Peut-on augmenter le stockage sur l iPhone, ou iCloud est-il la seule option ?
Mon iPhone est presque à court de stockage, et supprimer des applications/photos n’aide que pendant un petit moment. J’essaie de comprendre s’il est possible d’augmenter physiquement le stockage d’un iPhone, ou si utiliser iCloud, un stockage externe, ou acheter un iPhone avec une plus grande capacité est la seule vraie solution.
Oui, c’est agaçant, surtout quand on se rend compte plus tard que la capacité de stockage achetée était probablement trop petite. Mais en version courte : vous ne pouvez pas officiellement augmenter le stockage interne d’un iPhone après l’achat.
Vous pouvez tomber sur des vidéos ou des ateliers de réparation qui disent pouvoir remplacer la puce de stockage par une plus grande. Techniquement, ce genre de chose existe, mais ce n’est pas une mise à niveau normale. Cela implique de dessouder des composants de la carte logique, d’écrire le firmware et d’espérer que rien ne tourne mal. En cas d’échec, le téléphone peut être inutilisable. En cas de réussite, votre garantie disparaît, et Apple ne considérera plus ce téléphone comme un appareil standard. Pour la plupart des gens, le risque n’en vaut tout simplement pas la peine.
La meilleure chose à faire est de déterminer ce qui occupe réellement l’espace. Allez d’abord dans Réglages > Général > Stockage iPhone. Cette barre de stockage est généralement très révélatrice. Les photos, les vidéos, Messages et quelques applications énormes sont normalement les principaux responsables.
Si les applications prennent beaucoup de place, essayez Désinstaller l’app avant de les supprimer complètement. Cela supprime l’application elle-même, mais conserve ses données et ses documents. Ainsi, si vous la réinstallez plus tard, vous pouvez généralement reprendre là où vous vous étiez arrêté au lieu de repartir de zéro.
Messages peut aussi grossir discrètement. Les anciennes conversations avec des vidéos, des GIF, des captures d’écran et des mèmes aléatoires peuvent rester là pendant des années. Si vous n’avez pas besoin de conserver chaque fil de discussion pour toujours, modifiez le réglage de l’historique des messages afin que les anciens messages soient supprimés après 30 jours ou 1 an. Cela évite que le problème ne revienne immédiatement.
Les photos sont généralement le plus gros poste, toutefois. La détection des doublons d’Apple aide un peu, mais elle repère surtout les doublons exacts. Une application comme Clever Cleaner peut être plus utile si votre pellicule est remplie de clichés presque identiques. Son outil Similaires regroupe les photos qui sont pratiquement les mêmes, suggère la meilleure et vous permet de supprimer plus rapidement les extras. La section Éléments lourds vaut aussi le détour, car elle classe les grandes vidéos par taille, et celles-ci peuvent consommer le stockage très vite. L’application peut aussi convertir les Live Photos en images fixes classiques si vous ne tenez pas à conserver la partie animée.
Si vous avez nettoyé les éléments évidents et que vous n’avez toujours pas assez d’espace, il faut alors envisager le stockage cloud ou le stockage externe. iCloud est l’option la plus simple sur un iPhone. Avec Optimiser le stockage de l’iPhone activé, votre téléphone conserve localement des versions plus petites des photos tandis que les versions en pleine résolution restent dans iCloud. Elles apparaissent toujours dans Photos, mais elles prennent moins de stockage sur l’appareil. Si vous ne voulez pas d’iCloud, Google Drive vous offre 15 Go gratuitement, et Dropbox a aussi une formule gratuite, mais vous devrez gérer ces fichiers plus manuellement.
Les disques externes sont une autre option que les gens oublient souvent. Vous pouvez acheter des clés USB qui se branchent directement sur l’iPhone, en Lightning sur les anciens modèles ou en USB-C sur les plus récents. Certaines peuvent même être utilisées pour enregistrer une vidéo directement sur le disque, afin que les images ne remplissent pas d’abord le téléphone. Vérifiez simplement que le disque est formaté dans un format que l’iPhone peut lire, comme exFAT ou APFS.
