Najlepszy sposób na odzyskanie usuniętych plików na Macu w 2026 roku?
Przypadkowo usunąłem ważne pliki na moim Macu i opróżniłem Kosz, zanim zorientowałem się, że nadal ich potrzebuję. Niektóre były dokumentami do pracy i zdjęciami, których nie mam w kopii zapasowej, więc próbuję znaleźć najlepszą metodę odzyskiwania plików na Macu w 2026 roku. Potrzebuję pomocy w ustaleniu, które oprogramowanie do odzyskiwania danych lub jakie kroki faktycznie działają, nie pogarszając sytuacji.
Robiłem to więcej niż raz i tak, w chwili, gdy zdajesz sobie sprawę, że opróżniłeś Kosz z czymś ważnym w środku, żołądek podchodzi do gardła. Pierwsza rzecz: przestań używać Maca. Nie zostawiaj otwartego Safari, nie instaluj niczego, nie pozwalaj mu bez potrzeby wykonywać dodatkowych zapisów, jeśli możesz temu zapobiec. Usunięte pliki często znikają z listy plików, ale nie od razu z bloków pamięci. Gdy nowe dane trafią na te bloki, odzyskanie szybko staje się dużo trudniejsze.
Na twoim miejscu przeszedłbym przez to w tej kolejności, zaczynając od najłatwiejszych sposobów.
1. Zacznij od oczywistych rzeczy
Jeśli usunięcie nastąpiło minutę temu, naciśnij Command+Z. Widziałem, jak macOS cofa przeniesienie do Kosza, gdy po tym nic więcej się nie wydarzyło. To wydaje się głupie, ale i tak spróbuj.
Potem zajrzyj ponownie do Kosza. Zwolnij i sprawdź dokładnie. Jeśli plik pochodził z zewnętrznego dysku SSD, pendrivea lub karty SD, pamiętaj, że te urządzenia często mają własny ukryty obszar Kosza. Podłącz urządzenie ponownie i sprawdź jeszcze raz. Jeśli plik się pojawi, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Przywróć.
2. Sprawdź kopie zapasowe, zanim zaczniesz majstrować przy narzędziach odzyskiwania
Jeśli używasz Time Machine, jesteś w całkiem dobrej sytuacji. Otwórz folder, w którym wcześniej znajdował się plik, kliknij ikonę Time Machine na pasku menu, a następnie wybierz przeglądanie kopii zapasowych. Wróć do momentu sprzed usunięcia i kliknij Przywróć.
Jeśli nie używasz Time Machine, sprawdź iCloud.com. Jeśli synchronizacja Biurka i Dokumentów jest włączona, często znajduje się tam obszar Ostatnio usunięte z 30-dniowym okresem przechowywania. Zdarzało mi się widzieć pliki, które pojawiały się właśnie tam, gdy nigdzie indziej ich nie było.
3. Oprogramowanie do odzyskiwania danych to zwykle kolejny krok
Jeśli nie ma kopii zapasowej, to właśnie na tym etapie kończy większość osób. W przypadku obecnych Maców Disk Drill to program, który wypróbowałbym jako pierwszy. Dobrze działa z nowszymi wersjami macOS i Macami z Apple Silicon, a konfiguracja jest na tyle prosta, że nie trzeba z nią walczyć przez godzinę.
Powód, dla którego nowsze Maki są tutaj kłopotliwe, to bezpieczeństwo pamięci masowej. Maszyny z ery T2 i systemy Apple Silicon obsługują dostęp do dysku oraz szyfrowanie w sposób, do którego starsze aplikacje do odzyskiwania nigdy nie były przystosowane. Niektóre stare narzędzia dobrze wyglądają na papierze, a potem pomijają połowę dysku albo nie pokazują przydatnych wyników. To przynajmniej skanuje poprawnie i daje podgląd, co ma znaczenie. Jeśli możesz podejrzeć plik, wiesz, czy warto iść dalej.
