Recuperación de datos ExFAT desde una SSD
Tengo un SSD formateado como ExFAT que de repente se volvió ilegible después de desconectarse durante una transferencia de archivos. Windows me pide formatearlo, pero necesito las fotos y los documentos que hay en él. ¿Cuál es la forma más segura de recuperar datos de un SSD ExFAT sin empeorar las cosas?
Lo primero: deja de escribir en la unidad exFAT. No guardes archivos nuevos en ella, no la formatees de nuevo y, por ahora, no dejes que Windows la repare con CHKDSK. Los datos eliminados o formateados en exFAT a menudo no se borran de inmediato. Normalmente, la unidad solo marca ese espacio como libre, y los archivos siguen siendo recuperables hasta que algo nuevo se escriba encima.
exFAT aparece en muchas unidades USB, tarjetas SD, SSD externas y discos duros portátiles, así que esta es una situación de recuperación bastante común. Si se trataba de un disco duro externo o una SSD y eliminaste los archivos desde Windows, revisa primero la Papelera de reciclaje. Es algo rápido de descartar. Sin embargo, las memorias USB y las tarjetas SD a menudo omiten la Papelera de reciclaje, así que una papelera vacía no significa necesariamente que los archivos hayan desaparecido.
Después de eso, usa software de recuperación. Normalmente empezaría con Disk Drill porque es lo bastante sencillo para la mayoría de la gente y funciona bien con archivos eliminados, unidades exFAT formateadas y volúmenes exFAT dañados.
  1. Instala Disk Drill en otra unidad, no en la unidad exFAT que intentas recuperar.
  2. Conecta el dispositivo exFAT y espera a que aparezca en la aplicación.
  3. Ejecuta un escaneo. Universal Scan suele ser la opción adecuada.
  4. Deja que termine o empieza a revisar los archivos encontrados mientras el escaneo aún se está ejecutando.
  5. Previsualiza lo que puedas antes de recuperarlo.
  6. Recupera los archivos en una unidad distinta. No los guardes de nuevo en el mismo dispositivo exFAT.
Si quieres una opción gratuita, también vale la pena echar un vistazo a TestDisk. No es tan fácil de usar, y la interfaz puede sentirse tosca si no has usado herramientas así antes, pero es muy útil cuando el problema es una partición perdida o dañada. Por ejemplo, si la partición exFAT desapareció o la unidad de repente aparece como espacio no asignado, TestDisk puede encajar mejor que un escaneo básico de archivos eliminados.
Un detalle importante son las SSD. Si el dispositivo exFAT es una SSD, la recuperación depende mucho de TRIM. TRIM le indica a la SSD qué bloques eliminados puede limpiar internamente. Una vez que esa limpieza ocurre, el software de recuperación normal por lo general no puede recuperar los datos. Las SSD internas suelen usar TRIM, así que la recuperación de archivos eliminados puede tener pocas probabilidades. Las SSD externas por USB son menos predecibles porque puede que TRIM no se transmita correctamente, así que en algunos casos la recuperación aún puede ser posible. Los discos duros normales, las memorias USB y la mayoría de las tarjetas SD no se comportan igual, por eso las probabilidades de recuperación suelen ser mejores en esos casos.
Si la unidad hace clics, se desconecta al azar, no aparece en varios equipos o parece físicamente dañada, no sigas intentando escaneos ni reparaciones. Eso apunta más a un fallo de hardware, y los intentos por tu cuenta pueden empeorar el daño. En ese punto, un laboratorio profesional de recuperación de datos suele ser la opción más segura.
Si solo es un problema del sistema de archivos o una eliminación accidental, la recuperación de exFAT puede salir bastante bien. Lo más importante es dejar de usar la unidad de inmediato y recuperar todo en un dispositivo diferente antes de que algo sea sobrescrito.
Escanear primero el SSD original no es lo más seguro si la unidad está inestable. Si se desconectó durante una transferencia, el problema podría ser los metadatos de exFAT, pero también podría ser simplemente un cable defectuoso, una carcasa USB inestable, un puerto débil o que el SSD se desconecte bajo carga. Un escaneo de recuperación puede forzar el dispositivo durante horas, y si sigue desconectándose podrías empeorar la situación o terminar con un resultado incompleto.
El orden más seguro es: conéctalo una vez, comprueba si sigue visible en Administración de discos y, si es así, crea una imagen sector por sector o un clon en otra unidad antes de intentar la recuperación. Luego ejecuta el software de recuperación sobre la imagen o el clon, no sobre el original. De ese modo, si Disk Drill, R-Studio, DMDE, UFS Explorer, etc. tiene que hacer un escaneo largo, estará leyendo desde la copia. Disk Drill está bien para un intento más simple si la unidad es estable y principalmente te importan fotos o documentos, pero no consideraría ninguna aplicación de recuperación como el primer paso si el SSD se desconecta.
No lo inicialices, no lo formatees y no aceptes ninguna sugerencia de reparación de Windows. Si los archivos son muy importantes y el SSD no permanece conectado el tiempo suficiente para crear una imagen, detente ahí y envíalo a un laboratorio. Si permanece conectado con normalidad, crea primero la imagen, recupera en un disco diferente y luego preocúpate por reformatear o reemplazar el SSD después.
Si Administración de discos muestra el SSD con el tamaño correcto, tus probabilidades son mucho mejores que si muestra 0 bytes, “Sin medios” o sigue desapareciendo. En el primer caso, seguiría el enfoque de imagen primero de @himmelsjager y luego escanearía la imagen con la herramienta con la que te sientas más cómodo, incluyendo Disk Drill si quieres una interfaz más sencilla. En el segundo caso, no pierdas horas cambiando programas de recuperación, porque todos necesitan que el dispositivo devuelva sectores legibles. Prueba una vez con otro cable/carcasa/puerto USB, preferiblemente conectado directamente al PC, pero si el tamaño es incorrecto o se desconecta con un acceso ligero, trátalo como un problema del dispositivo y no como un problema de exFAT. Además, no ejecutes CHKDSK solo porque Windows lo sugiera. En un volumen exFAT dañado, puede arreglar el sistema de archivos de una forma que haga la recuperación más complicada.
Si se trata de un SSD desnudo en una carcasa USB o de un SSD portátil sellado importa. Un puente USB inestable puede hacer que exFAT parezca dañado, así que probaría una vez con un cable/carcasa de confianza y luego dejaría de experimentar y haría una imagen si se lee de forma estable. Si todavía pide formatear, escanea la imagen con Disk Drill, DMDE, etc., y recupera en otra unidad diferente.