Donc non, il n’existe pas de méthode sûre de type mise à niveau de la puce de stockage pour un utilisateur normal. Ce n’est pas très passionnant, mais nettoyer le stockage, utiliser iCloud ou un autre service cloud, et ajouter un disque externe est une solution bien plus sûre.
iCloud n’augmente pas le stockage à l’intérieur du téléphone ; il permet seulement au téléphone de conserver moins de choses localement lorsque la synchronisation est correctement configurée. Les disques externes conviennent pour y déposer des vidéos ou des fichiers, mais ils n’aideront pas pour les apps, les mises à jour iOS ou les Données système, donc si c’est votre problème, la vraie solution est de faire du nettoyage ou de choisir un iPhone avec plus de capacité la prochaine fois.
Ne payez pas un atelier de réparation pour « mettre à niveau » le stockage, sauf si vous êtes totalement prêt à perdre le téléphone et tout ce qu’il contient. Ce genre d’échange au niveau de la carte mère ressemble davantage à une réparation/modification risquée qu’à une mise à niveau, et ce n’est pas la même catégorie que d’installer un SSD plus grand dans un ordinateur portable.
Le piège oublié ici, c’est iCloud Photos. Beaucoup de gens l’activent, voient leurs photos dans iCloud, puis suppriment des photos de l’iPhone en pensant qu’ils ne libèrent que le téléphone. C’est généralement faux. Si iCloud Photos synchronise, supprimer une photo sur l’iPhone la supprime aussi d’iCloud. iCloud n’est pas, par défaut, un coffre-fort photo séparé. C’est un système de synchronisation.
Ce qu’il vous faut, si le problème vient des photos, c’est Optimiser le stockage de l’iPhone. Cela permet au téléphone de conserver des versions locales plus petites pendant que les versions complètes restent dans iCloud. Cela peut faire gagner beaucoup d’espace, mais ce n’est pas instantané et cela fonctionne mieux lorsque le téléphone est en charge, en Wi‑Fi, et dispose d’assez d’espace libre pour respirer. Si votre téléphone est déjà descendu à quelques centaines de Mo, iOS peut devenir étrange et lent avant que l’optimisation ne rattrape son retard.
Le stockage externe est utile, mais je le considérerais comme une archive, pas comme un emplacement d’extension. Vous pouvez déplacer de grosses vidéos, des fichiers exportés, des films téléchargés ou des séquences de caméra vers un lecteur USB‑C ou Lightning selon votre iPhone. Cela aide si votre photothèque est pleine de vidéos 4K. Cela ne fait presque rien si ce qui encombre le stockage, ce sont les apps, les données de jeux, les pièces jointes de Messages, iOS ou un cache aléatoire. Vous ne pouvez pas installer des apps sur un disque externe comme s’il s’agissait d’un ordinateur.
La solution de contournement la moins chère est généralement un entretien ennuyeux :
Allez dans Stockage de l’iPhone et vérifiez les 5 premiers éléments, pas la barre colorée.
Supprimez la musique téléchargée, les podcasts, les téléchargements Netflix/YouTube/Disney, les cartes hors ligne et les gros fichiers de jeux.
Effacez les grosses pièces jointes de Messages si vous envoyez beaucoup de vidéos.
Déchargez les apps que vous utilisez rarement au lieu de tout supprimer.
Déplacez les anciennes vidéos ailleurs avant de les supprimer de Photos.
Vérifiez Suppressions récentes après le nettoyage, car les photos et vidéos supprimées peuvent encore y rester un moment.
Si « Données système » est ce qui mange une énorme partie de l’espace, n’attendez pas d’iCloud ou d’un disque externe qu’ils règlent cela. Parfois, cela diminue tout seul après des mises à jour ou après que le téléphone a eu le temps de traiter certaines choses. Parfois, la synchronisation, le cache de Safari, le cache des apps de streaming ou des téléchargements échoués sont en cause. Si cela reste absurdement volumineux, une sauvegarde chiffrée complète, un effacement, puis une restauration peuvent nettoyer tout ça, mais c’est la solution pénible et vous devez d’abord vous assurer que votre sauvegarde est complète.
