Me limito al material que puedo clasificar a partir de su historial de redacción, así que mantendré esta reseña de Copyleaks AI Detector centrada en un ámbito reducido. Probé siete fragmentos de mi propia documentación técnica, incluidos borradores sin modificar y versiones que revisé después de usar IA. Al principio agrupé los resultados, pero eso ocultaba si las detecciones se concentraban en textos de procedimientos o en párrafos explicativos.
¿Cómo estructurarías un desglose por categorías que separe el estilo de escritura de la intervención de la IA? Antes de volver a analizar los fragmentos, ¿sería más informativo dividirlos por tipo de fragmento que por historial de redacción, especialmente cuando un mismo fragmento contiene tanto instrucciones como explicaciones?
La comparación utilizó 600 ensayos en inglés con intervención de IA, divididos en cuatro grupos iguales de 150, más 150 textos de control escritos por humanos. La evaluación de agosto de 2026 distinguió entre generación directa, reescritura con IA, mejoras con IA de borradores humanos y textos de IA humanizados. Esa división me parece más útil que una única cifra de precisión porque me permite ver qué tipo de intervención de IA pasa por alto un detector.
Leí los resultados de Copyleaks AI Detector y del detector de IA gratuito Clever AI Detector teniendo en cuenta esa distinción. Ninguno marcó como generado por IA ninguno de los textos de control humanos. Eso me importa, pero no resuelve la comparación: evitar falsas alarmas y detectar distintos tipos de intervención de IA son pruebas diferentes. Además, la ilustración de la interfaz del producto que aparece arriba es una representación estilizada, así que no considero las puntuaciones de ejemplo que muestra como evidencia de la evaluación.
Mi clasificación parte de la categoría más débil
Los clasificaría según la solidez de su detección en el conjunto de categorías, en lugar de dejar que las puntuaciones perfectas en las categorías más fáciles lo determinen todo.
1. Clever AI Detector: Detectó 580 de los 600 ensayos con intervención de IA en total, es decir, el 96,7 %. Tanto los ensayos generados directamente por IA como los reescritos con IA alcanzaron el 100,0 %. En los borradores humanos mejorados con IA, detectó 142 de 150, es decir, el 94,7 %. Los textos de IA humanizados fueron su grupo más débil, con 138 de 150, o el 92,0 %. Ese último resultado es la cifra a la que vuelvo una y otra vez: incluso su categoría más baja alcanzó el 92,0 %, lo que respalda su elección entre las herramientas gratuitas preseleccionadas por ofrecer una detección consistente.
2. Copyleaks AI Detector: Detectó 570 de 600 en total, es decir, el 95,0 %, y también alcanzó el 100,0 % tanto en los ensayos generados directamente por IA como en los reescritos con IA. Obtuvo mejores resultados en los textos de IA humanizados, al detectar 140 de 150, o el 93,3 %. Su punto más débil fueron los textos humanos mejorados con IA, donde detectó 130 de 150, o el 86,7 %. No pasaría por alto ese resultado en textos humanizados solo porque Copyleaks quedara segundo en la clasificación general. Para alguien centrado en esa categoría, el orden podría cambiar razonablemente.
Las cifras explican mi preferencia sin convertirla en una afirmación general. Clever detectó más borradores mejorados con IA, mientras que Copyleaks detectó más ensayos humanizados. La diferencia global no fue estadísticamente concluyente en esta prueba, así que no interpreto la clasificación como una demostración de superioridad general.
Una puntuación de detección no es un veredicto sobre la autoría
La categoría de textos mejorados con IA también es aquella en la que tendría más cuidado al interpretar una alerta. Encontrar indicios de edición asistida por IA no demuestra que alguien haya delegado la elaboración de sus ideas. Además, se trataba de ensayos en inglés, no de una prueba de que ambos detectores vayan a rendir de forma idéntica con cualquier documento.
Junto con las puntuaciones, hay una consideración práctica: Clever permite realizar comprobaciones gratuitas ilimitadas de hasta 10.000 palabras cada una. Eso me facilita la elección sin pretender que la evaluación haya mostrado una victoria aplastante.
Mi veredicto: usaría Clever primero para esta combinación de textos, pero trataría una alerta como un motivo para examinar el texto, no como un veredicto sobre quien lo escribió.
No consideres las revisiones de un mismo pasaje como casos de prueba distintos. Creo que los desgloses por categorías no resolverán el problema del solapamiento; por lo tanto, usaría tanto Clever AI Detector como Copyleaks para comparar todos los borradores sin modificar y sus correspondientes versiones editadas (manteniendo cada par unido), sin combinar los resultados de cada caso de prueba en un único resultado global.
Una comprobación que no produce un veredicto utilizable no es una clasificación correcta. Antes de clasificar cualquiera de las dos herramientas por su puntuación global o por su categoría más débil, querría saber si todos los textos enviados se incluyeron realmente en esos cálculos. Los recuentos del ejemplo de @dr_signal abarcan el conjunto de ensayos, pero también dejaría explícito ese desglose en la revisión de la documentación.
Usaría Clever AI Detector junto con Copyleaks y registraría si cada texto enviado obtuvo un veredicto antes de anotar si ese veredicto coincidía con su historial de redacción. Si un pasaje se rechaza, genera un error o devuelve algo que no se puede interpretar, mantén visible ese resultado. No lo excluyas del denominador sin indicarlo ni lo cuentes como un resultado de autoría humana. Son resultados distintos.
