Foto Canon eliminate per errore, posso recuperarle?
Ho cancellato accidentalmente foto importanti dalla mia fotocamera Canon mentre esaminavo le immagini sulla scheda di memoria, e ora sto cercando di capire se c’è un modo per recuperarle. Queste foto sono davvero importanti e ho bisogno di aiuto con il recupero delle foto Canon, il recupero della scheda di memoria e i passaggi più sicuri per evitare di peggiorare la situazione.
La tratterei come una piccola emergenza. Se hai eliminato delle foto da una scheda SD Canon, smetti subito di usare la scheda. Niente scatto di prova. Niente breve clip. Non trafficare ancora con la fotocamera più del necessario. E se la fotocamera o il computer ti chiede di formattare o riparare la scheda, ignoralo.
Per quello che ho visto sulle schede Canon, è semplice. L’elenco dei file viene rimosso per primo. I dati delle foto spesso restano lì finché nuovi dati non ci finiscono sopra. Quindi la finestra per il recupero è ancora aperta, ma peggiora ogni volta che scrivi qualcosa di nuovo sulla scheda.
La prima cosa che farei è togliere la scheda SD dalla fotocamera. Se è una scheda SD standard con il piccolo interruttore laterale, spostalo sulla posizione di blocco. Da solo non ripristinerà nulla. Aiuta però a evitare scritture accidentali, cosa più importante di quanto la gente pensi.
Poi usa un lettore di schede e collega la scheda al computer in quel modo. Per questo lavoro eviterei di collegare il corpo Canon tramite USB. Per mia esperienza, un lettore di schede diretto offre alle app di recupero una possibilità più pulita di leggere ciò che è rimasto. Inoltre, non salvare file sulla scheda. Non eseguire CHKDSK su Windows. Non eseguire Utility Disco su Mac. Quegli strumenti cercano di riparare le strutture di archiviazione, non di recuperare foto eliminate, e li ho visti peggiorare una scheda già incasinata.
Per il recupero, usa un software di recupero file pensato per contenuti multimediali eliminati. Disk Drill è un’opzione che prenderei in considerazione qui. Legge i tipi di immagine Canon più comuni, inclusi i formati RAW, e la funzione di anteprima aiuta molto. L’anteprima fa risparmiare tempo perché ti permette di vedere quali file si aprono ancora prima di riversare un mucchio di nomi corrotti sul tuo disco.
Il flusso di lavoro abituale è questo:
  1. Installa l’app di recupero sul computer, mai sulla scheda SD.
  2. Inserisci la scheda Canon in un lettore di schede.
  3. Apri l’app e seleziona la scheda SD dall’elenco dei dispositivi.
  4. Esegui una scansione completa o universale.
  5. Controlla l’area dei file eliminati o persi.
  6. Restringi i risultati a foto o formati RAW.
  7. Visualizza in anteprima ciò che trovi.
  8. Recupera i file buoni sul computer o su un’altra unità esterna, non di nuovo sulla stessa scheda SD.
Controllerei anche i posti noiosi prima di fare qualcosa di complicato. Se quelle foto erano già state copiate su un computer, guarda nel Cestino su Windows o nella Cestina su Mac. Poi controlla qualsiasi servizio di backup o sincronizzazione che avevi attivo, come Cronologia file, Time Machine, Google Drive, iCloud, OneDrive o Canon image.canon. Ho visto persone andare nel panico per una scheda e poi trovare l’intero servizio fotografico nella sincronizzazione cloud un’ora dopo. Un po’ stupido, ma nel senso buono.
Le probabilità sono migliori se l’eliminazione è avvenuta di recente e la scheda è rimasta intatta dopo. Se hai continuato a scattare, alcune immagini potrebbero ancora tornare, anche se altre potrebbero essere danneggiate o mancanti a pezzi. Quindi sì, l’ordine conta. Smetti di usare la scheda. Scansionala. Visualizza i file in anteprima prima di ripristinarli. Salva le foto recuperate da un’altra parte.
