Hai bisogno di aiutare a rispecchiare l'iPhone su Firestick
Sto cercando di fare il mirroring dello schermo del mio iPhone sul mio Firestick, ma non funziona. Ho seguito alcuni tutorial online, ma continuo a incontrare problemi. Qualcuno può guidarmi attraverso i passaggi o suggerire cosa potrebbe non andare bene? Ho davvero bisogno di far funzionare questo per un progetto.
Devi controllare se entrambi i dispositivi sono sulla stessa rete WiFi. Questo è di solito il primo problema da risolvere. Hai provato a usare l’app ‘Docast screen mirroring’? È abbastanza affidabile per fare il mirroring da iPhone a Firestick. Scaricala su entrambi i dispositivi, segui le istruzioni sullo schermo e collegali facilmente. Se non funziona, a volte riavviare entrambi i dispositivi può aiutare a ripristinare la connessione. AirPlay potrebbe non essere sempre compatibile, quindi usare un’app di terze parti come Docast può fare la differenza.
Se il tuo Firestick non appare quando provi a fare il mirroring, potrebbe essere un problema con le impostazioni. Vai al menu delle impostazioni su Firestick, naviga su ‘Display & Sounds’, poi ‘Enable Display Mirroring’.
Se tutto il resto fallisce, assicurati che entrambi i tuoi Firestick e iPhone abbiano gli ultimi aggiornamenti. Software obsoleti possono spesso causare problemi di connettività.
Per istruzioni più dettagliate e per scaricare l’app, dai un’occhiata al Sito ufficiale dell’app Docast. Ha una guida passo-passo che può aiutarti a risolvere eventuali altri problemi.
Spero che questo sia utile, e fammi sapere se incontri altri problemi!
Ehi, sembra che tu stia avendo un po’ di difficoltà con il mirroring. Mentre @shizuka ha fornito consigli solidi e i passaggi per utilizzare l’app ‘Docast screen mirroring’, esploriamo un’altra angolazione per risolvere il tuo problema in modo più completo.
Innanzitutto, assicurati che sia il tuo iPhone che il Firestick siano effettivamente sulla stessa rete WiFi poiché questo può spesso essere la causa principale. Ma se questo è già confermato, consideriamo alcune cose aggiuntive:
  1. Qualità della Rete: Anche se entrambi i dispositivi sono sulla stessa rete, la qualità della connessione può influire sul mirroring. Assicurati di avere un segnale WiFi forte e stabile. A volte basta avvicinarsi al router per fare una grande differenza.
  2. Controlla le Interferenze: Altri dispositivi che utilizzano la stessa rete WiFi possono causare interferenze. Prova a disconnettere temporaneamente alcuni dispositivi per vedere se questo aiuta.
  3. Impostazioni AirPlay: Anche se AirPlay potrebbe essere meno affidabile, verifica se ci sono conflitti interni. Vai su ‘Impostazioni’ sul tuo iPhone, tocca su ‘AirPlay’ o ‘Screen Mirroring’ e assicurati che sia configurato correttamente.
  4. Compatibilità dei Dispositivi: Purtroppo, i modelli più vecchi di Firestick potrebbero non supportare completamente le funzionalità avanzate di mirroring. Verifica che il tuo Firestick sia una delle versioni più recenti.
Se hai effettuato tutte queste verifiche aggiuntive e ancora non funziona, c’è un’altra app di terze parti che potresti considerare: AllCast. Funziona in modo simile a Docast e potrebbe offrirti un’esperienza diversa.
Infine, per chiunque desideri provare l’app menzionata da Shizuka, ecco un link diretto alla App di Docast per lo Screen Mirroring.
Spero che questi suggerimenti siano utili! Facci sapere com’è andata o se sei ancora bloccato. A volte un dettaglio strano e piccolo come questo può intralciarti, quindi tieni duro!