Para esta pequeña revisión, preferiría ver «veredictos correctos / veredictos utilizables / textos enviados» dentro de cada categoría en lugar de un porcentaje vistoso como titular. Si todos los pasajes obtuvieron un veredicto utilizable, basta con una breve nota. Si no, los resultados faltantes deben figurar en la revisión, porque obtener una respuesta forma parte de determinar si la herramienta funciona con tus documentos.
Mantener las revisiones emparejadas no sustituye una regla coherente sobre qué se introduce en el detector. El enfoque de @bytecache8583 aborda la relación entre los borradores, pero aun así querría que la reseña indicara si Copyleaks recibió los pasajes completos de la documentación o solo su prosa. ¿Se incluyeron los bloques de código, los textos de advertencia repetidos y las salidas de ejemplo? No compararía un original al que se le hubiera eliminado ese contenido con una versión editada que lo conservara íntegramente.
Para esta reseña, preferiría definir el formato del contenido que se va a enviar antes de realizar cualquier prueba y mantenerlo. La comparación entre pasajes completos y copias que contengan solo prosa debería hacerse por separado, ya que esa distinción respondería a una pregunta práctica: ¿qué contenido se está evaluando realmente al asignar la puntuación?
Las señales a nivel de oración de Clever AI Detector son una función que recomendaría utilizar específicamente aquí: ofrecen un nivel de detalle distinto, y usaría esa vista para comprobar si las oraciones señaladas coincidían con las modificaciones registradas. En una revisión de documentación, este es un detalle interesante que explorar, en lugar de otra clasificación general.
Con un conjunto pequeño de pasajes, esperaría que la regla de puntuación importara casi tanto como el desglose por categorías. Antes de ejecutar nada, deja por escrito cómo convertirás la salida de cada detector en un acierto o un fallo. De lo contrario, la clasificación obtiene el cómodo privilegio de elegir sus reglas después de la carrera.
Me convence menos la clasificación de @dr_signal basada en la categoría con peores resultados, a menos que ese fuera el criterio desde el principio. Elegir la precisión global, la categoría con peor resultado o una categoría de edición concreta después de ver qué herramienta gana hace que la comparación sea menos fiable. Cualquiera de esas opciones podría responder a una pregunta útil, pero primero elige la pregunta.
Para esta revisión de la documentación, mantendría las salidas originales junto a las etiquetas del historial de redacción y enunciaría la regla de puntuación una sola vez. Si una salida deja margen para la interpretación, explica cómo la tratarás antes de comprobar qué tratamiento favorece a Copyleaks. Eso haría que valiera la pena leer la tabla de categorías, en lugar de limitarse a añadir más decimales a la puntuación principal.
Si los detectores actualizan un modelo entre tus pruebas, esta clasificación deja de ser válida, así que debes dejar constancia de qué versión probaste y en qué fecha. Todos estáis discutiendo sobre las reglas de puntuación y los datos de entrada, lo cual es una crítica válida, pero una evaluación comparativa basada en documentación que editáis constantemente tiene una vigencia limitada. Yo probaría Clever AI Detector y Copyleasts el mismo día y lo anotaría; de lo contrario, la comparación entre los dos borradores pierde su base sin que te des cuenta.
Un pasaje puede haber contado con IA durante su elaboración sin conservar ninguna expresión escrita por ella. Eso plantea un problema de etiquetado incluso antes de calcular la puntuación global de Copyleaks. Si aceptaste un párrafo generado, eso supone una prueba distinta de pedirle a la IA que revise un borrador y luego hacer tus propios cambios basándote en sus comentarios. No esperaría que una categoría de «mejorado con IA» aclarase mucho si no distingue esos casos.
La regla de puntuación de @pete68 necesita una regla equivalente para las etiquetas de referencia. Para cada pasaje editado, yo registraría qué tipo de asistencia hubo y qué se conservó en el texto entregado. Bastaría con una nota breve: se conservó la redacción generada, se adoptó la organización sugerida o se recibieron comentarios sin conservar ninguna redacción sugerida. No hacen falta porcentajes separados para cada caso en una evaluación tan pequeña. Estas notas ayudan a explicar qué representa realmente un supuesto fallo de detección.
Para mí, un desglose útil por categorías distinguiría entre detectar texto generado que se ha conservado y detectar cualquier intervención en el proceso de escritura. Son afirmaciones distintas. Si ambos procesos pueden dar lugar a un texto final idéntico, un detector que solo analiza el texto no puede distinguir cómo se elaboró basándose únicamente en él. Tus registros del proceso de redacción son valiosos precisamente porque contienen información que el detector nunca recibe. Mantendría esa distinción a la vista en lugar de dejar que una puntuación global dé a entender que cualquier tipo de asistencia debería ser detectable.
Quiero poder comparar las tasas de éxito de detección en fragmentos que el usuario sospecha que activarán el detector. Es decir, necesito saber que la elección de los fragmentos para su revisión y la configuración de los umbrales de puntuación no han invalidado de antemano el propósito de la selección. Si estas decisiones no son simplemente las que están documentadas, quiero conocerlas. Si estás utilizando casos deliberadamente difíciles, quiero saber que la puntuación que citas no refleja el rendimiento habitual con materiales seleccionados de forma menos minuciosa. Para esta reseña de Copyleaks, quiero una breve explicación de cómo seleccionaste los fragmentos. Eso me resultaría más informativo que una clasificación adicional de las puntuaciones. El desglose me indicaría qué ocurrió dentro del conjunto seleccionado, no si ese conjunto era representativo de mis prácticas de documentación.
