외장 하드 드라이브가 갑자기 NTFS 대신 RAW로 표시되어 이제 파일을 열거나 드라이브를 정상적으로 사용할 수 없습니다. 파일 시스템이 변경된 원인과 데이터를 잃지 않고 RAW를 NTFS로 안전하게 변환하는 가장 안전한 방법이 무엇인지 알아보려고 합니다. 복구 단계, 가능한 원인, 그리고 포맷이 유일한 선택지인지에 대한 도움이 필요합니다.
NTFS 드라이브에서 RAW 결과가 나온다는 건 보통 Windows가 파일 시스템을 추적하지 못하게 됐다는 뜻입니다. 정전 이후, 외장 드라이브를 안전하게 제거하지 않고 그냥 뽑았을 때, 복사 중 충돌이 났을 때, 파일 시스템 손상, 배드 섹터, 또는 불량 케이블, 외장 케이스, 컨트롤러 같은 불안정한 USB 장치 때문에 이런 일이 생기는 걸 저는 봐왔습니다. 드라이브가 항상 극적으로 뭔가 바뀐 것은 아닙니다. 많은 경우 파일은 그대로 있는데, Windows가 더 이상 NTFS 구조를 읽지 못하는 상태입니다.
제가 가장 먼저 할 일은 포맷 버튼에서 손을 떼는 겁니다. Windows는 바로 포맷하라고 제안하는 걸 정말 좋아하는데, 네, 그건 무시해야 하는 부분입니다.
제가 따를 순서는 이렇습니다.
드라이브를 포맷하지 마세요.
Windows가 알림창을 띄우면 닫으세요. -
다른 뭘 하기 전에 간단한 것부터 시도하세요.
다른 USB 포트에 연결해 보세요. 다른 컴퓨터에서도 시도해 보세요. 외장 드라이브라면 케이블도 바꿔 보세요. 저는 문제의 원인이 싸구려 케이블 하나뿐이었는데 드라이브가 완전히 죽은 것처럼 보인 적도 있었습니다. -
여전히 RAW로 표시된다면, 다른 무엇보다 먼저 데이터를 복구하세요.
저는 Disk Drill로 꽤 괜찮은 결과를 본 적이 있습니다. RAW 파티션을 잘 처리하는 편이고, 소프트웨어와 씨름하고 싶지 않다면 인터페이스도 충분히 쉬운 편입니다. -
드라이브가 불안정해 보인다면, 계속 건드리지 말고 먼저 이미지를 만드세요.
불안정하다는 건 임의로 연결이 끊기거나, 이상한 소리가 나거나, 오랫동안 멈추거나, 속도가 급격히 떨어지는 경우를 말합니다. Disk Drill에서는 Extra Tools > Byte-to-byte Backup으로 가세요. 이미지는 다른 정상 드라이브에 저장하세요. 그런 다음 이미지를 마운트하거나 연결하고, 원본 디스크를 계속 반복해서 건드리는 대신 이미지 파일을 스캔하세요. -
전체 스캔을 실행하세요.
Universal Scan을 사용하고, 찾은 파일들을 살펴보고, 중요한 것을 미리 보기로 확인한 다음, 모든 파일을 다른 드라이브로 복구하세요. 복구한 파일을 RAW 드라이브에 다시 쓰지 마세요. 많은 사람들이 여기서 실수합니다. -
파일이 안전해진 다음에만 파티션을 다시 NTFS로 포맷하세요.
파일 탐색기, 디스크 관리 또는 DiskPart에서 할 수 있습니다. 이미 사용법을 아는 방법을 고르세요. -
복구한 파일을 다시 옮기세요.
드라이브가 정리되고 다시 정상적으로 NTFS로 마운트되면, 파일을 다시 복사해 넣으세요.
사람들이 정말 자주 헷갈리는 몇 가지가 있습니다.
RAW 드라이브가 항상 하드웨어 고장을 뜻하는 것은 아닙니다. 하드웨어는 멀쩡하고 파일 시스템만 망가진 경우도 저는 많이 봤습니다.
SMART에 Good이라고 표시되는 건 좋긴 하지만, 그건 물리적인 드라이브 상태에 대해서만 말해 줍니다. NTFS 구조가 멀쩡하다는 증거는 아닙니다. 사람들은 파일 시스템 문제에서 SMART를 너무 과하게 믿는 경향이 있습니다.
중요한 파일을 먼저 꺼내기 전에는 CHKDSK나 TestDisk를 실행하지 않겠습니다. 어차피 CHKDSK는 RAW 볼륨에서는 보통 실행도 거부합니다. TestDisk는 가끔 도움이 되기도 하지만, 디스크 구조에 직접 변경 사항을 써버립니다. 데이터가 중요하다면 복구 전에 수리를 시도하는 건 저는 권하지 않겠습니다. 예전에 한 번 그랬다가 상황만 더 악화시킨 적이 있습니다. 그때 뼈저리게 배웠습니다.
