Kun je de opslag op de iPhone uitbreiden, of is iCloud de enige optie?
Mijn iPhone heeft bijna geen opslagruimte meer en het verwijderen van apps/foto’s helpt maar voor even. Ik probeer uit te zoeken of de opslag van een iPhone fysiek kan worden geüpgraded, of dat het gebruik van iCloud, externe opslag of het kopen van een iPhone met meer capaciteit de enige echte oplossing is.
Ja, het is vervelend, vooral als je later beseft dat de opslaggrootte die je hebt gekocht waarschijnlijk te klein was. Maar de korte versie is dit: je kunt de interne opslag van een iPhone na aankoop niet officieel upgraden.
Je kunt video’s of reparatiewinkels tegenkomen die zeggen dat ze de opslagchip kunnen vervangen door een grotere. Technisch gezien bestaat zoiets, maar het is geen normale upgrade. Het betekent dat onderdelen van het logic board losgesoldeerd moeten worden, firmware moet worden geschreven en je maar moet hopen dat er niets misgaat. Als het mislukt, kan de telefoon onbruikbaar worden. Als het lukt, is je garantie weg, en Apple gaat die telefoon niet langer als een standaardapparaat behandelen. Voor de meeste mensen is het het risico gewoon niet waard.
De betere zet is om uit te zoeken wat de ruimte daadwerkelijk opslokt. Ga eerst naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag. Die opslagbalk laat meestal vrij duidelijk zien wat er aan de hand is. Foto’s, video’s, Berichten en een paar enorme apps zijn normaal gesproken de grootste boosdoeners.
Als apps veel ruimte innemen, probeer dan Ruim apps op voordat je ze helemaal verwijdert. Daarbij wordt de app zelf verwijderd, maar blijven de gegevens en documenten van de app bewaard. Dus als je de app later opnieuw installeert, kun je meestal verdergaan waar je was gebleven in plaats van helemaal opnieuw te beginnen.
Berichten kunnen ook ongemerkt enorm groot worden. Oude chats met video’s, GIF’s, screenshots en willekeurige memes kunnen daar jarenlang blijven staan. Als je niet elke tekstconversatie voor altijd nodig hebt, wijzig dan de instelling voor berichtengeschiedenis zodat oude berichten na 30 dagen of 1 jaar worden verwijderd. Zo voorkom je dat het probleem meteen weer terugkomt.
Foto’s zijn meestal echter de grootste boosdoener. De duplicaatdetectie van Apple helpt een beetje, maar pakt vooral exacte duplicaten. Een app zoals Clever Cleaner kan nuttiger zijn als je filmrol vol staat met bijna identieke opnames. De tool Similars groepeert foto’s die in wezen hetzelfde zijn, stelt de beste voor en laat je de extra’s sneller verwijderen. De sectie Heavies is ook de moeite waard om te bekijken, omdat die grote video’s op grootte sorteert, en die kunnen opslag snel opsouperen. De app kan Live Photos ook omzetten in gewone stilstaande afbeeldingen als het bewegende deel je niet interesseert.
Als je de voor de hand liggende dingen hebt opgeruimd en nog steeds niet genoeg ruimte hebt, dan kom je uit bij cloudopslag of externe opslag. iCloud is de eenvoudigste optie op een iPhone. Met Optimaliseer iPhone-opslag ingeschakeld bewaart je telefoon kleinere versies van foto’s lokaal, terwijl de versies in volledige resolutie in iCloud blijven. Ze verschijnen nog steeds in Foto’s, maar nemen niet zoveel apparaatsopslag in. Als je geen iCloud wilt, geeft Google Drive je 15 GB gratis en Dropbox heeft ook een gratis abonnement, maar dan moet je die bestanden handmatiger beheren.
Externe schijven zijn nog een optie die mensen vaak vergeten. Je kunt flashdrives krijgen die rechtstreeks op de iPhone worden aangesloten, via Lightning op oudere modellen of USB-C op nieuwere. Sommige kunnen zelfs worden gebruikt om video direct naar de schijf op te nemen, zodat het beeldmateriaal niet eerst de telefoon vult. Controleer wel of de schijf is geformatteerd in iets dat de iPhone kan lezen, zoals exFAT of APFS.
