Quelqu’un peut-il m’aider à trouver une télécommande de remplacement pour mon téléviseur Samsung ?
J’ai perdu la télécommande de mon téléviseur Samsung après avoir déplacé des meubles, et je ne peux plus contrôler le téléviseur ni accéder aux paramètres. J’ai besoin d’aide pour trouver la meilleure télécommande de remplacement pour un téléviseur Samsung et savoir si une télécommande universelle fonctionnera.
J’ai perdu ma télécommande au beau milieu d’une longue session de visionnage le mois dernier, donc oui, je suis passé par la même routine. Avant de recommencer à retourner toute la pièce, vérifiez d’abord les endroits les plus bêtes. Une fois, j’ai retrouvé la mienne profondément coincée dans la structure du canapé. Une autre fois, elle avait glissé sous le meuble TV après que j’ai déplacé des objets en faisant le ménage. Ces deux endroits semblent avaler les télécommandes.
Si votre téléviseur utilise une télécommande intelligente Samsung récente, consultez SmartThings sur votre téléphone. Certains modèles permettent de déclencher un son pour vous aider à la retrouver. Cela ne fonctionnera pas avec toutes les configurations, mais ça vaut la peine d’essayer avant de commander quoi que ce soit.
Vous n’êtes pas bloqué même si la télécommande a disparu. La plupart des téléviseurs Samsung disposent toujours d’un petit bouton Jog Controller sur l’appareil lui-même. Sur certains modèles, je l’ai vu sous le logo à l’avant, tandis que sur d’autres, il se trouve à l’arrière, du côté droit. Appuyez dessus ou inclinez-le comme un petit joystick. Vous pouvez changer de chaîne, régler le volume et naviguer suffisamment bien dans le menu pour continuer à utiliser le téléviseur.
Si la télécommande est définitivement perdue, je vous déconseille de vous précipiter pour la remplacer. Votre téléphone fait très bien l’affaire. L’option la plus rapide que j’ai essayée était TVRem.
Ce qui m’a plu, c’est la configuration. L’application s’est connectée en Wi-Fi sans une multitude d’étapes étranges et fonctionnait avec différentes marques de téléviseurs au lieu de me limiter à une seule. Le pavé tactile est plus utile que je ne le pensais, surtout lorsque les applications du téléviseur imposent une navigation peu pratique. Le clavier est encore mieux. Saisir le nom d’une série sur un téléphone est bien plus pratique que de sélectionner les lettres une par une avec les touches fléchées. Il n’y a pas photo.
https://www.youtube.com/watch?v=fglSCEAH54M
Si vous préférez quelque chose qui ressemble davantage à votre ancienne télécommande, Smart TV Remote Plus vous semblera plus familier. L’application est conçue pour les téléviseurs Samsung, donc la disposition des boutons ressemble à celle que vous connaissez déjà. Je comprends pourquoi certaines personnes la préfèrent. Moins d’adaptation et moins d’appuis manqués.
Malgré tout, j’ai fini par préférer un outil universel gratuit comme TVRem, car il offre davantage de possibilités. Si vous remplacez votre téléviseur plus tard ou si vous avez plusieurs marques chez vous, vous n’aurez pas besoin de repartir de zéro avec une autre application. Pour moi, garder une seule application sur mon téléphone était plus simple que d’attendre la livraison d’une nouvelle télécommande.
Donc oui, commencez par vérifier entre les coussins du canapé, sous le meuble et dans SmartThings si votre modèle le permet. Ensuite, utilisez le Jog Controller du téléviseur comme solution provisoire. Si vous avez besoin d’une solution à plus long terme, utiliser votre téléphone comme télécommande est l’option la moins contraignante que j’ai trouvée.
Si vous voulez la télécommande la plus compatible, achetez une télécommande Samsung d’origine correspondant au numéro de modèle de votre téléviseur. Consultez l’étiquette au dos du téléviseur, puis recherchez-la sur Samsung Parts, Amazon, Best Buy ou eBay. Pour les modèles récents, la télécommande SolarCell d’origine est le choix le plus sûr. L’appairage est généralement rapide. Maintenez les boutons Retour et Lecture/Pause enfoncés pendant quelques secondes.
Une télécommande universelle fonctionnera, mais avec certaines limites. Les télécommandes infrarouges bon marché gèrent correctement l’alimentation, le volume, la sélection de la source et les menus. Certaines ne prennent pas en charge les commandes vocales, les raccourcis vers les applications ou l’appairage Bluetooth. La Logitech Harmony était autrefois le meilleur choix polyvalent, mais elle n’est plus commercialisée. Les appareils d’occasion peuvent donc être plus ou moins fiables.
Je ne suis pas vraiment d’accord avec @mikeappsreviewer sur le fait d’attendre trop longtemps avant d’acheter une véritable télécommande de remplacement. Les applications mobiles conviennent à court terme. Elles deviennent pénibles si votre Wi-Fi se déconnecte ou si le téléviseur perd l’accès au réseau. Une télécommande physique reste plus pratique.
Meilleures options :
  1. Une télécommande Samsung d’origine si vous voulez profiter de toutes les fonctionnalités.
  2. Une télécommande universelle One For All ou GE si vous cherchez une solution rapide et bon marché.
  3. L’application Samsung SmartThings comme solution de secours.
Vérifiez d’abord votre modèle, sinon vous risquez de commander la mauvaise télécommande.
Je diviserais cela en deux questions : qu’est-ce qui fonctionnera, et qu’est-ce qui sera le moins contraignant à long terme.
@yozora a raison de dire que le modèle d’origine est le choix le plus sûr, mais je nuancerais un peu l’idée selon laquelle les télécommandes universelles sont vraiment « limitées ». Pour beaucoup de téléviseurs Samsung, une télécommande universelle correcte suffit largement, sauf si vous tenez à la commande vocale, à la recharge solaire ou aux boutons dédiés aux applications. Si vous avez seulement besoin de l’alimentation, du volume, de la source, de la navigation et des réglages, une télécommande universelle couvre généralement très bien les fonctions de base.
Voici ce que je ferais :
  1. Vérifier le modèle exact du téléviseur sur l’étiquette à l’arrière.
  2. Rechercher une télécommande de remplacement compatible avec Samsung à partir de ce modèle, et pas seulement « télécommande Samsung ».
  3. Si vous ne voulez prendre aucun risque, acheter une télécommande Samsung d’origine.
  4. Si vous voulez une solution rapide et bon marché, choisir une télécommande universelle avec les codes Samsung préchargés.
Une chose que j’ajouterais et que @mikeappsreviewer n’a pas vraiment mentionnée : méfiez-vous des télécommandes de remplacement très bon marché sur Amazon. Certaines fonctionnent immédiatement, d’autres sont très désagréables à utiliser, et certaines ont des boutons qui réagissent avec retard ou des fonctions manquantes. Le prix semble intéressant jusqu’à ce que vous deviez vous battre avec le menu tous les jours.
De plus, toutes les télécommandes Samsung ne sont pas interchangeables, même si elles se ressemblent. Cela induit souvent les gens en erreur. Les modèles intelligents les plus récents peuvent utiliser le Bluetooth pour certaines fonctions, tandis que les télécommandes de remplacement basiques peuvent fonctionner uniquement par infrarouge.
Donc oui, une télécommande universelle ? Généralement, oui. Le meilleur remplacement ? Une télécommande Samsung d’origine correspondant exactement à votre modèle. Si vous publiez le numéro de modèle de votre téléviseur, quelqu’un pourra probablement vous indiquer rapidement la bonne télécommande.
