실패한 macOS 업데이트 후 HFS 데이터 복구에 도움이 필요하신가요
내 Mac에서 macOS 업데이트가 실패했고, 이제 HFS로 포맷된 드라이브가 제대로 마운트되지 않습니다. 데이터 손실을 더 악화시키지 않으면서 중요한 파일을 복구하려고 합니다. macOS 업데이트 실패 후 시도해 볼 수 있는 가장 안전한 HFS 데이터 복구 단계나 도구는 무엇인가요?
“수정”을 시도하기 전에 HFS 또는 HFS+ 드라이브는 신중하게 다루는 것이 좋습니다. 데이터가 중요하다면 복구가 수리보다 먼저여야 합니다. First Aid 실행, 재포맷, 또는 아무 도구나 만지는 것은 파일이 아직 복구 가능한 상태라면 상황을 더 악화시킬 수 있습니다.
첫 번째로 할 일은 간단합니다. 해당 드라이브에 아무것도 쓰지 마세요. 삭제된 파일, 비운 휴지통, 심지어 빠른 포맷도 실제 파일 데이터를 즉시 지우는 것은 아니지만, 새 데이터가 이를 덮어쓸 수 있습니다.
그다음에는 드라이브 자체가 정상인지 확인하세요. HDD라면 Disk Drill 또는 DriveDx 같은 도구를 사용해 SMART 상태를 확인해 보세요. 배드 섹터가 많이 보이거나 심각한 SMART 오류가 있다면, 물리 드라이브를 계속 반복해서 스캔하지 마세요. 아직 읽을 수 있다면 먼저 디스크 이미지를 만든 다음 그것을 대신 스캔하세요. 이미 고장 나기 시작한 하드웨어에 가해지는 부담을 줄일 수 있습니다.
드라이브가 정상적으로 표시되고 상태도 괜찮아 보인다면, 보통 다음 단계는 복구 소프트웨어입니다. HFS 파일 복구의 경우 Disk Drill 이 아마 가장 시작하기 쉬운 선택입니다. HFS/HFS+를 지원하고, 내부 및 외부 Mac 드라이브에서 작동하며, 별다른 설정도 많이 필요하지 않기 때문입니다.
기본적인 흐름은 다음과 같습니다:
  1. Disk Drill에서 HFS/HFS+ 드라이브를 선택합니다.
  2. Search for Lost Data를 실행합니다. 외장 드라이브의 경우 Universal Scan이 보통 더 안전한 기본 선택입니다.
  3. 스캔이 끝날 때까지 기다립니다.
  4. 무엇이든 복구하기 전에 결과를 미리 봅니다.
  5. 복구한 파일은 현재 복구 중인 동일한 드라이브가 아니라 다른 드라이브에 저장합니다.
그래도 파일이 나오지 않는다면, 실제로 어떤 일이 있었는지에 따라 달라집니다. HFS 파티션 전체가 사라진 경우에는 TestDisk가 유용할 수 있지만, 텍스트 기반 인터페이스가 익숙하지 않다면 그다지 사용하기 쉽지는 않습니다. 그리고 최신 Time Machine 백업이 있다면, 먼저 그것을 사용하세요. 보통 가장 깔끔한 선택입니다.
휴지통 비우기와 빠른 포맷은 둘 다, 기존 데이터가 아직 덮어써지지 않았다면 복구가 여전히 가능한 경우에 해당합니다. 드라이브를 오래 사용할수록 가능성은 더 낮아집니다.
드라이브가 Disk Utility에 나타나지 않거나, 계속 오프라인 상태가 되거나, 딸깍거리거나 갈리는 소리가 나거나, 복구 앱이 읽기 오류와 함께 계속 실패한다면 DIY 도구 사용은 중단하는 것이 좋습니다. 이는 일반적인 파일 시스템 문제보다는 하드웨어 고장일 가능성을 더 시사합니다. 이런 상황에서는 전원을 반복해서 켜는 것이 더 큰 손상을 초래할 수 있으므로, 전문 복구 업체에 맡기는 것이 더 나은 선택입니다.
교묘한 위험은 macOS가 연결할 때마다 손상된 HFS 볼륨을 계속 “도와주려” 할 수 있다는 점입니다. 여기에는 마운트 시도, Spotlight 인덱싱, 또는 원하지도 않았던 복구 프롬프트가 포함됩니다. 저는 같은 디스크로 부팅하는 것은 피하고, 가능하다면 읽기 전용으로 연결하거나, 최소한 초기화/복구 메시지가 뜨면 즉시 거부할 수 있는 다른 Mac에 연결하겠습니다. 먼저 이미징하라는 Mike의 지적이 우선순위로는 맞지만, 파일이 중요하다면 거의 모든 앱 스캔보다 그것을 먼저 두겠습니다. 이미지를 확보한 다음에야 원본이 아니라 이미지에 대해 Disk Drill이나 다른 복구 도구를 사용해 보세요. 볼륨이 암호화된 HFS+/CoreStorage였다면, 무리한 작업을 하기 전에 반드시 비밀번호나 복구 키를 가지고 있는지 확인하세요. 컨테이너를 변경하기 시작하면 “마운트되지 않음”이 아주 빠르게 “복호화할 수 없음”으로 바뀔 수 있기 때문입니다.
마운트되지 않는 드라이브의 원인이 HFS 카탈로그 손상인 경우는 몇 분마다 USB에서 사라지는 드라이브와는 다른 문제입니다. 첫 번째는 흔히 소프트웨어 복구 작업으로 해결할 수 있습니다. 두 번째는 더 심하게 고장 나기 전에 손대지 말아야 하는 상황입니다. 도구를 선택하기 전에 Disk Utility 또는 System Information에서 동작 방식을 확인하세요. 장치 이름과 크기가 안정적으로 표시되면 그나마 괜찮은 신호이고, 계속 연결이 끊기거나 용량이 바뀌면 그렇지 않습니다.
이미지 우선 조언에는 동의하지만, 사람들이 자주 잊는 지루한 디테일은 그 이미지를 어디에 저장하느냐입니다. 공간이 거의 없는 같은 Mac 내부 디스크에 이미지를 만들지 말고, 복구한 파일을 다시 HFS 드라이브에 저장하지도 마세요. 손상된 디스크보다 여유 공간이 더 많은 다른 드라이브가 필요합니다. 디스크에 읽기 오류가 있다면, 불량 영역을 건너뛰고 나중에 다시 시도할 수 있는 클로닝 도구가 복구 앱이 길고 공격적인 스캔을 한 번에 수행하는 것보다 더 안전합니다. 깨끗하게 읽힌다면, Disk Drill 또는 유사한 도구로 이미지를 스캔하는 것은 합리적입니다. 특히 원시 파일 카빙만이 아니라 폴더 이름과 미리보기가 필요하다면 더욱 그렇습니다.
다른 곳에 데이터를 복사해 두기 전까지는 HFS 볼륨을 복구하려고 시도하지 않는 것이 좋습니다. HFS+ 복구는 카탈로그와 extents 데이터를 다시 쓸 수 있고, 경우에 따라서는 지저분하지만 복구 가능한 볼륨을 더 해석하기 어렵게 만들 수 있습니다. 긴급한 파일 몇 개만 필요하고 볼륨이 가끔 읽기 전용으로 마운트된다면, 먼저 그것부터 복사한 다음 더 느린 전체 복구 경로로 진행하세요. 이 지름길은 완벽하지 않지만, 중요한 내용이 분명할 때 전체 스캔을 기다리는 것보다 더 빠를 때가 있습니다.