Dus nee, er is geen veilig pad om voor een gewone gebruiker even de opslagchip te upgraden. Het is saai, maar opslag opruimen, iCloud of een andere cloudservice gebruiken en een externe schijf toevoegen is een veel veiligere route.
iCloud vergroot de opslag in de telefoon niet; het zorgt er alleen voor dat de telefoon lokaal minder hoeft te bewaren wanneer synchronisatie goed is ingesteld. Externe schijven zijn prima om video’s of bestanden op te zetten, maar ze helpen niet met apps, iOS-updates of Systeemgegevens, dus als dat je probleem is, is de echte oplossing opruimen of de volgende keer een iPhone met meer opslagcapaciteit.
Betaal geen reparatiewerkplaats om de opslag te “upgraden”, tenzij je er volledig op voorbereid bent de telefoon en alles wat erop staat te verliezen. Zo’n vervanging op printplaatniveau lijkt meer op een riskante reparatie/modificatie dan op een upgrade, en valt niet in dezelfde categorie als een grotere SSD in een laptop plaatsen.
De ontbrekende valkuil hier is iCloud-foto’s. Veel mensen zetten het aan, zien hun foto’s in iCloud en verwijderen daarna foto’s van de iPhone in de veronderstelling dat ze alleen de telefoon opruimen. Dat is meestal onjuist. Als iCloud-foto’s synchroniseert, verwijdert het verwijderen van een foto op de iPhone die ook uit iCloud. iCloud is standaard geen aparte fotokluis. Het is een synchronisatiesysteem.
Wat je nodig hebt, als foto’s het probleem zijn, is Optimaliseer iPhone-opslag. Daarmee kan de telefoon kleinere lokale versies bewaren terwijl de volledige versies in iCloud staan. Het kan veel ruimte besparen, maar het werkt niet direct en het werkt het best wanneer de telefoon aan het opladen is, op wifi zit en genoeg vrije ruimte heeft om te ademen. Als je telefoon al nog maar een paar honderd MB over heeft, kan iOS vreemd en traag worden voordat de optimalisatie is bijgewerkt.
Externe opslag is nuttig, maar ik zou het behandelen als een archief, niet als een uitbreidingsslot. Je kunt grote video’s, geëxporteerde bestanden, gedownloade films of camerabeelden verplaatsen naar een USB-C- of Lightning-schijf, afhankelijk van je iPhone. Dat helpt als je filmrol vol staat met 4K-video’s. Het doet bijna niets als de opslagvreter apps, gamegegevens, bijlagen in Berichten, iOS of willekeurige cache is. Je kunt geen apps op een externe schijf installeren alsof het een computer is.
De goedkopere oplossing is meestal saai onderhoud:
Ga naar iPhone-opslag en controleer de bovenste 5 onderdelen, niet de gekleurde balk.
Verwijder gedownloade muziek, podcasts, Netflix/YouTube/Disney-downloads, offline kaarten en grote gamebestanden.
Wis grote bijlagen in Berichten als je veel video’s verstuurt.
Ruim apps op die je zelden gebruikt in plaats van alles te verwijderen.
Verplaats oude video’s ergens anders naartoe voordat je ze uit Foto’s verwijdert.
Controleer Recent verwijderd na het opruimen, want verwijderde foto’s en video’s kunnen daar nog een tijdje blijven staan.
Als “Systeemgegevens” het onderdeel is dat een gigantisch stuk inneemt, verwacht dan niet dat iCloud of een externe schijf dat oplost. Soms krimpt het vanzelf na updates of nadat de telefoon tijd heeft gehad om dingen te verwerken. Soms spelen synchronisatie, Safari-cache, cache van streamingapps of mislukte downloads mee. Als het absurd groot blijft, kan een volledige versleutelde back-up, wissen en herstellen het opruimen, maar dat is de irritante route en je moet eerst goed controleren dat je back-up volledig is.