Dopo uno spavento del genere, di solito smetto di fidarmi della scheda per il resto della giornata. Forse è eccessivo, forse no. Le schede SD adorano scegliere il momento peggiore possibile.
Sì, hai ancora una possibilità.
Se le foto sono state eliminate dalla scheda Canon e non hai continuato a scattare, le probabilità di recupero sono spesso alte. Sulle schede SD, l’eliminazione di solito rimuove prima la voce del file. I dati dell’immagine restano finché nuovi dati non li sovrascrivono. Quindi il tempo conta.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul fatto di smettere di usare la scheda. Però differisco un po’ su un punto. Il blocco di protezione sulle schede SD aiuta a prevenire errori, ma alcuni lettori lo ignorano, quindi non considerarlo una protezione assoluta. La mossa migliore è rimuovere la scheda e lavorare da un computer con un lettore.
Alcune cose da controllare prima del recupero:
  1. Se hai scattato in RAW+JPEG, una delle due versioni potrebbe essere ancora lì.
  2. Controlla se sul computer c’è un problema con la cartella DCIM nascosta.
  3. Se la scheda è stata solo formattata rapidamente, le probabilità di recupero sono spesso ancora discrete.
  4. Se la fotocamera dice errore scheda, crea prima un’immagine della scheda se sai come farlo.
Per il software, Disk Drill è una delle opzioni migliori per il recupero di foto Canon eliminate e file RAW. Ordina i risultati per tipo di file e dimensione del file. I file CR2 o CR3 grandi con anteprime sono le scommesse migliori. I file senza anteprima o con dimensioni stranamente piccole spesso sono irrecuperabili.
Vale anche la pena dare un’occhiata veloce se vuoi una guida visiva su come recuperare foto eliminate da una scheda SD della fotocamera:
guarda questa guida al recupero delle foto da scheda SD della fotocamera
Un’ultima cosa che molti saltano. Dopo aver recuperato qualcosa, testa la scheda. Formattazione completa nella fotocamera, poi scatta e copia un gruppo di file. Se si comporta di nuovo in modo strano, mettila da parte. Le schede SD si guastano in modi assurdi. Triste ma vero.
Probabilmente puoi, ma aggiungerei una cosa su cui né @mikeappsreviewer né @shizuka hanno insistito abbastanza: controlla se le foto sono state davvero eliminate o solo nascoste dietro una struttura di cartelle incasinata. Le schede Canon possono diventare strane, al punto che la fotocamera non mostra nulla, ma i file sono ancora lì in DCIM o in una cartella CANONMSC sperduta. Su Windows, attiva i file nascosti. Su Mac, usa anche Acquisizione Immagine, non solo Finder, perché Finder a volte si comporta in modo stupido con i supporti della fotocamera.
Se i file sono davvero stati eliminati, sì, il software di recupero è la scelta giusta. Disk Drill è un’opzione solida per il recupero di foto Canon, soprattutto se ti serve il supporto RAW CR2 o CR3 e vuoi visualizzare un’anteprima prima del ripristino. Non passerei un’eternità a provare prima cinque app gratuite miracolose, è così che le persone sprecano la finestra di recupero sicuro.
Un piccolo disaccordo con il solito consiglio: se la scheda si comporta in modo instabile a livello fisico, non continuare a rieseguirne la scansione più e più volte. Un passaggio attento è più intelligente di dieci disperati. Le letture continue su una scheda che sta cedendo possono peggiorare le cose.
Inoltre, se questo è importante per la SEO e per i lettori futuri, si tratta fondamentalmente di una utile discussione sul recupero delle foto da scheda SD Canon.
Se Disk Drill trova le immagini e le anteprime sembrano normali, recuperale subito sul tuo computer. Se non viene mostrata alcuna anteprima, la risposta peggiore è che alcune potrebbero essere già state sovrascritte. Questa parte è un po’ brutta, ma è la risposta onesta.
