recupero, prova le correzioni o riformattala.
Inoltre, se vuoi una guida visiva rapida, questa guida rapida per recuperare dati da un’unità USB corrotta è facile da seguire.
Se sull’USB ci sono documenti di lavoro e foto di famiglia conservati solo lì, e l’unità continua a disconnettersi, fermati subito e rivolgiti a un professionista. È il punto in cui il fai da te diventa rapidamente rischioso.
Sì, a volte puoi ancora recuperarlo, anche dopo il fantastico messaggio “questa unità deve essere formattata”. Quell’avviso spesso riguarda il file system danneggiato, non i tuoi file cancellati all’istante.
Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer e @sonhadordobosque, ma una piccola precisazione: non passerei troppo tempo a provarlo su un sacco di sistemi solo per vedere se funziona da qualche parte. Se la memoria flash si sta degradando, ogni lettura in più può peggiorare la situazione. Un po’ troppo prudente? Forse. Ma ho visto chiavette USB passare da “parzialmente leggibili” a “completamente morte” molto in fretta.
Quello che farei diversamente è controllare se il controller comunica ancora correttamente con il sistema operativo:
- In Gestione dispositivi o Informazioni di sistema, verifica se l’USB viene identificata normalmente
- In Gestione disco, controlla se mostra la capacità corretta
- Se mostra una dimensione sbagliata, 0 byte o un nome senza senso, questo indica più un problema hardware che una semplice corruzione
Se è visibile, usa un software di recupero prima di qualsiasi tentativo di riparazione. Disk Drill è un’opzione valida per il recupero di chiavette USB corrotte perché può analizzare oltre una tabella delle partizioni danneggiata e recuperare i file anche in base alla firma. Questo conta molto per le foto. Ovviamente, recupera su un disco diverso.
Un’altra cosa che molti ignorano: se le foto recuperate si aprono ma appaiono in parte grigie o tagliate, di solito significa un guasto della memoria, non un problema software. In quel caso, smetti con il fai da te.
Inoltre, questa discussione su Facebook sui consigli per il recupero delle chiavette USB e le soluzioni reali potrebbe valere una rapida lettura se vuoi più esperienze degli utenti.
Se l’unità fa clic, si surriscalda, si disconnette o blocca Esplora file, smetterei di armeggiarci e mi rivolgerei subito a un professionista.
