为什么我的驱动器变成了 RAW,我该如何将 RAW 转换为 NTFS?
我的外置硬盘突然显示为 RAW 而不是 NTFS,现在我无法打开文件,也无法正常使用硬盘。我想弄清楚是什么导致文件系统发生变化,以及在不丢失数据的情况下将 RAW 转换为 NTFS 的最安全方法。我需要有关恢复步骤、可能原因,以及格式化是否是我唯一选择的帮助。
NTFS 驱动器显示 RAW 通常意味着 Windows 丢失了文件系统的跟踪。我见过这种情况发生在断电之后、未弹出就直接拔掉外置硬盘、复制过程中崩溃、文件系统损坏、坏扇区,或者 USB 设备本身不稳定,比如劣质线缆、硬盘盒或控制器。驱动器并不一定经历了什么特别剧烈的变化。很多时候,文件其实还在里面,只是 Windows 已经无法再读取 NTFS 结构了。
我首先会做的,就是别去碰格式化按钮。Windows 很喜欢立刻建议你格式化,而对,这一步你要忽略。
我会按这个顺序来。
  1. 不要格式化驱动器。
    如果 Windows 弹出提示,直接关掉。
  2. 先试试最简单的方法。
    换一个 USB 端口。换一台电脑试试。如果是外置硬盘,就换根线。我就遇到过看起来像是硬盘坏了,结果唯一的问题只是根垃圾线缆。
  3. 如果它还是显示为 RAW,先恢复数据,再做别的。
    我用过 Disk Drill,效果还不错。它通常对 RAW 分区处理得比较好,而且界面也足够简单,不想跟软件较劲的话用起来省心些。
  4. 如果驱动器看起来不稳定,就先别再折腾它,先做镜像。
    所谓不稳定,是指随机断开连接、发出异常噪音、长时间卡死,或者速度突然掉得很厉害。在 Disk Drill 里,进入 Extra Tools > Byte-to-byte Backup。把镜像保存到另一块健康的硬盘上。然后挂载或附加这个镜像,扫描镜像文件,而不是一遍又一遍地去折腾原始磁盘。
  5. 运行完整扫描。
    使用 Universal Scan,查看找到的文件,预览重要内容,并把所有文件恢复到另一块硬盘。不要把恢复出来的文件写回这个 RAW 驱动器。这一点很多人都会搞错。
  6. 只有在文件安全之后,再把分区格式化回 NTFS。
    你可以通过文件资源管理器、磁盘管理或 DiskPart 来做。用你本来就会用的那个就行。
  7. 把恢复出来的文件移回去。
    等驱动器清理好并重新正常挂载为 NTFS 之后,再把文件复制回去。
有几点是大家经常搞混的。
RAW 驱动器并不总是意味着硬件快坏了。我见过很多情况,硬件其实没问题,坏掉的只有文件系统这一部分。
SMART 显示 Good 是件好事,但它只说明物理硬盘健康状况的一部分。它并不能证明 NTFS 结构是正常的。很多人在文件系统问题上过度依赖 SMART。
在把重要文件取出来之前,我不会运行 CHKDSK 或 TestDisk。反正 CHKDSK 通常也会拒绝处理 RAW 卷。TestDisk 有时候确实有帮助,但它会直接把更改写入磁盘结构。如果你的数据很重要,我不会在恢复之前冒险去修复。我以前就这么干过一次,好多年前,结果把情况弄得更糟。那次真是吃了亏才学到教训。
所以,不存在什么干净的原地把 RAW 切换回 NTFS、同时文件完全不受影响的办法。通常的流程就是先恢复,再格式化。只要你按这个顺序做,最后就能把数据找回来,驱动器也能重新正常使用。
RAW 通常意味着 NTFS 元数据已损坏,并不是磁盘“变成了另一种格式”。常见原因包括 USB 桥接板故障、不安全移除、写入中断、USB 端口供电不足、分区表损坏,或介质早期故障。我同意 @mikeappsreviewer 提到的大部分内容,但有一点我没那么严格。如果硬盘状态稳定且数据可替换,值得先在磁盘管理中做一次只读检查,看看 Windows 是否误报了分区大小或文件系统。
在恢复之前,我会先做几个检查:
  1. 打开磁盘管理。
    看看分区大小是否正常。
    如果大小不对,或者出现未分配空间,问题可能出在分区表,而不只是 NTFS。
  2. 用 CrystalDiskInfo 或 smartctl 检查 SMART。
    如果你看到重映射扇区、待处理扇区,或 CRC 错误持续增加,就停止使用这块硬盘。CRC 激增通常指向坏数据线或硬盘盒。我在外置硬盘上经常见到这种情况。
  3. 测试硬盘盒这个可能性。
    对于便携式 HDD,USB-SATA 桥接器经常出故障。如果可以,把硬盘从硬盘盒里取出来,然后直接通过 SATA 或其他适配器连接。我遇到过“RAW”硬盘在摆脱故障桥接板后重新正常挂载的情况。
关于转换,并不存在一种干净的 RAW 转 NTFS 切换方式还能让文件原地保留。如果 Windows 看到的是 RAW,那么格式化就是重建步骤。先处理数据,再处理文件系统。
