Qualcuno è riuscito a recuperare con successo i file da un'unità USB formattata?
Ho accidentalmente formattato la mia unità USB prima di eseguire il backup di foto importanti e file di lavoro, e ora è sparito tutto. Sto cercando consigli per capire se il recupero dei file da un’unità USB formattata sia ancora possibile e quali metodi o strumenti di recupero funzionino davvero.
Sì, questo è un caso complicato. Ho visto persone formattare una chiavetta USB, dare per scontato subito che fosse tutto perso, e poi peggiorare la situazione usando di nuovo l'unità. Non fare quella parte.
La cosa principale è il tipo di formattazione.
Se è stata una Formattazione rapida, spesso le probabilità sono discrete. Questo tipo di solito finisce in fretta perché rimuove la mappa del file system, non i dati dei file stessi. In parole semplici, l'unità dimentica dove si trovavano i file, ma i dati grezzi spesso restano lì finché non ci finiscono sopra nuovi contenuti.
Se è stata una Formattazione completa, il recupero si complica in fretta. Una formattazione completa sovrascrive lo spazio di archiviazione, quindi il normale software di recupero di solito non riesce a ripristinare nulla di utile.
Inoltre, ignorerei qualsiasi sito che afferma di poter de-formattare una chiavetta USB. Non è così che funziona. Il processo di formattazione non viene invertito. Le app di recupero cercano i dati residui dei file e provano a ricostruire i file da ciò che è ancora presente. Se i byte sono intatti, potresti recuperare molto. Se sono stati sovrascritti, non recupererai nulla.
Primo passo, smetti subito di usare l'unità USB. Non copiarci nulla sopra. Non formattarla di nuovo. Non eseguire CHKDSK o altri strumenti di riparazione. Ogni scrittura riduce le tue probabilità, e una volta che i vecchi dati vengono sostituiti, è finita.
Se fossi al tuo posto, passerei subito a un'app di recupero. Ho avuto risultati discreti con Disk Drill. È una delle più semplici se non hai mai fatto recupero file prima.
Ecco cosa farei:
  1. Installa Disk Drill sull'unità interna del computer, non sulla chiavetta USB.
  2. Collega la USB formattata.
  3. Apri Disk Drill e scegli la chiavetta dall'elenco dei dispositivi.
  4. Fai clic su Cerca dati persi. Se chiede un tipo di scansione, scegli Scansione universale. Di solito funziona bene sulle unità USB formattate.
  5. Lascia completare del tutto la scansione. Puoi guardare i risultati anche prima, ma io aspetterei che finisca. Mi è capitato di vedere comparire file aggiuntivi verso la fine.
  6. Controlla in anteprima ciò che trova. Se una foto si apre, un documento viene visualizzato o un video viene riprodotto nell'anteprima, è un ottimo segno.
  7. Recupera i file su un'unità diversa. Non rimetterli sulla stessa USB.
Un aspetto a cui farei attenzione è l'opzione immagine del disco. Disk Drill ti consente di creare un'immagine byte per byte della chiavetta. Se la USB si disconnette, dà errori di lettura o si comporta in modo instabile, crea prima l'immagine e poi analizza il file immagine. Ho dovuto farlo una volta con una vecchia chiavetta che continuava a sparire a metà scansione, e ha salvato il tentativo di recupero.
Se i file recuperati tornano con nomi casuali o cartelle mancanti, è normale dopo una formattazione. Fastidioso, sì. Fatale, no. Ciò che conta di più è se il contenuto dei file si apre ancora.
Quindi sì, il recupero di una USB formattata è spesso possibile, soprattutto dopo una formattazione rapida. La mossa migliore è semplice. Lascia stare l'unità, analizzala al più presto e salva i file recuperati da un'altra parte. Aspettare di solito peggiora il risultato.
Sì, le persone riescono a recuperare i file dopo aver formattato un’unità USB. Mi è successo una volta con delle foto e un mucchio di PDF. Il risultato è dipeso da una cosa sola: quanto ho usato l’unità dopo la formattazione. Se l’hai formattata e ti sei fermato subito lì, le tue probabilità sono molto migliori.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul fatto di interrompere completamente l’uso. Aggiungerei una cosa. Controlla prima Gestione Disco. A volte i file non sono spariti nel modo in cui pensi. Se la USB mostra la partizione sbagliata, spazio RAW o spazio non allocato, il recupero funziona ancora, ma il tipo di scansione conta più di quanto la gente si aspetti.
Non sono del tutto d’accordo sul fatto che la formattazione completa sia sempre senza speranza. Sui sistemi Windows più recenti, la formattazione completa di solito cancella i dati, quindi le probabilità calano parecchio. Su alcune configurazioni più vecchie, i risultati erano variabili. Quindi dipende un po’ dal sistema operativo e da come è avvenuta la formattazione.
