Eliminé accidentalmente archivos importantes de mi Mac y vacié la Papelera antes de darme cuenta de que todavía los necesitaba. Algunos eran documentos de trabajo y fotos de las que no he hecho copia de seguridad, así que estoy intentando encontrar el mejor método de recuperación de archivos para Mac en 2026. Necesito ayuda para averiguar qué software de recuperación o qué pasos funcionan de verdad sin empeorar las cosas.
He hecho esto más de una vez, y sí, en el segundo en que te das cuenta de que vaciaste la Papelera con algo importante dentro, se te encoge el estómago. Lo primero: deja de usar el Mac. No dejes Safari abierto, no instales cosas, no lo dejes ahí haciendo escrituras adicionales si puedes evitarlo. Los archivos eliminados a menudo desaparecen de la lista de archivos, no de los bloques de almacenamiento de inmediato. Una vez que nuevos datos ocupan esos bloques, la recuperación se complica muy rápido.
Si yo estuviera en tu lugar, seguiría este orden, empezando por lo más fácil.
1. Empieza con lo obvio
Si la eliminación ocurrió hace un minuto, pulsa Command+Z. He visto que macOS deshace un movimiento a la Papelera cuando no ha pasado nada más después. Parece una tontería intentarlo, pero inténtalo.
Luego vuelve a mirar en la Papelera. Ve despacio y compruébalo bien. Si el archivo venía de un SSD externo, una unidad USB o una tarjeta SD, ten en cuenta que esos dispositivos suelen mantener su propia área oculta de Papelera. Vuelve a conectar el dispositivo y mira otra vez. Si aparece el archivo, haz clic derecho sobre él y elige Volver a colocar.
2. Comprueba las copias de seguridad antes de meterte con herramientas de recuperación
Si usas Time Machine, estás en una situación bastante buena. Abre la carpeta donde solía estar el archivo, haz clic en el icono de Time Machine en la barra de menús y luego elige explorar las copias de seguridad. Vuelve a un momento anterior a la eliminación y pulsa Restaurar.
Si no usas Time Machine, revisa iCloud.com. Si la sincronización de Escritorio y Documentos está activada, a menudo hay un área de Eliminados recientemente con un plazo de 30 días. He visto archivos aparecer ahí cuando no estaban en ningún otro sitio.
3. El software de recuperación suele ser el siguiente paso
Si no existe una copia de seguridad, aquí es donde termina la mayoría de la gente. Para los Mac actuales, Disk Drill es el que yo probaría primero. Funciona bien con las versiones más recientes de macOS y con los Mac con Apple Silicon, y la configuración es lo bastante sencilla como para que no tengas que pelearte con ella durante una hora.
La razón por la que los Mac más nuevos son molestos aquí es la seguridad del almacenamiento. Las máquinas de la era T2 y los sistemas con Apple Silicon gestionan el acceso al disco y el cifrado de formas para las que las aplicaciones de recuperación antiguas nunca fueron diseñadas. Algunas utilidades viejas parecen estar bien sobre el papel, pero luego omiten la mitad de la unidad o no muestran resultados útiles. Esta al menos escanea correctamente y ofrece vistas previas, lo cual importa. Si puedes previsualizar el archivo, sabes si merece la pena seguir adelante.
Si te gustan las herramientas gratuitas y no te importa sufrir, está PhotoRec. Funciona, más o menos, pero el flujo de trabajo es tosco. No tiene una interfaz pulida, la organización es deficiente y a menudo devuelve los archivos sin sus nombres originales. Acabas revisando un montón de cosas como image001, image002, file8437, etcétera. Lo probé una vez con una tarjeta de fotos y recuperó los datos, pero la parte de limpieza fue miserable.
4. Busca instantáneas de APFS
Esta parte se pasa por alto muy a menudo. Incluso sin una configuración completa de Time Machine, macOS a veces mantiene instantáneas locales de APFS, especialmente durante actualizaciones y eventos del sistema. Abre Utilidad de Discos, elige tu volumen de Datos y luego busca la opción para mostrar las instantáneas de APFS. Si existe una de antes de la eliminación, quizá puedas montarla y extraer el archivo.
No está garantizado, y en algunos sistemas no encontrarás nada útil. Aun así, vale la pena comprobarlo. Lleva unos pocos minutos, y unos pocos minutos cuestan muy poco en comparación con perder el archivo para siempre.