Pour les outils de nettoyage de photos, je les considérerais comme des outils de tri, pas comme des solutions magiques pour libérer de l’espace. Quelque chose comme Clever Cleaner peut être pratique pour trouver des clichés similaires ou de très grosses vidéos plus vite qu’en faisant défiler manuellement, mais je vérifierais quand même ce qu’il marque avant de supprimer quoi que ce soit. Les vrais gains d’espace viennent généralement de la suppression de grosses vidéos et de rafales en double, pas de la suppression de quelques captures d’écran aléatoires.
Donc la réponse réaliste est : aucune mise à niveau interne normale, iCloud est utile mais ce n’est pas la même chose qu’un espace de stockage supplémentaire sur le téléphone, les disques externes n’aident que pour certains types de fichiers, et la solution permanente peut simplement être d’acheter plus de stockage la prochaine fois. Si vous vous battez déjà avec le stockage tous les mois sur un téléphone de 64 Go ou 128 Go, le nettoyage dans le cloud vous fera gagner du temps, mais cela ne donnera probablement pas au téléphone l’impression d’être un modèle de plus grande capacité pour toujours.
Un téléphone rempli de vidéos est un problème très différent d’un téléphone rempli de données d’apps et de Données système. Le premier peut être réglé assez proprement avec le stockage cloud, un ordinateur ou un disque externe. Le second ne le peut souvent pas, car iOS a toujours besoin de stockage interne pour les apps, les mises à jour, les caches, les index, les miniatures et tout ce que l’app elle-même insiste à conserver localement.
Le stockage interne est en gros une décision prise au moment de l’achat. Le remplacement de la puce de stockage soudée dont parlent certaines personnes est réel de la même façon que les swaps moteur sont réels : possible pour des spécialistes, mauvais comme conseil d’usage normal. Je ne considérerais pas cela comme une voie d’amélioration à moins que le téléphone ne soit déjà hors garantie, n’ait plus beaucoup de valeur et que vous acceptiez qu’il puisse devenir un téléphone pour pièces.
La confusion autour d’iCloud est le grand piège. Payer pour plus de stockage iCloud vous donne plus d’espace dans le compte cloud d’Apple, pas plus de stockage flash à l’intérieur de l’iPhone. Cela n’aide le téléphone que si vous activez les bonnes options de synchronisation et d’optimisation et que vous lui laissez le temps de déplacer les originaux en taille réelle hors du stockage local. Si vous achetez simplement un forfait iCloud plus grand sans rien changer, le téléphone peut rester tout aussi plein. Et comme @mikeappsreviewer l’a dit, supprimer des éléments de Photos lorsque Photos iCloud est activé les supprime généralement de la photothèque synchronisée, pas seulement de l’appareil.
La séparation pratique que j’utiliserais est la suivante : si Photos est la grande catégorie, utilisez Photos iCloud avec Optimiser le stockage de l’iPhone, ou exportez les anciennes vidéos vers un ordinateur/disque externe puis supprimez-les de Photos et de Supprimés récemment. Si Messages est énorme, attaquez-vous aux pièces jointes. Si les apps sont énormes, déchargez ou supprimez les pires coupables. Si les Données système sont énormes, cessez d’attendre d’un lecteur USB ou d’un forfait iCloud qu’ils règlent cela. C’est plutôt un problème de nettoyage, de mise à jour, de sauvegarde/restauration ou de besoin d’espace de respiration pour iOS.
Le stockage externe convient très bien, mais ce n’est pas un second disque interne. C’est plutôt comme une valise. Excellent pour déplacer hors du téléphone des vidéos de vacances, des clips ProRes, des PDF, des téléchargements et de vieilles archives. Pas utile pour faire en sorte qu’Instagram, les jeux, Messages ou iOS lui-même vivent ailleurs. Et je conserverais deux copies de tout ce qui est important avant de le supprimer de l’iPhone, car une petite clé USB dans un tiroir n’est pas vraiment un bon plan de sauvegarde.
Donc la réponse est : pas de mise à niveau physique normale, iCloud est la soupape de décompression la plus pratique, et le stockage externe est utile pour des fichiers précis. Si le téléphone est constamment presque plein même après nettoyage, la solution honnête est un iPhone de plus grande capacité la prochaine fois plutôt que d’essayer de transformer un modèle 64 Go ou 128 Go en quelque chose pour lequel il n’a jamais été conçu.