Quello che farei dopo:
  1. Collega la USB e conferma che la sua dimensione sembri normale.
  2. Se l’unità si disconnette o si blocca, crea prima un’immagine.
  3. Esegui una scansione con Disk Drill, Recuva o PhotoRec.
  4. Recupera i file sul tuo PC, non di nuovo sulla USB.
Disk Drill è la scelta più semplice se vuoi il miglior software per il recupero di unità USB formattate. Anche PhotoRec è valido, ma è più brutto e i nomi dei file spesso tornano sballati. Recuva è veloce, ma ho avuto risultati più deboli sulle unità flash formattate.
Inoltre, evita gli strumenti di riparazione. CHKDSK può combinare un disastro se il file system è danneggiato.
Se vuoi una spiegazione rapida sulle cose del recupero dati, questo clip aiuta: consigli per il recupero di unità USB formattate
La cosa principale è agire in fretta. Ogni scrittura peggiora le tue possibilità. Due refusi per realismo, credo che questa parte conti più di qualsiasi altra cosa.
<img src=‘upload://g7uaOMdDczP7wb6fT2paIKLUVUk.jpeg’ alt=‘Qualcuno è riuscito a recuperare con successo i file da un’unità USB formattata?’ width=‘’ height=‘’>
Sì, è possibile, ma aggiungerei un aspetto su cui né @mikeappsreviewer né @shizuka hanno insistito abbastanza: a volte il problema è il controller USB, non solo il formato. Se la chiavetta mostra improvvisamente 0 byte, una capacità errata o continua a riconnettersi, il recupero software può fallire anche quando i dati sono ancora lì.
Quindi, prima di fare una scansione completa, controlla lo SMART se l’unità lo supporta, o almeno verifica se legge in modo coerente. Se è instabile, creare prima un’immagine dell’unità non è solo una cosa utile, è praticamente la parte più importante.
Inoltre, non inizierei con PhotoRec a meno che tu non sia disposto ad avere un’enorme pila di file rinominati. Ottimo strumento, risultati disordinati. Per foto più file di lavoro, Disk Drill di solito ha più senso perché può recuperare sia le firme dei file sia le tracce del file system rimaste dopo una formattazione. Questo tende ad aiutare con la struttura delle cartelle, o almeno a creare meno caos. Recuva va bene, ma sinceramente l’ho visto perdere dati su chiavette formattate.
Un’altra cosa che molti saltano: se questa era una USB di lavoro e i file sono mai stati copiati tramite Windows, controlla:
  • File recenti
  • Cartelle temporanee di Office/AutoRecover
  • Cartelle di sincronizzazione OneDrive/Google Drive
  • Vecchi allegati email
  • Cartelle di spool di stampa o di esportazione
Potresti recuperare parte del problema senza toccare troppo la USB.
Se vuoi una guida semplice su come recuperare file da una chiavetta USB formattata, vale la pena leggerla.
Versione breve:
  • smetti di usare la USB
  • verifica che sia stabile
  • crea prima un’immagine se è inaffidabile
  • esegui una scansione con Disk Drill
  • salva i file recuperati da qualche altra parte
Se è stata una vera formattazione completa su un sistema moderno, sì, le probabilità possono essere piuttosto basse. Ma se è stata una formattazione rapida, hai ancora una possibilità concreta. Agisci in fretta perché aspettare non aiuta mai.
Un piccolo disaccordo con @shizuka, @vrijheidsvogel e @mikeappsreviewer: a volte si ricorre ai software di recupero un po troppo in fretta. Se la USB è stata formattata per errore sul dispositivo sbagliato, controlla prima se i file esistono da qualche altra parte. Fotocamere, telefoni, app per fotocopiatrici e persino alcuni scanner da ufficio lasciano copie originali duplicate.
Se i dati sono solo sulla USB, allora sì, il recupero è ancora possibile dopo una formattazione rapida, ma io valuterei prima l unità stessa prima di preoccuparmi del software. Una chiavetta economica con NAND usurata può restituire dati parzialmente validi che sembrano recuperabili finché non provi ad aprirli.
Riguardo a Disk Drill:
Pro
  • facile da usare
  • buon supporto per l anteprima
  • può eseguire la scansione tramite tracce del file system e firme
  • discreto per tipi di file misti come foto più documenti
Contro
  • non è l opzione più economica
  • le scansioni approfondite possono richiedere un po di tempo
  • i risultati dipendono comunque molto da quanto è stato sovrascritto
  • su chiavette USB gravemente danneggiate, potrebbero essere preferibili strumenti di imaging con un controllo più a basso livello
Quindi la mia opinione è:
  • se la USB viene montata normalmente e mostra la capacità corretta, Disk Drill è una scelta iniziale sensata
  • se i nomi file recuperati sono molto importanti, evita di affidarti solo al recupero basato su firme
  • se l unità si scalda, si disconnette o riporta una capacità senza senso, fermati ed esegui una clonazione o un immagine prima di fare qualsiasi altra cosa
  • se si è trattato di una formattazione completa su Windows moderno, mantieni basse le aspettative
Inoltre, recupera in lotti. Inizia prima con i tipi di file più importanti, verifica che si aprano, poi continua. Questo ti dirà abbastanza in fretta se il recupero è reale o solo una falsa speranza.