Por qué importa la rapidez en los Mac más nuevos
Los discos duros antiguos solían darte más margen. Los SSD no. Los Mac modernos usan almacenamiento SSD con TRIM, lo que ayuda a borrar antes los bloques eliminados para que la unidad siga siendo rápida. Bueno para el rendimiento, malo para la recuperación. En un disco mecánico antiguo, he visto archivos eliminados permanecer durante un tiempo. En un MacBook más nuevo, la ventana parece más corta. A veces mucho más corta.
Si vas a ejecutar un escaneo, hazlo desde una unidad externa si es posible. No instales software de recuperación en la misma unidad interna donde estaba el archivo eliminado si tienes otra opción. Escribir archivos nuevos de la aplicación en el mismo disco es exactamente lo que estás intentando evitar. La gente se salta esto y luego se pregunta por qué el escaneo encuentra fragmentos en lugar del archivo completo. Ya pasé por eso.
Lo que yo haría: revisar la Papelera, probar Command+Z, mirar Time Machine y luego iCloud.com. Si eso falla, pasar a Disk Drill y escanear con cuidado, idealmente desde almacenamiento externo. Si sabes manejar herramientas más complicadas, PhotoRec también está ahí. Después de eso, revisar las instantáneas de APFS antes de rendirte.
Ojalá lo encuentres a tiempo. Sé lo que se siente, y es horrible.
Omite primero las instalaciones aleatorias de apps. Aquí difiero un poco de @mikeappsreviewer. En los Mac más nuevos, si TRIM ya alcanzó esos bloques, los escaneos de software en el SSD interno a menudo devuelven restos, no archivos limpios. Así que si los archivos importan para el trabajo, lo mejor es dejar de usar el Mac y decidir rápido entre hacerlo tú mismo y una recuperación profesional.
Mi orden sería este.
Revisa el historial a nivel de app.
Para documentos de trabajo, abre la app que usaste. Word, Pages, Excel, Preview, Photoshop, muchas apps guardan autorrecuperación, archivos temporales o una caché de versiones recientes. Word guarda archivos de autorrecuperación en la Biblioteca de tu usuario. Las fotos editadas en Apple Photos a veces todavía existen dentro del paquete de la Fototeca incluso después de borrar las exportaciones. Esto salva a la gente más a menudo que las apps de recuperación. -
Revisa la papelera de las apps en la nube, no solo iCloud.
Google Drive, Dropbox, OneDrive, Adobe Cloud, incluso archivos adjuntos de correo. Mucha gente olvida que el archivo primero estuvo en una carpeta sincronizada. Esos servicios normalmente conservan archivos eliminados durante 15 a 30 días. Si tus documentos se compartieron en el trabajo, pide ayuda al administrador. Los planes empresariales suelen conservarlos por más tiempo. -
Si los archivos estaban en una unidad externa o tarjeta SD, detente y crea primero una imagen del dispositivo.
No escanees la tarjeta original una y otra vez. Haz una imagen byte por byte y luego escanea la imagen con Disk Drill u otra herramienta. Mejor flujo de trabajo, menos riesgo. Esto importa mucho para la recuperación de fotos. -
Usa Terminal para restos ocultos.
El índice de Spotlight, los archivos temporales y las cachés de apps a veces todavía muestran pistas. Busca por nombre de archivo en Terminal y revisa:
~/Library/Containers
~/Library/Application Support
/private/var/folders
Toma 10 minutos y a veces encuentra el documento perdido en una carpeta temporal. Un poco aburrido, pero funciona. -
Si es de misión crítica, usa un laboratorio.
Los Mac Apple Silicon con almacenamiento SSD soldado son complicados. Una vez que el cifrado y TRIM hacen lo suyo, la recuperación por software cae rápido. Los laboratorios cuestan más, pero si esas fotos son irremplazables, es la única vía con una mejor tasa de éxito.
Si quieres una guía, esta es una guía decente de recuperación de archivos en Mac en YouTube:
guía paso a paso de recuperación de archivos en Mac
Versión corta. Revisa primero la app. Luego revisa la papelera en la nube. Crea una imagen de los medios externos antes de escanear. Usa Disk Drill si necesitas una herramienta de recuperación de datos para Mac para hacerlo tú mismo. Si los archivos valen mucho dinero, deja de tocar la unidad y envíala a un profesional. El tiempo importa muchísimo aquí, especialmente en los SSD.
Un ángulo que no veo que @mikeappsreviewer o @viaggiatoresolare destaquen lo suficiente: revisa si macOS pudo haber hecho otras copias antes de que entres de lleno en modo recuperación.
