SD 카드를 포맷한 후 Nikon 카메라에서 삭제된 사진을 복구하는 방법은?
백업하기 전에 실수로 Nikon 카메라의 SD 카드를 포맷해서 이제 사진이 모두 사라졌습니다. 이 이미지들은 정말 중요해서, 상황을 더 악화시키지 않으면서 포맷된 Nikon 카메라 SD 카드에서 삭제된 사진을 복구하는 가장 좋은 방법을 알아내는 데 도움이 필요합니다.
예전에 Nikon SD 카드로 이 문제를 겪은 적이 있습니다. 짧게 말하면, 네, 복구를 시도해볼 수 있는 무료 방법은 있지만, 무엇이 효과가 있을지는 삭제 후에 어떤 일이 있었는지에 따라 달라집니다.
제가 가장 먼저 한 일은 카드를 더 이상 사용하지 않는 것이었습니다. 무엇보다도 먼저 이렇게 하세요. 사진이 삭제된 뒤에도 계속 촬영했다면, 새 파일이 기존 데이터를 덮어쓰기 때문에 복구 가능성은 빠르게 떨어집니다. 한 번 덮어써지면, 그 사진들은 보통 사라진 것입니다.
카드가 아직 Windows에서 마운트된다면, 저는 Disk Drill부터 시작하겠습니다. 무료 한도는 100 MB입니다. JPEG 몇 장 정도에는 충분하고, 적어도 돈을 쓰기 전에 스캔 결과에서 사라진 Nikon 파일이 아직 나타나는지 확인하기에는 충분합니다.
제가 했던 방식은 이랬습니다:
  1. 카메라 전원을 끄고 SD 카드를 꺼낸 뒤 카드 리더기에 넣었습니다.
  2. Disk Drill을 SD 카드가 아니라 PC에 설치했습니다.
  3. 앱을 열고 SD 카드를 선택한 다음 Search for lost data를 시작했습니다.
  4. Universal Scan을 사용했습니다. 단순 삭제의 경우, 보통 안전한 첫 선택입니다.
  5. 스캔이 끝날 때까지 기다린 후, 미리보기를 확인해 이미지가 제대로 열리는지 봤습니다.
  6. 원하는 파일을 선택하고 Recover를 눌렀습니다.
  7. 모든 파일을 컴퓨터에 저장했고, 절대로 같은 카드에 다시 저장하지 않았습니다.
사라진 파일이 100 MB를 넘고 비용을 지불하고 싶지 않다면, PhotoRec은 사람들이 포럼에서 자주 추천하는 대표적인 무료 선택지입니다. 실제로 잘 작동합니다. 다른 도구들이 놓친 카드의 사진을 복구해내는 것도 본 적이 있습니다. 다만 인터페이스가 다소 거칠고, 보기 좋은 미리보기 흐름이 없으며, 복구된 파일은 종종 이름이 엉망이고 원래 폴더 구조도 없는 경우가 많습니다. 아주 깊은 기술 지식이 필요한 건 아니지만, 꽤 번거롭습니다.
사람들이 자주 넘기는 한 가지가 있는데, 여기서는 Nikon RAW가 중요합니다. JPEG 대신 NEF로 촬영했다면, 스캔에 시간을 낭비하기 전에 파일 지원 여부를 확인하세요. 일부 무료 도구는 일반 사진은 잘 처리하면서도 RAW 형식에서는 제대로 작동하지 못합니다.
복구 전에 뻔한 위치들도 확인해보겠습니다. SD 카드를 노트북에 복사한 적이 있거나, Lightroom으로 가져왔거나, SnapBridge를 사용했거나, 클라우드 동기화가 켜져 있었다면 사진이 이미 다른 곳에 존재할 수도 있습니다. 저도 한 번은 한 시간 동안 스캔한 뒤 오래된 가져오기 폴더에서 빠진 사진 묶음을 발견하고 좀 멋쩍었던 적이 있습니다.
제가 따를 실질적인 순서는 이렇습니다:
  1. 즉시 SD 카드 사용을 중단하세요.
  2. 카메라를 USB로 연결하지 말고 카드 리더기를 사용하세요.
  3. 100 MB면 충분한 경우 먼저 Disk Drill을 시도하세요.
  4. 완전 무료 옵션이 필요하고 조금 더 불편한 과정을 감수할 수 있다면 PhotoRec을 사용하세요.
카드가 손상되었거나, 읽기 오류를 내거나, 컴퓨터가 아예 인식하지 못한다면, 무작위 도구로 계속 건드리지는 않겠습니다. 중요한 사진이라면 거기서 멈추고 복구 업체에 맡기겠습니다. 몇 시간 동안 이것저것 재시도하다가 상황을 더 악화시키는 사람들도 봤습니다.