Jeśli lubisz darmowe narzędzia i nie przeszkadza ci ból, jest PhotoRec. Działa, tak jakby, ale cały proces jest toporny. Brak dopracowanego interfejsu, słaba organizacja, a pliki często wracają bez oryginalnych nazw. Kończy się na przeglądaniu stosu rzeczy typu image001, image002, file8437 i tak dalej. Próbowałem tego kiedyś przy karcie ze zdjęciami i dane udało się odzyskać, ale etap porządkowania był okropny.
4. Poszukaj migawek APFS
Ten krok jest często pomijany. Nawet bez pełnej konfiguracji Time Machine system macOS czasami przechowuje lokalne migawki APFS, zwłaszcza przy aktualizacjach i zdarzeniach systemowych. Otwórz Narzędzie dyskowe, wybierz wolumin Data, a następnie poszukaj opcji wyświetlania migawek APFS. Jeśli istnieje migawka sprzed usunięcia, możesz ją zamontować i odzyskać z niej plik.
Nie ma gwarancji, a w niektórych systemach nie znajdziesz nic przydatnego. Mimo to warto sprawdzić. To zajmuje kilka minut, a kilka minut to niewielki koszt w porównaniu z bezpowrotną utratą pliku.
Dlaczego szybkość ma znaczenie na nowszych Macach
Starsze dyski twarde dawały kiedyś więcej czasu na reakcję. Dyski SSD nie. Nowoczesne Maki używają pamięci SSD z TRIM, co pomaga szybciej wymazywać usunięte bloki, aby dysk pozostał szybki. Dobre dla wydajności, złe dla odzyskiwania. Na starym talerzowym dysku widziałem, jak usunięte pliki potrafiły pozostawać przez jakiś czas. Na nowszym MacBooku to okno wydaje się krótsze. Czasem znacznie krótsze.
Jeśli zamierzasz uruchomić skanowanie, zrób to z dysku zewnętrznego, jeśli to możliwe. Nie instaluj oprogramowania do odzyskiwania na tym samym dysku wewnętrznym, na którym znajdował się usunięty plik, jeśli masz inną opcję. Zapisywanie nowych plików aplikacji na tym samym dysku to dokładnie to, czego próbujesz uniknąć. Ludzie pomijają ten krok, a potem zastanawiają się, dlaczego skan znajduje fragmenty zamiast całego pliku. Znam to.
Co bym zrobił: sprawdź Kosz, spróbuj Command+Z, zajrzyj do Time Machine, potem do iCloud.com. Jeśli to nie zadziała, przejdź do Disk Drill i skanuj ostrożnie, najlepiej z pamięci zewnętrznej. Jeśli dobrze radzisz sobie z bardziej skomplikowanymi narzędziami, PhotoRec też jest opcją. Potem sprawdź migawki APFS, zanim się poddasz.
Mam nadzieję, że zdążysz. Znam to uczucie i jest okropne.
Najpierw pomiń losowe instalacje aplikacji. Trochę się tu różnię z @mikeappsreviewer. Na nowszych Macach, jeśli TRIM już nadpisał te bloki, skanowanie programowe na wewnętrznym SSD często zwraca resztki, a nie całe pliki. Więc jeśli te pliki są ważne do pracy, najlepiej przestać używać Maca i szybko zdecydować między samodzielnym odzyskiwaniem a profesjonalną usługą.
Moja kolejność byłaby taka.
  1. Sprawdź historię na poziomie aplikacji.
    W przypadku dokumentów do pracy otwórz aplikację, której używałeś. Word, Pages, Excel, Preview, Photoshop — wiele aplikacji przechowuje autozapisy, pliki tymczasowe albo pamięć podręczną ostatnich wersji. Word zapisuje pliki AutoRecovery w Bibliotece użytkownika. Zdjęcia edytowane w Apple Photos czasami nadal istnieją wewnątrz pakietu Biblioteki Photos nawet po usunięciu eksportów. To ratuje ludzi częściej niż aplikacje do odzyskiwania.
  2. Sprawdź kosz aplikacji chmurowych, nie tylko iCloud.
    Google Drive, Dropbox, OneDrive, Adobe Cloud, a nawet załączniki e-mail. Wiele osób zapomina, że plik najpierw znajdował się w folderze synchronizowanym. Te usługi zwykle przechowują usunięte pliki przez 15 do 30 dni. Jeśli Twoje dokumenty były udostępniane w pracy, zapytaj administratora. Plany biznesowe często mają dłuższy okres przechowywania.