그러니 아니요, 파일을 그대로 둔 채 RAW를 NTFS로 깔끔하게 제자리 변환하는 방법 같은 건 없습니다. 보통은 먼저 복구하고, 그다음 포맷하는 순서로 갑니다. 그 순서대로 하면 데이터를 되찾고 드라이브도 다시 사용할 수 있게 됩니다.
RAW는 보통 NTFS 메타데이터가 손상되었다는 뜻이지, 디스크가 다른 형식으로 바뀌었다는 뜻은 아닙니다. 일반적인 원인으로는 불량 USB 브리지 보드, 안전하지 않은 제거, 쓰기 중단, USB 포트의 약한 전원, 파티션 테이블 손상, 또는 초기 미디어 고장이 있습니다. @mikeappsreviewer가 말한 대부분에는 동의하지만, 한 가지에 대해서는 저는 조금 덜 엄격합니다. 드라이브가 안정적이고 데이터가 대체 가능한 경우, Windows가 파티션 크기나 파일 시스템을 잘못 보고하는지 확인하기 위해 먼저 디스크 관리에서 읽기 전용 테스트를 해볼 가치는 있습니다.
복구 전에 제가 해볼 몇 가지 확인 사항입니다:
디스크 관리를 엽니다.
파티션 크기가 올바르게 보이는지 확인하세요.
크기가 잘못되었거나 할당되지 않은 공간이 보이면, 문제는 NTFS만이 아니라 파티션 테이블일 수 있습니다. -
CrystalDiskInfo 또는 smartctl로 SMART를 확인합니다.
재할당 섹터, 보류 중인 섹터, 또는 CRC 오류가 증가하는 것이 보이면 드라이브 사용을 중지하세요. CRC 급증은 흔히 불량 케이블이나 외장 케이스를 가리킵니다. 저는 외장 드라이브에서 이런 경우를 많이 봤습니다. -
외장 케이스 문제 가능성을 확인합니다.
휴대용 HDD의 경우 USB-SATA 브리지가 꽤 자주 고장 납니다. 가능하다면 드라이브를 케이스에서 꺼내 SATA에 직접 연결하거나 다른 어댑터로 연결해 보세요. 저는 불량 브리지 보드를 빼고 나서 RAW 드라이브가 정상 마운트되는 경우를 겪어봤습니다.
변환에 관해서 말하자면, 파일을 그대로 둔 채 RAW를 NTFS로 깔끔하게 바꾸는 방법은 없습니다. Windows에서 RAW로 보인다면 포맷이 재구성 단계입니다. 먼저 데이터, 그다음 파일 시스템입니다.
파일이 필요하다면 Disk Drill 같은 도구로 스캔하고 별도의 디스크로 복구하세요. 파티션 구조가 꼬여 보인다면 TestDisk도 선택지이지만, 저는 결과가 엇갈릴 수 있다는 걸 감수할 때만 사용합니다. 마법 같은 도구는 아니고, 더 큰 문제를 만들기 쉽습니다. 저도 그런 적이 있습니다.
복구 후에는 RAW 볼륨을 삭제하고 새 파티션을 만든 다음 NTFS로 포맷하세요. 불량 섹터가 의심된다면 빠른 포맷보다 전체 포맷이 더 낫습니다. 최신 Windows에서는 표면 검사를 강제로 수행하기 때문입니다.
이 스레드도 과정을 잘 설명하고 있습니다, 데이터 손실 없이 RAW를 NTFS로 변환하는 방법.
짧게 말하면, RAW는 증상입니다. 먼저 문제가 파일 시스템 손상인지, 파티션 손상인지, 아니면 하드웨어 불량인지 확인하세요. 하드웨어가 불안정해 보인다면 마운트를 계속 재시도하지 마세요. 그런 상황에서 사람들이 데이터를 더 많이 잃습니다.
RAW는 보통 Windows가 장치는 여전히 볼 수 있지만, 파일 시스템 메타데이터를 더 이상 해석하지 못한다는 뜻입니다. 그러니까 드라이브가 마법처럼 다른 형식으로 바뀐 건 아닙니다. NTFS 라벨이 번져 지워진 것에 더 가깝습니다.
제가 자주 겪었던 일반적인 원인은 다음과 같습니다:
- 안전하지 않게 분리함
- USB 브리지/외장 케이스 오류
- 손상된 파티션 부트 섹터 또는 MFT
- 전면 USB 포트의 약한 전원 공급
- 배드 섹터가 점점 쌓이기 시작함
- 쓰기 중 백신 또는 시스템 충돌 발생
대체로 @mikeappsreviewer와 @sognonotturno 의견에 동의하지만, 한 가지는 조금 다르게 봅니다. 이게 중요한 파일이 아닌 것만 저장하는 저렴한 외장 드라이브라면, 외장 케이스의 모든 문제를 끝없이 진단하는 데 시간을 쓰지는 않겠습니다. 때로는 가장 빠른 답이 복구할 수 있는 것부터 복구하고, 맨드라이브 자체를 테스트한 다음, 수상한 구성을 은퇴시키는 것입니다.
