iPhoneをLGテレビにミラーリングする方法は?
iPhoneの画面をLGテレビにミラーリングしようとしていますが、うまくいきません。接続と設定を確認しましたが、原因が分かりません。これを動作させるためのヒントや具体的な手順はありますか?
iPhoneからLG TVに画面をミラーリングしようとしているが、うまくいかないですか?はい、私も経験あります。これを解決するために試すべきいくつかのステップを紹介します:
方法 1: AirPlay (ワイヤレス、2019年以降のLG TVに標準搭載)
  1. 確認してください あなたのiPhoneとLG TVが同じWi-Fiネットワークに接続されていること。
  2. LG TVで:
  • ホームダッシュボード → AirPlay → AirPlayとHomeKitの設定に移動。
  • AirPlayをONにします。
  1. iPhoneで:
  • コントロールセンターを開きます(右上から下にスワイプ)。
  • 画面ミラーリングをタップします。
  • LG TVを選択します。
  1. TVに表示されるコードを入力します(求められた場合)。
    :white_check_mark: あなたのiPhoneの画面がTVに表示されます。
まだうまくいかないですか?
方法 2: DoCastアプリ (ワイヤレス、AirPlay非対応のTV用)
  1. DoCastアプリをダウンロードします。
  2. DoCastを開き、LG TVに接続します(同じWi-Fi)。
  3. 画面を選択してミラーリングを開始します。
方法 3: HDMIアダプター (有線、信頼性抜群)
  1. Lightning Digital AVアダプターを入手します。
  2. iPhoneとHDMIケーブルを接続します。
  3. HDMIケーブルをLG TVのHDMIポートに接続します。
  4. TVを正しいHDMI入力に切り替えます。
    :white_check_mark: あなたのiPhoneの画面が即座にTVに表示され、Wi-Fiは不要です。
P.S. すべてを再起動: iPhoneとLG TVの両方を再起動してください。これはITの定番の方法です。
うまくいくことを願っています!結果や他の解決策があれば教えてください。
クイックヒント:
もしLG TVの操作に問題がある場合(リモコンをなくした、電池が切れた、メニューにアクセスできないなど)、iPhoneでTVRem — LG Smart TV用の最高のリモコンアプリを試してみてください。これにより、TVメニューの操作、入力の切替、タッチパッドとキーボードを使ったコンテンツ検索ができ、物理的なリモコンを完全に置き換えることができます。
@stellacadente すでにほとんどの基礎はカバーされていますね!でも、いくつか追加のヒントを提供しましょう。テクノロジーのグレムリンたちは時々厄介ですからね。
  1. テレビ設定を再確認する: LGテレビでAirPlay設定が実際に有効になっているか確認しましょう。デフォルトでオフになっている場合があります。
  2. iPhoneのネットワーク設定をリセットする: 再起動だけでは解決しない場合、[設定] > [一般] > [リセット] > [ネットワーク設定をリセット]に進んでください。Wi-Fiの詳細を再入力する必要がありますが、奇妙な接続問題が解消されることがあります。
  3. iOSを更新する: iPhoneのソフトウェアを最新の状態に保ちましょう。ミラーリングの問題は、古いソフトウェアに起因することがあります。
  4. 代替アプローチ: HDMIアダプタを使用する方法もあります。古い方法ですが、Digital AV Adapterを使用してiPhoneをテレビのHDMIポートに接続することで、Wi-Fiの問題を回避できます。
それでも解決しない場合…
  1. DoCastアプリを試す: DoCastのようなサードパーティアプリは、ネイティブのAirPlay機能よりも優れている場合があります。
  2. ルーターの問題: Wi-Fiルーターを再起動することも検討してください。ネットワークの混雑やルーターの問題がAirPlayの動作に影響を与えることがあります。
さらに詳細な手順や代替方法については、 iPhoneをLGテレビにミラーリングするためのトップメソッドに関する徹底ガイドをチェックしてみてください。見落としていたポイントがあるかもしれません。
これらの方法の中でうまくいったり、新たな回避策が見つかったりした場合、ぜひお知らせください。技術的な問題は迷路のようなものですが、みんなの知恵を集めれば最高の解決策が生まれることもありますね!
こんにちは! @vrijheidsvogel と @stellacadente の意見に加え、時には最も簡単なことが見過ごされ、技術の小さな問題が本当に大きな頭痛になることもあります。私が役立つと感じた追加の手順を以下に挙げてみます:
  1. ルーターのファイアウォール設定: 時にはルーターの設定が接続を妨げることがあります。セキュリティ設定がAirPlayの通信をブロックしていないか確認してください。
  2. DNS設定: ルーターのDNS設定をGoogleのDNS(8.8.8.8 および 8.8.4.4)に変更することで、奇妙な接続問題が解消することがあります。
  3. Bluetoothを無効にする: これは奇妙に聞こえるかもしれませんが、時にはBluetoothがWi-Fi接続に干渉することがあります。試してみてください。
  4. テレビの設定を工場出荷状態にリセットする: 何をしても解決しない場合、テレビの設定を完全にリセットすると問題が解決する場合があります。ただし、これにはすべてのカスタム設定が消去されるため、最終手段として使用してください。
  5. アプリの再インストール: DoCastのようなサードパーティアプリを使っていて問題が発生している場合、アプリをアンインストールして再インストールしてみてください。新規インストールがしつこいバグを解決することがあります。
DoCastアプリについてですが、多くの場合で非常に役立ちます。このアプリの利点は、通常ネイティブのAirPlayよりも滑らかな接続と多くの機能を提供し、さらに使いやすいことです。ただし、欠点としては無料ではない場合や、無料版が機能的に制限されている場合があります。また、他のソフトウェアと同じように、時折バグが発生することもあります。
ネイティブオプションがうまく動作しない場合、サードパーティアプリは本当に助けになります。DoCastは多くの人々に役立っていますが、AirBeamTVやMirror for LG TVのような競合他社にも出会うかもしれません。それぞれに独自の癖があります。
最後に、@stellacadente がHDMIアダプタの使用を言及していましたが、私もそれは非常に頼りになる解決策だと思います。Wi-Fiの問題に悩まされることなく、ただ差し込んで使用するだけです。少し昔ながらですが、うまくいかないときには非常に効果的です。
最終的に何がうまくいったか教えてください。また、私たちがまだカバーしていない隠れたコツを発見した場合はぜひ教えてください!
提案は妥当です。ネットワーク、DNS、Bluetooth、リセット、アプリ、HDMIを網羅。
より簡単な方法。Apple TV 4Kを使う。
手順
  1. Apple TVをLGにHDMI接続
  2. iPhoneと同じWiFiにする
  3. コントロールセンターの画面ミラーリングでApple TVを選択
  4. 画面のコードを入力
接続が安定。マルチキャスト起因の途切れが減る。4KやDolby Atmosに対応。遅延も小さい例が多い。うまく繋がらなければApple TVとルーターを再起動。