  3. Jeśli pliki były na dysku zewnętrznym lub karcie SD, zatrzymaj się i najpierw wykonaj obraz urządzenia.
    Nie skanuj oryginalnej karty w kółko. Utwórz obraz bajt po bajcie, a potem przeskanuj obraz za pomocą Disk Drill albo innego narzędzia. Lepszy workflow, mniejsze ryzyko. To ma duże znaczenie przy odzyskiwaniu zdjęć.
  4. Użyj Terminala do znalezienia ukrytych pozostałości.
    Indeks Spotlight, pliki tymczasowe i pamięci podręczne aplikacji czasami nadal zdradzają jakieś ślady. Wyszukaj po nazwie pliku w Terminalu i sprawdź:
    ~/Library/Containers
    ~/Library/Application Support
    /private/var/folders
    To zajmuje 10 minut i czasami znajduje brakujący dokument w folderze tymczasowym. Trochę nudne, ale działa.
  5. Jeśli sprawa jest krytyczna, skorzystaj z laboratorium.
    Maki Apple Silicon z wlutowaną pamięcią SSD są trudnym przypadkiem. Gdy szyfrowanie i TRIM zrobią swoje, skuteczność odzyskiwania programowego szybko spada. Laboratoria kosztują więcej, ale jeśli te zdjęcia są niezastąpione, to jedyna droga z lepszą skutecznością.
Jeśli chcesz instrukcję krok po kroku, tutaj jest całkiem przyzwoity poradnik odzyskiwania plików na Macu na YouTube:
poradnik odzyskiwania plików na Macu krok po kroku
Krótka wersja. Najpierw sprawdź aplikację. Potem sprawdź kosz w chmurze. Zrób obraz nośnika zewnętrznego przed skanowaniem. Użyj Disk Drill, jeśli potrzebujesz narzędzia do samodzielnego odzyskiwania danych na Macu. Jeśli pliki są warte poważnych pieniędzy, przestań grzebać przy dysku i oddaj go do specjalistów. Czas ma tu ogromne znaczenie, szczególnie na SSD.
Jedna rzecz, której moim zdaniem @mikeappsreviewer lub @viaggiatoresolare nie podkreślają wystarczająco: sprawdź inne kopie, które macOS mógł utworzyć, zanim przejdziesz od razu do pełnego trybu odzyskiwania.
Jeśli były to dokumenty, kliknij prawym przyciskiem folder nadrzędny i sprawdź, czy aplikacja zapisała wcześniejsze wersje. W Pages, Numbers, Keynote, a nawet w niektórych aplikacjach firm trzecich, Plik > Przywróć do > Przeglądaj wszystkie wersje może przywrócić rzeczy, które wydawały się już stracone. W przypadku zdjęć, jeśli kiedykolwiek zostały zaimportowane do Zdjęć, otwórz bibliotekę i poszukaj ich tam, zanim założysz, że eksport był jedyną kopią. Widziałem, jak ludzie odzyskiwali „utracony” obraz, ponieważ usunięta została wersja edytowana lub wyeksportowana, ale oryginał nadal znajdował się w bibliotece. Trochę głupie, ale zdarza się to często.
Poza tym, jeśli używasz Mail, Slacka, Teams lub dowolnej aplikacji czatowej do pracy, wyszukaj tam dokładną nazwę pliku. Ludzie zapominają, że wysłali plik komuś albo samym sobie, i to okazuje się zdecydowanie najłatwiejszą metodą odzyskania. Niezbyt efektowne, ale skuteczne.
Nieco nie zgodzę się z podejściem najpierw wypróbuj każdą wbudowaną rzecz, jeśli pliki są naprawdę bardzo wartościowe. Na nowoczesnym dysku SSD w Macu każda dodatkowa minuta normalnego użytkowania to zła wiadomość. Jeśli sprawa jest krytyczna, wyłącz komputer i albo uruchom go z dysku zewnętrznego, aby uruchomić Disk Drill, albo oddaj go do profesjonalnego odzyskiwania danych. Zbyt intensywne grzebanie może sprawić, że plik możliwy do odzyskania stanie się niemożliwy do odzyskania. To akurat jest prawda, a nie dramatyzowanie na forum.
