Sto cercando di recuperare file video MP4 da una scheda SD dopo che sono improvvisamente scomparsi durante un trasferimento. La scheda mostra ancora spazio di archiviazione utilizzato, ma i video non si aprono né vengono visualizzati correttamente. Si tratta di registrazioni personali importanti, e ho bisogno di consigli sui migliori metodi o strumenti di recupero video da scheda SD che possano ripristinarli senza causare ulteriori danni.
Conosco quella sensazione. Elimini una clip di cui avevi bisogno, ti si gela lo stomaco e il primo istinto è smanettare con la scheda finché qualcosa non funziona. Mi è successo una volta. Brutta mossa. Se il tuo video è sparito da una scheda SD, smetti subito di toccare la scheda.
Eliminato non significa sempre sparito. Sulla maggior parte delle schede SD, i dati del file restano lì per un po'. Il sistema si limita a contrassegnare lo spazio come libero. Il tuo video resta recuperabile finché nuovi dati non vengono scritti sopra.
Cosa farei per prima cosa
1. Smetti di scrivere qualsiasi cosa sulla scheda
È la cosa più importante.
Non registrare altri video. Non scattare foto. Non spostare file sulla scheda. Non formattarla, anche se Windows continua a chiedertelo. Estrai la scheda e lasciala stare finché non sei pronto a eseguirne la scansione.
L'ho imparato a mie spese con la scheda di una fotocamera durante un viaggio nel fine settimana. Dopo qualche nuova clip, metà delle vecchie riprese era ormai persa.
2. Controlla se il computer vede ancora la scheda
Prima di provare il recupero, verifica se la scheda compare almeno da qualche parte.
Usa un lettore di schede diverso.
Prova un'altra porta USB.
Collegala a un secondo computer, se ne hai uno.
Su Windows, apri Gestione disco e cerca la scheda lì.
Se Windows dice che la scheda è RAW o mostra un messaggio che chiede di formattarla, non farti prendere dal panico per ora. Ho visto strumenti di recupero scansionare schede in quello stato senza troppi problemi. Se la scheda non compare da nessuna parte, potresti avere a che fare con una scheda in avaria o con un lettore guasto, invece di una semplice eliminazione.
Strumenti di recupero che ho visto funzionare
3. Scansiona la scheda con un software di recupero
Per i video, Disk Drill è una delle opzioni migliori che abbia usato. Gestisce un lungo elenco di tipi di file e la sua modalità di scansione pensata per le fotocamere aiuta con i file video frammentati, cosa comune su action cam, droni e alcune fotocamere mirrorless.
L’ho visto recuperare clip da schede di dispositivi come GoPro, DJI e Sony, dove una normale scansione dei file aveva tralasciato delle parti.
La versione Windows ti offre fino a 100 MB gratuiti per il recupero. Per file video di grandi dimensioni, questo limite non ti porterà molto lontano, ma è sufficiente per scansionare, visualizzare l’anteprima e verificare se il tuo filmato è presente prima di spendere soldi.
Se vuoi una soluzione gratuita, vale la pena provare PhotoRec. Funziona. È spartano. Inoltre tende a rimuovere i nomi originali dei file e la struttura delle cartelle, quindi aspettati una pila di file recuperati generici. Tuttavia, a costo zero, ha salvato i filmati di molte persone più di una volta.
Come eseguirei il recupero
4. Recupera su un'altra unità, mai sulla stessa scheda
Collega la scheda SD con un lettore di schede.
Esegui una scansione completa o una scansione approfondita.
Filtra i risultati per i file video.
Visualizza in anteprima tutto ciò che sembra promettente.
Salva i file recuperati sul tuo computer o su un'unità esterna.
Non salvare i file recuperati di nuovo sulla scheda SD. So che sembra ovvio, ma la gente lo fa. Se scrivi i dati recuperati sulla stessa scheda, rischi di cancellare parti di altri file eliminati che non hai ancora recuperato.
Se il video recuperato non si riproduce
5. Il file potrebbe esserci, ma essere danneggiato
Questa parte diventa frustrante. A volte il recupero ripristina il file, ma la clip non si apre.
La prima cosa che proverei è VLC Media Player. VLC mi ha aperto file danneggiati quando altri lettori non ci sono riusciti e restituivano errori.
Se VLC non riesce a gestirlo, dai un’occhiata agli strumenti di riparazione video. Alcuni di questi ricostruiscono i filmati corrotti usando un campione pulito registrato con la stessa fotocamera, con le stesse impostazioni. Sembra strano, ma sì, a volte funziona.
E se il sistema continua a chiederti di formattare la scheda, ignoralo per ora. Prima il recupero. La pulizia dopo.
Ciò che conta di più
Il tempo conta. Le scritture contano ancora di più.
Le tue probabilità migliorano se smetti subito di usare la scheda e avvii il recupero prima che qualcosa sovrascriva l’area eliminata. Se la scheda è ancora leggibile, hai una possibilità concreta. Se continui a registrare su di essa, la situazione peggiora rapidamente. Semplice così.