Voor hulpmiddelen voor het opschonen van foto’s zou ik ze zien als sorteerders, niet als magische opslagoplossers. Iets als Clever Cleaner kan handig zijn om vergelijkbare foto’s of enorme video’s sneller te vinden dan handmatig scrollen, maar ik zou nog steeds nakijken wat het markeert voordat je iets verwijdert. De echte ruimtewinst komt meestal van het verwijderen van grote video’s en dubbele reeksen, niet van het verwijderen van een paar willekeurige schermafbeeldingen.
Dus het realistische antwoord is: geen normale interne upgrade, iCloud is nuttig maar niet hetzelfde als extra telefoonopslag, externe schijven helpen alleen voor bepaalde bestandstypen, en de permanente oplossing kan simpelweg zijn om de volgende keer meer opslag te kopen. Als je op een telefoon van 64 GB of 128 GB al elke maand met opslagruimte worstelt, zal opschonen via de cloud tijd kopen, maar het zal de telefoon waarschijnlijk niet voor altijd laten aanvoelen als een model met meer capaciteit.
Een telefoon vol video’s is een heel ander probleem dan een telefoon vol appgegevens en systeemgegevens. Het eerste kan vrij netjes worden opgelost met cloudopslag, een computer of een externe schijf. Het tweede vaak niet, omdat iOS nog steeds interne opslag nodig heeft voor apps, updates, caches, indexen, miniaturen en alles wat de app zelf per se lokaal wil bewaren.
Interne opslag is in feite een beslissing op het moment van aankoop. De vervanging van de vastgesoldeerde opslagchip waar mensen over praten is echt op dezelfde manier als motorwissels echt zijn: mogelijk voor specialisten, slecht als normaal eigendomsadvies. Ik zou dat niet als een upgradepad beschouwen, tenzij de telefoon al buiten de garantie valt, niet veel meer waard is en je het prima vindt dat hij een toestel voor onderdelen wordt.
De verwarring rond iCloud is de grote valkuil. Betalen voor meer iCloud-opslag geeft je meer ruimte in Apples cloudaccount, niet meer flashopslag in de iPhone. Het helpt de telefoon alleen als je de juiste synchronisatie- en optimalisatieopties inschakelt en hem de tijd geeft om originelen op volledige grootte uit de lokale opslag te verplaatsen. Als je alleen een groter iCloud-abonnement koopt en verder niets verandert, kan de telefoon net zo vol blijven. En zoals @mikeappsreviewer al zei, verwijdert wissen uit Foto’s terwijl iCloud-foto’s is ingeschakeld meestal ook uit de gesynchroniseerde bibliotheek, niet alleen van het apparaat.
De praktische verdeling die ik zou gebruiken is deze: als Foto’s de grote categorie is, gebruik dan iCloud-foto’s met Optimaliseer iPhone-opslag, of exporteer oude video’s naar een computer/externe schijf en verwijder ze daarna uit Foto’s en Recent verwijderd. Als Berichten enorm is, pak dan de bijlagen aan. Als apps enorm zijn, ontlast of verwijder dan de grootste boosdoeners. Als systeemgegevens enorm zijn, verwacht dan niet dat een USB-stick of iCloud-abonnement het oplost. Dat is meer een opschonen-, updaten-, back-up/herstel- of iOS-heeft-ademruimte-nodig-probleem.
Externe opslag is prima, maar het is geen tweede interne schijf. Het is meer als een koffer. Geweldig om vakantievideo’s, ProRes-clips, pdf’s, downloads en oude archieven van de telefoon af te halen. Niet nuttig om Instagram, games, Berichten of iOS zelf ergens anders te laten wonen. En ik zou twee kopieën bewaren van alles wat belangrijk is voordat je het van de iPhone verwijdert, want een kleine flashdrive in een la is niet echt een goed back-upplan.
Dus het antwoord is: geen normale fysieke upgrade, iCloud is de handigste overdrukklep en externe opslag is nuttig voor specifieke bestanden. Als de telefoon na het opschonen nog steeds voortdurend bijna vol is, is de eerlijke oplossing de volgende keer een iPhone met hogere capaciteit in plaats van te proberen een model van 64 GB of 128 GB te veranderen in iets waarvoor het nooit is gebouwd.