그들이 별로 깊게 다루지 않은 점 하나를 더 확인하겠습니다. 바로 Event Viewer입니다. Windows Logs > System에서 RAW가 된 시점 전후의 disk, ntfs 또는 volmgr 오류를 확인해 보세요. 재설정이나 I/O 오류가 보이면, 단순한 파일 시스템 손상보다 하드웨어 문제일 가능성이 더 큽니다. DiskPart에서 list disk와 list volume으로 드라이브의 정확한 크기도 확인하세요. 용량이 이상하게 보이면 컨트롤러/외장 케이스 쪽 문제를 시사할 수 있습니다.
RAW를 NTFS로 변환하는 것에 관해서는, 파일을 제자리에서 보존하면서 안전하게 변환해 주는 마법 같은 convert 명령은 없습니다. 네, Windows는 포맷이 대수롭지 않은 것처럼 굴 때가 있습니다. 하지만 전혀 그렇지 않습니다. 먼저 복구하고, 그다음 포맷하세요.
파일이 중요하다면 Disk Drill이나 다른 복구 도구를 사용해서 데이터를 다른 디스크로 먼저 옮기세요. Disk Drill은 손상된 파일 시스템을 넘어 직접 복구 가능한 데이터를 스캔할 수 있어서 RAW 드라이브에 꽤 강력합니다. 그다음 RAW 볼륨을 지우고, 다시 만들고, NTFS로 포맷하세요.
그리고 SSD 복구에 대해 쉬운 말로 더 알아보고 싶다면, 이것도 꽤 괜찮은 영상입니다: SSD에서 데이터를 단계별로 복구하는 방법
짧게 말하면, RAW는 증상이지 질병이 아닙니다. 먼저 데이터를 살리고, 그다음 파일 시스템을 고치세요. 그리고 드라이브가 계속 이러면, 다시는 믿지 마세요.
@sognonotturno, @mike34, 그리고 @mikeappsreviewer가 설명한 내용에 덧붙이자면 이것입니다. 때로는 Windows가 볼륨 dirty bit나 백업 부트 섹터를 제대로 읽지 못해서 드라이브가 RAW로 표시되지만, 파티션 자체는 여전히 대부분 온전한 경우가 있습니다. 그래서 저는 “복구 전에 어떤 것도 절대 확인하지 말라”는 입장에 완전히 동의하지는 않습니다. 수리 시도는 피해야 한다는 점에는 동의하지만, 읽기 전용 도구로 볼륨 ID, 용량, 파티션 정렬이 여전히 정상으로 보이는지는 확인해 볼 것입니다.
제 기준은 꽤 단순합니다:
- 드라이브가 딸깍거리거나, 멈추거나, 연결이 끊기거나, 매우 느리다면 하드웨어 문제로 간주
- 안정적이고 올바른 용량으로 보고된다면 먼저 논리적 손상으로 간주
이 구분이 중요한 이유는, 물리적으로 고장 나고 있는 드라이브에 대해 사람들이 NTFS 수정에 시간을 낭비하기 때문입니다.
또한 모든 RAW 사례가 이후 전체 포맷을 필요로 하는 것은 아닙니다. 잘못된 분리 후 한 번 이런 일이 발생했고 드라이브가 SMART를 통과한다면, 전체 삭제 후 재사용은 임시 저장용으로 괜찮을 수 있습니다. 하지만 이것이 두 번째로 RAW가 된 것이라면, 중요한 용도로는 은퇴시키겠습니다. 파일 시스템을 두 번 잃는 드라이브는 이미 뭔가를 말해주고 있습니다.
자꾸 언급되는 Disk Drill에 대해 말하자면:
장점
- RAW 파티션에 사용하기 쉬움
- 복구 가능한 파일 미리보기가 우수함
- NTFS 메타데이터가 심하게 손상됐을 때 파일 시그니처로 스캔 가능
- 바이트 단위 백업 옵션이 실제로 유용함
단점
- 대용량 드라이브에서는 정밀 스캔에 매우 오래 걸릴 수 있음
- 메타데이터 손상이 너무 심하면 복구된 파일 이름/폴더 구조가 항상 보존되지는 않음
- 드라이브가 실제로 죽어가고 있는데 이미지 대신 원본을 계속 재스캔하는 경우에는 적합하지 않음
- 유료 복구 단계가 사실상 핵심 사용 사례임
그러므로 네, Disk Drill은 합리적인 선택입니다. 특히 더 저수준 도구들보다 덜 번거로운 것을 원한다면 더욱 그렇습니다.
짧게 말하면: RAW는 대개 손상, 컨트롤러 이상, 또는 하드웨어 고장의 신호입니다. 파일을 유지한 채 안전하게 RAW를 NTFS로 제자리 변환하는 방법은 없습니다. 먼저 복구하고, 그다음 NTFS를 다시 만드세요. 드라이브가 같은 문제를 반복한다면 더는 신뢰하지 마세요.