Jeszcze jedna rzecz: jeśli FileVault był włączony, a Mac zdążył już przyciąć te bloki, odzyskiwanie programowe może być ślepą uliczką. Ludzie nie lubią tego słyszeć, ale to lepsze niż fałszywa nadzieja.
Dla każdego, kto porównuje opcje, warto też pobieżnie przejrzeć tę dyskusję o oprogramowaniu do odzyskiwania danych na Macu i porady dotyczące odzyskiwania na Facebooku.
Krótka wersja: historia wersji aplikacji, biblioteka Zdjęć, załączniki z czatu i e-maila, a następnie Disk Drill uruchomiony z zewnętrznej konfiguracji. Jeśli pliki są warte realnych pieniędzy, dość szybko przestań działać samodzielnie.
Jeden dodatkowy aspekt, którego nikt nie podkreślił wystarczająco mocno: przywracanie z lokalnych baz danych specyficznych dla aplikacji zamiast ścigania surowych usuniętych bloków.
Wiele aplikacji na Maca nie przechowuje wszystkiego jako zwykłego pliku na dysku w sposób, jaki ludzie zwykle zakładają. Notatki, niektóre aplikacje projektowe, menedżery zdjęć, a nawet niektóre narzędzia PDF trzymają zawartość w pakietach, bazach danych SQLite albo pakietach automatycznego zapisu. Jeśli twój usunięty plik został wyeksportowany z aplikacji, źródło może nadal istnieć w wewnętrznej bibliotece tej aplikacji, mimo że Finder pokazuje, że już go nie ma. To coś innego niż sprawdzanie Ostatnich plików albo historii wersji.
To dodałbym do tej kolejności:
  1. Najpierw zduplikuj cały folder domowy, jeśli jeszcze możesz
    Nie na ten sam dysk. Tylko na zewnętrzny. Nawet podstawowe kopiowanie w Finderze oczywistych folderów może zachować pozostałości, zanim kolejne zadania porządkowania uruchomią się w tle.
  2. Przeszukaj zawartość pakietów
    Kliknij prawym przyciskiem biblioteki albo pliki projektu i wybierz Pokaż zawartość pakietu. Biblioteki Photos, biblioteki iMovie, niektóre aplikacje do pisania i pakiety projektów często nadal zawierają oryginały, podglądy albo pamięć podręczną.
  3. Sprawdź pakiety do współpracy
    @ombrasilente wspomniał o załącznikach z czatu, ale poszedłbym szerzej: eksporty z Confluence, przesłane pliki w Notion, pobrania z Canva, załączniki w CRM, portale klientów. Dokumenty robocze często przetrwają w dziwnych miejscach.
  4. Użyj oprogramowania do odzyskiwania dopiero po wstępnej analizie
    Lekko nie zgadzam się z podejściem skanuj szybko, jeśli celem jest wewnętrzny SSD. Na nowoczesnych Macach ślepe skanowanie może być stratą czasu, jeśli dane zostały już przycięte przez TRIM. Lepiej najpierw wykluczyć logiczne kopie, a dopiero potem uruchomić coś takiego jak Disk Drill z zewnętrznego rozruchu lub konfiguracji.
Zalety Disk Drill: łatwe podglądy, dobre wsparcie dla Maca, prosty interfejs, przyzwoite wyniki na dyskach zewnętrznych i kartach SD.
Wady Disk Drill: to nie magia na wewnętrznych SSD z TRIM, może pokazywać mnóstwo śmieci, jest płatny, jeśli faktycznie chcesz odzyskać dane.
Więc tak, @viaggiatoresolare, @ombrasilente i @mikeappsreviewer mają rację co do głównych kwestii. Po prostu położyłbym większy nacisk na ukryte kontenery aplikacji i zawartość pakietów, zanim będziesz liczyć na to, że surowe odzyskiwanie cię uratuje. Na Macach w 2026 roku to często właśnie tam kryje się prawdziwa wygrana.
