Jeg har en SSD formatert som ExFAT som plutselig ble uleselig etter at den ble koblet fra under en filoverføring. Windows ber meg om å formatere den, men jeg trenger bildene og dokumentene som ligger på den. Hva er den tryggeste måten å gjenopprette data fra en ExFAT-SSD på uten å gjøre situasjonen verre?
Første ting: slutt å skrive til exFAT-stasjonen. Ikke lagre nye filer på den, ikke formater den på nytt, og ikke la Windows reparere den med CHKDSK foreløpig. Slettede eller formaterte exFAT-data blir ofte ikke slettet umiddelbart. Stasjonen markerer vanligvis bare plassen som ledig, og filene kan fortsatt gjenopprettes til noe nytt blir skrevet over dem.
exFAT dukker opp på mange USB-stasjoner, SD-kort, eksterne SSD-er og bærbare harddisker, så dette er en ganske vanlig gjenopprettingssituasjon. Hvis dette var en ekstern harddisk eller SSD og du slettet filene fra Windows, sjekk Papirkurven først. Det er en rask ting å utelukke. USB-minnepinner og SD-kort hopper ofte over Papirkurven, så en tom papirkurv betyr ikke nødvendigvis at filene er borte.
Etter det, bruk gjenopprettingsprogramvare. Jeg ville vanligvis startet med Disk Drill siden det er enkelt nok for de fleste og fungerer godt med slettede filer, formaterte exFAT-stasjoner og korrupte exFAT-volumer.
- Installer Disk Drill på en annen stasjon, ikke exFAT-stasjonen du prøver å gjenopprette fra.
- Koble til exFAT-enheten og vent til den vises i appen.
- Kjør en skanning. Universal Scan er vanligvis den du bør bruke.
- La den fullføre, eller begynn å sjekke funne filer mens skanningen fortsatt pågår.
- Forhåndsvis det du kan før du gjenoppretter det.
- Gjenopprett filene til en separat stasjon. Ikke lagre dem tilbake på den samme exFAT-enheten.
Hvis du vil ha et gratis alternativ, er TestDisk også verdt å se på. Det er ikke like brukervennlig, og grensesnittet kan føles litt røft hvis du ikke har brukt slike verktøy før, men det er veldig nyttig når problemet er en tapt eller skadet partisjon. Hvis exFAT-partisjonen for eksempel forsvant eller stasjonen plutselig vises som ikke allokert, kan TestDisk passe bedre enn en grunnleggende skanning etter slettede filer.
Én hake er SSD-er. Hvis exFAT-enheten er en SSD, avhenger gjenoppretting mye av TRIM. TRIM forteller SSD-en hvilke slettede blokker som kan ryddes internt. Når den oppryddingen først skjer, kan vanlig gjenopprettingsprogramvare som regel ikke hente dataene tilbake. Interne SSD-er bruker ofte TRIM, så gjenoppretting av slettede filer kan være usannsynlig. Eksterne SSD-er over USB er mindre forutsigbare fordi TRIM kanskje ikke blir sendt videre riktig, så gjenoppretting kan fortsatt være mulig i noen tilfeller. Vanlige harddisker, USB-minnepinner og de fleste SD-kort oppfører seg ikke på samme måte, og derfor er sjansene for gjenoppretting ofte bedre på dem.
Hvis stasjonen klikker, kobler fra tilfeldig, ikke vises på flere datamaskiner eller ser fysisk skadet ut, ikke fortsett med skanninger og reparasjonsforsøk. Det peker mer mot maskinvarefeil, og gjør det selv-forsøk kan gjøre skaden verre. På det tidspunktet er et profesjonelt datagjenopprettingslaboratorium vanligvis det tryggere valget.
Hvis det bare er et filsystemproblem eller en utilsiktet sletting, kan exFAT-gjenoppretting gå ganske bra. Det viktigste er å slutte å bruke stasjonen med en gang og gjenopprette alt til en annen enhet før noe blir overskrevet.
Å skanne den originale SSD-en først er ikke det tryggeste trekket hvis stasjonen er ustabil. Hvis den koblet fra under en overføring, kan problemet være exFAT-metadataene, men det kan like gjerne være en dårlig kabel, ustabilt USB-kabinett, svak port eller at SSD-en faller ut under belastning. En gjenopprettingsskanning kan belaste enheten i timevis, og hvis den fortsetter å koble fra kan du gjøre situasjonen verre eller ende opp med et halvgjort resultat.
Den tryggere rekkefølgen er: koble den til én gang, se om den forblir synlig i Diskbehandling, og hvis den gjør det, lag et sektor-for-sektor-bilde eller en klone til en annen stasjon før du prøver gjenoppretting. Kjør deretter gjenopprettingsprogramvare mot bildet/klonen, ikke originalen. På den måten, hvis Disk Drill, R-Studio, DMDE, UFS Explorer osv. må gjøre en lang skanning, leser de fra kopien. Disk Drill er greit for et enklere forsøk hvis stasjonen er stabil og du hovedsakelig bryr deg om bilder/dokumenter, men jeg ville ikke behandlet noen gjenopprettingsapp som første steg hvis SSD-en faller ut.
Ikke initialiser den, ikke formater den, og ikke godta noen reparasjonsforespørsel fra Windows. Hvis filene er svært viktige og SSD-en ikke holder seg tilkoblet lenge nok til å avbildes, stopp der og send den til et laboratorium. Hvis den holder seg tilkoblet normalt, avbild først, gjenopprett til en annen disk, og bekymre deg deretter for omformatering eller utskifting av SSD-en etterpå.
Hvis Diskbehandling viser SSD-en med riktig størrelse, er sjansene dine mye bedre enn hvis den viser 0 byte, «Ingen medier» eller fortsetter å forsvinne. I det første tilfellet ville jeg fulgt @himmelsjager sin image-først-tilnærming og deretter skannet imaget med hvilket som helst verktøy du er komfortabel med, inkludert Disk Drill hvis du vil ha et enklere grensesnitt. I det andre tilfellet bør du ikke kaste bort timer på å bytte mellom gjenopprettingsprogrammer, fordi de alle trenger at enheten returnerer lesbare sektorer. Prøv en annen kabel/kabinett/USB-port én gang, helst direkte til PC-en, men hvis størrelsen er feil eller den kobler fra ved lett tilgang, bør du behandle det som et enhetsproblem heller enn et exFAT-problem. Ikke kjør CHKDSK bare fordi Windows foreslår det, heller. På et skadet exFAT-volum kan det fikse filsystemet på en måte som gjør gjenopprettingen mer rotete.
Om dette er en bar SSD i et USB-kabinett eller en forseglet bærbar SSD, har betydning. En ustabil USB-bro kan få exFAT til å se ødelagt ut, så jeg ville prøvd én kabel/ett kabinett som du vet fungerer én gang, deretter slutte å eksperimentere og lage et bilde av den hvis den leses stabilt. Hvis den fortsatt ber om formatering, skann bildet med Disk Drill, DMDE osv., og gjenopprett til en annen disk.