如果你需要文件,用 Disk Drill 或类似工具扫描,并恢复到另一块单独的磁盘。如果分区结构看起来很混乱,可以考虑 TestDisk,但我只会在做好结果参差不齐准备时才使用它。它不是魔法,而且很容易把情况弄得更糟。我经历过,懂这种情况。
恢复完成后,删除 RAW 卷,创建新分区,然后格式化为 NTFS。如果你怀疑有坏扇区,完整格式化比快速格式化更好,因为它会在现代 Windows 上强制进行一次表面检查。
这个帖子也很好地介绍了整个过程,如何在不丢失数据的情况下将 RAW 转换为 NTFS。
简短来说,RAW 是一种症状。先弄清楚你的问题到底是文件系统损坏、分区损坏,还是硬件故障。如果硬件看起来不稳定,就不要反复尝试挂载。那才是人们丢失更多数据的时候。
RAW 通常意味着 Windows 仍然能看到该设备,但已经无法再解析文件系统元数据了。所以这块硬盘并不是神奇地“变成了另一种格式”。更像是 NTFS 的标签被抹花了。
我遇到过的常见原因:
  • 不安全弹出
  • USB 桥接器/硬盘盒故障
  • 分区引导扇区或 MFT 损坏
  • 前置 USB 端口供电不足
  • 坏扇区开始逐渐增多
  • 写入过程中遭遇杀毒软件或系统崩溃
我大体同意 @mikeappsreviewer 和 @sognonotturno 的看法,但有一点我想稍微持不同意见:如果这只是一个用于存放非关键文件的廉价外置硬盘,我不会花太多时间去诊断硬盘盒每一层可能存在的问题。有时候最快的办法就是先恢复能恢复的数据,测试裸盘,然后让这套不靠谱的设备退役。
还有一个他们没怎么提到、但我会检查的点:事件查看器。到 Windows 日志 > 系统 里查看在它变成 RAW 前后是否有 disk、ntfs 或 volmgr 错误。如果你看到重置或 I/O 错误,那就更说明问题偏向硬件,而不只是文件系统损坏。另外也可以在 DiskPart 里用 list disk 和 list volume 检查硬盘的准确容量。如果容量看起来不对劲,那可能暗示是控制器/硬盘盒在作怪。
至于把 RAW 转成 NTFS,并不存在那种既安全又能原地保留文件的神奇转换命令。没错,Windows 往往表现得好像格式化不是什么大事。但其实很重要。先恢复,再格式化。
如果文件很重要,就用 Disk Drill 或其他恢复工具把数据恢复到另一块磁盘上。Disk Drill 对 RAW 硬盘相当靠谱,因为它可以绕过损坏的文件系统,直接扫描可恢复的数据。之后,再擦除 RAW 卷,重新创建它,并格式化为 NTFS。
另外,如果你想看一些用通俗语言讲解 SSD 恢复的内容,这个视频还不错:如何一步步从 SSD 恢复数据
简短版:RAW 是症状,不是病因。先保存数据,再修复文件系统;如果这块硬盘反复这样,就别再信任它了。
我想补充一下 @sognonotturno、@mike34 和 @mikeappsreviewer 已经提到的内容:有时候驱动器显示为 RAW,是因为 Windows 无法正确读取卷脏位或备份引导扇区,但分区本身大多仍然完好。这就是为什么我并不完全属于“恢复之前绝不要检查任何东西”这一派。是的,我会避免修复尝试,但我会使用只读工具检查卷 ID、容量和分区对齐是否仍然看起来正常。
我的规则很简单:
  • 如果驱动器发出咔嗒声、卡死、断开连接或速度极慢,就把它当作硬件故障处理
  • 如果它运行稳定并且报告的容量正确,就先把它当作逻辑损坏处理
这种区别很重要,因为人们会在物理状况正在恶化的驱动器上浪费时间去追逐 NTFS 修复。
另外,并不是每个 RAW 情况之后都值得进行完整重新格式化。如果这是在一次错误拔出之后第一次发生,并且驱动器通过了 SMART 检测,那么完整擦除后继续用作临时存储可能没问题。但如果这是它第二次变成 RAW,我就不会再把它用于任何重要用途了。一个两次丢失文件系统的驱动器,其实已经在告诉你一些事情了。
关于 Disk Drill,因为它总是被提起:
优点
  • 对 RAW 分区易于使用
  • 能很好地预览可恢复文件
  • 当 NTFS 元数据损坏严重时,可以按文件签名扫描
  • 字节到字节备份选项确实很有用
缺点
  • 在大容量驱动器上深度扫描可能耗时非常久
  • 如果元数据损坏过于严重,恢复后的文件名和文件夹结构不一定能保留
  • 如果驱动器正在真正损坏,而你反复扫描原盘而不是镜像,它就不太理想
  • 付费恢复版本才是它真正的使用场景
所以没错,Disk Drill 是一个合理的选择,尤其是如果你想要比更底层的工具更省事一些的方案。
简短版:RAW 通常意味着损坏、控制器异常或硬件故障。不存在既安全又能保留文件的原地 RAW 转 NTFS 转换。先恢复,再重建 NTFS。如果驱动器再次来这一出,就别再信任它了。