Si eran documentos, haz clic derecho en la carpeta principal y mira si la app guardó versiones anteriores. En Pages, Numbers, Keynote e incluso en algunas apps de terceros, Archivo > Volver a > Explorar todas las versiones puede resucitar cosas que pensabas que ya no estaban. En el caso de las fotos, si alguna vez se importaron a Fotos, abre la fototeca y busca allí antes de asumir que la exportación era la única copia. He visto a gente recuperar la imagen perdida porque se borró la versión editada o exportada, pero el original seguía en la fototeca. Suena un poco tonto, pero pasa muy a menudo.
Además, si usas Mail, Slack, Teams o cualquier app de chat para el trabajo, busca allí el nombre exacto del archivo. La gente olvida que le envió el archivo a otra persona, o a sí misma, y eso termina siendo por mucho el método de recuperación más fácil. No es glamuroso, solo efectivo.
No estaré muy de acuerdo con el enfoque de probar primero todo lo integrado si los archivos realmente tienen mucho valor. En un SSD moderno de Mac, cada minuto extra de uso normal son malas noticias. Si es algo crítico, apágalo y arranca desde una unidad externa para ejecutar Disk Drill, o déjalo en manos de recuperación profesional. Hurgar demasiado puede hacer que un archivo recuperable deje de serlo. Esa parte es real, no drama de foro.
Una cosa más: si FileVault estaba activado y el Mac ya recortó esos bloques, la recuperación por software puede ser un callejón sin salida. A la gente no le gusta oír eso, pero es mejor que dar falsas esperanzas.
Para cualquiera que esté comparando opciones, vale la pena echarle un vistazo también a esta discusión sobre software de recuperación de datos para Mac y consejos de recuperación en Facebook.
Versión corta: historial de versiones de la app, fototeca de Fotos, archivos adjuntos en chats o correo, y luego Disk Drill desde una configuración externa. Si los archivos valen dinero de verdad, deja de hacer cosas por tu cuenta bastante rápido.
Un ángulo extra que nadie ha abordado con suficiente fuerza: restaurar desde bases de datos locales específicas de la app en lugar de perseguir bloques eliminados sin procesar.
Muchas apps de Mac no almacenan todo como un archivo normal en disco de la forma en que la gente supone. Notes, algunas apps de diseño, gestores de fotos e incluso ciertas herramientas PDF guardan contenido en paquetes, bases de datos SQLite o paquetes de autoguardado. Si tu archivo eliminado fue exportado desde una app, la fuente puede seguir existiendo en la biblioteca interna de la app aunque Finder diga que ya no está. Eso es diferente de revisar Archivos recientes o el historial de versiones.
Lo que yo añadiría al orden:
Duplica primero toda la carpeta de inicio si todavía puedes
No en la misma unidad. Solo en una unidad externa. Incluso una copia básica en Finder de las carpetas evidentes puede preservar restos antes de que se ejecuten más tareas de limpieza en segundo plano. -
Busca en el contenido de los paquetes
Haz clic derecho en bibliotecas o archivos de proyecto y elige Mostrar contenido del paquete. Las bibliotecas de Photos, las bibliotecas de iMovie, algunas apps de escritura y los paquetes de proyecto a menudo aún contienen originales, vistas previas o cachés. -
Revisa las suites de colaboración
@ombrasilente mencionó los archivos adjuntos del chat, pero yo iría más allá: exportaciones de Confluence, cargas de Notion, descargas de Canva, adjuntos de CRM, portales de clientes. Los documentos de trabajo suelen sobrevivir en lugares raros. -
Usa software de recuperación solo después del triaje
Ligero desacuerdo con la mentalidad de escanear rápido si el SSD interno es el objetivo. En los Mac modernos, un escaneo a ciegas puede hacer perder tiempo si los datos ya fueron recortados. Es mejor descartar primero las copias lógicas y luego ejecutar algo como Disk Drill desde un arranque/configuración externa.
Ventajas de Disk Drill: vistas previas fáciles, buen soporte para Mac, interfaz simple, resultados decentes en unidades externas y tarjetas SD.
Desventajas de Disk Drill: no hace milagros en SSD internos con TRIM, puede mostrar mucha basura, es de pago si realmente quieres recuperar algo.
Así que sí, @viaggiatoresolare, @ombrasilente y @mikeappsreviewer tienen razón en lo principal. Yo solo daría más importancia a los contenedores ocultos de las apps y al contenido de los paquetes antes de esperar que la recuperación en bruto te salve. En los Mac en 2026, ahí es donde a menudo está la verdadera ventaja.