Se lo spazio è ancora utilizzato, i tuoi MP4 spesso sono ancora lì, ma la tabella dei file si è danneggiata durante il trasferimento. Non sono del tutto d’accordo con @mikeappsreviewer su un punto: io farei prima un’immagine byte per byte della scheda SD, se il tuo PC la legge ancora. Lavora sull’immagine, non sulla scheda. Le schede che stanno cedendo peggiorano in fretta.
Usa USB Image Tool, HDD Raw Copy o Win32 Disk Imager. Salva l’immagine sul tuo PC. Poi analizza l’immagine con Disk Drill. Questo riduce il rischio e ti permette di riprovare con altri strumenti in seguito.
Se i file vengono recuperati ma non si riproducono, il problema spesso è l’header MP4, con il moov atom mancante o danneggiato. MediaInfo aiuta a verificarlo. A volte ffmpeg lo corregge con:
Se ffmpeg non funziona, untrunc o uno strumento di riparazione che usa un file di esempio della stessa fotocamera spesso funziona meglio.
Controlla anche i file nascosti sulla scheda prima del recupero. Su Windows, esegui:
attrib -h -r -s /s /d X:.
Questo risolve i casi in cui i file scompaiono dopo il trasferimento ma lo spazio di archiviazione risulta ancora occupato. Mi è capitato di vederlo con schede SD economiche e lettori instabili.
Per un video passo passo, questa guida al recupero di video MP4 da scheda SD su YouTube è facile da seguire.
Se la scheda mostra ancora spazio utilizzato, non darei per scontato che i file siano andati persi. A volte il trasferimento si interrompe a metà e ti ritrovi con dati orfani, voci di directory danneggiate o segnaposto da zero byte. Una prospettiva leggermente diversa da @mikeappsreviewer e @reveurdenuit: prima di eseguire comandi di riparazione su qualsiasi cosa, controlla lo stato della scheda. Usa qualcosa come H2testw o la diagnostica del formatter per schede SD, se disponibile. Una scheda falsa o in fin di vita può far sembrare possibile il recupero, per poi corrompere di nuovo tutto.
Inoltre, non eseguire prima CHKDSK. Molti lo consigliano, ma sulle schede della fotocamera può creare confusione nelle strutture video.
Quello che proverei:
- Metti su blocco l’interruttore della scheda.
- Copia tutto il contenuto visibile sul tuo PC, anche le cartelle strane.
- Usa Disk Drill per cercare firme MP4/MOV perse e vedere se le dimensioni dei file sembrano realistiche.
- Se i file recuperati esistono ma non si riproducono, provali in MPV, non solo in VLC. MPV è stranamente bravo con i file danneggiati.
- Confronta le dimensioni delle clip recuperate con quelle che la tua fotocamera crea normalmente al minuto. I file minuscoli di solito indicano solo spazzatura di intestazione.
Un’altra cosa che molti saltano: controlla l’utilità di recupero/importazione del marchio della fotocamera. Canon, Sony, Panasonic, GoPro, DJI, ecc. a volte ricostruiscono le clip a modo loro molto meglio degli strumenti generici.
Questa discussione su recupero di video eliminati da una scheda SD e riprese della fotocamera contiene anche alcuni utili consigli pratici. Tra l’altro, non continuare a inserire e rimuovere la scheda 20 volte, perché questo può far comportare in modo ancora più stupido una combinazione lettore/scheda difettosa.
Un aspetto che aggiungerei a quanto detto da @reveurdenuit, @himmelsjager e @mikeappsreviewer: controlla se la videocamera ha scritto le clip come segmenti suddivisi o come contenuti gestiti da file sidecar. Molte videocamere creano file di supporto come THM, XML, BDMV, IDX, BIN, CPI o metadati del produttore. Se questi mancano ma i blocchi video grezzi esistono ancora, un recupero generico può ripristinare il contenuto lasciandoti però con MP4 non riproducibili o stranamente troncati.
Quindi io non inizierei con recuperare ogni MP4. Cercherei prima di recuperare l’intera struttura della scheda, se possibile, incluse le cartelle di sistema nascoste. A volte la mossa vincente è ricostruire il layout originale delle cartelle e poi importare tramite il software del produttore della videocamera invece di trascinare direttamente le clip.
Non sono del tutto d’accordo sull’eseguire test di integrità troppo presto se la scheda è instabile. Letture complete ripetute possono stressare una scheda che sta cedendo. Se si disconnette, rallenta o cambia la capacità rilevata, fai una buona immagine o una buona scansione e poi fermati.
Su Disk Drill in particolare:
Pro
- Bravo a trovare file video eliminati o persi
- L’anteprima aiuta a confermare se il filmato è reale prima del recupero
- Interfaccia semplice rispetto a strumenti del livello di PhotoRec
Contro
- Il limite di recupero gratuito su Windows è ridotto per i video
- I nomi recuperati e la struttura delle cartelle possono comunque essere disordinati
- Le scansioni profonde possono restituire molti frammenti MP4 falsi positivi
Se Disk Drill mostra molti MP4 con nomi simili e dimensioni strane, recupera prima alcuni campioni, non tutto. Le clip reali di solito corrispondono al bitrate e alla durata normali della tua videocamera. I frammenti spesso si aprono per qualche secondo, poi smettono di funzionare.
Inoltre, se la tua scheda è una microSD in un adattatore, cambia l’adattatore. Si guastano più spesso di quanto si pensi.