Nikon에서 포맷하면 보통 파일 테이블만 지워지고 사진 데이터 자체는 바로 지워지지 않습니다. 그래서 가장 가능성을 높이는 방법은 더 많이 뭘 하는 게 아니라, 덜 하는 것입니다. 카드를 더 이상 사용하지 마세요. 사진을 한 장도 더 찍지 마세요. 다시 포맷하지도 마세요.
첫 부분은 @mikeappsreviewer 의견에 동의하지만, 한 가지를 덧붙이고 싶습니다. 복구 전에 PC에서 SD 카드를 읽을 수 있다면 먼저 카드의 전체 이미지를 만들어 두세요. USB Image Tool이나 Win32 Disk Imager 같은 것을 사용하면 됩니다. 카드가 아니라 이미지 파일로 작업하세요. 스캔이 중간에 멈추거나 카드에서 오류가 나기 시작해도 깨끗한 사본이 남아 있습니다. 많은 사람들이 이 단계를 건너뛰고 후회합니다.
Nikon 카드의 경우 파일 형식에 주의하세요:
  1. JPEG, 복구와 미리보기가 더 쉽습니다.
  2. NEF RAW, 용량이 더 크고 스캔 속도가 느립니다.
  3. MOV 또는 MP4 비디오, 조각나 있는 경우가 많아 더 어렵습니다.
Disk Drill은 일반적인 카메라 형식을 잘 처리하고 결과 미리보기도 깔끔해서 첫 선택으로 괜찮습니다. 미리보기에서 Nikon NEF나 JPG 파일이 보인다면 가능성은 꽤 괜찮습니다. 저는 먼저 스캔 결과를 파일 형식과 날짜순으로 정렬해 보는 것을 권합니다. 시간을 절약할 수 있습니다.
한 가지 더 있습니다. 빠른 포맷과 전체 포맷은 다릅니다. 카메라에서 하는 빠른 포맷은 복구 가능한 데이터를 많이 남기는 경우가 많습니다. 하지만 전체 덮어쓰기 포맷은 이야기가 완전히 달라지고 복구율이 크게 떨어집니다.
파일이 그만큼 중요하다면, 제대로 된 스캔을 한 번 해본 뒤에는 더 이상 실험하지 말고 복구 전문 업체로 가세요. 여기 Reddit의 사진 복구 추천과 사용자 경험이 담긴 유용한 스레드가 있습니다. 사진작가들의 긴급 사진 복구 팁.
복구한 파일은 Nikon SD 카드로 다시 저장하지 말고 컴퓨터나 다른 드라이브에 저장하세요. 사람들이 가장 자주 실수하는 부분이 바로 이겁니다.
니콘 카드가 카메라에서 포맷된 후 다시 사용되지 않았다면, 복구 가능성은 아직 꽤 높습니다. 저는 @mikeappsreviewer 와 @techchizkid 의 의견에 대체로 동의하지만, 바로 카드에 여러 복구 앱을 이것저것 돌리는 데에는 조금 덜 적극적인 편입니다.
제가 먼저 할 일은 카드가 빠른 포맷되었는지, 아니면 실제로 덮어쓰기되었는지 확인하는 것입니다. 대부분의 니콘 카메라 내 포맷은 사실상 인덱스만 빠르게 지우는 방식이지, 진짜 완전 삭제는 아닙니다. 즉, 사진은 여전히 남아 있지만 카메라에서 보이지 않기만 할 수 있습니다.
사람들이 자주 놓치는 몇 가지:
  • 카드가 이상하게 작동하면 다른 카드 리더기에서 시도해 보세요. 불량 카드 리더기는 가짜 손상 오류를 정말 자주 일으킵니다.
  • 포맷이 완전히 끝나지 않았다면 DCIM, MISC, 그리고 가끔 이상한 임시 디렉터리 같은 숨김 폴더도 확인해 보세요.
  • RAW+JPEG로 촬영했다면 각 사진의 한 버전만 복구될 수도 있으니, 개수가 맞지 않아 보여도 당황하지 마세요.
  • SD 카드가 어댑터에 꽂힌 microSD라면 문제는 카드가 아니라 어댑터 자체일 수도 있습니다. 그런 경우를 한두 번 본 게 아닙니다.
그래도 저는 Disk Drill을 가장 먼저 고려할 만한 진지한 선택지 중 하나로 보겠습니다. 니콘 JPG 와 NEF 결과를 정리하기 쉽고, 미리보기로 파일이 진짜인지 아니면 쓸모없는 항목인지 바로 확인할 수 있기 때문입니다. 다만 복구 전에 스캔 결과를 저장하고, 복구 파일은 반드시 완전히 다른 드라이브에 저장하세요. 같은 카드에 저장하면 안 됩니다. 그렇게 해서 복구 가능한 실수를 영구적인 문제로 바꾸는 경우가 많습니다.
간단한 따라 하기 안내로 확인해 볼 만한 곳은 이 분실된 카메라 사진을 위한 SD 카드 복구 소프트웨어 가이드 입니다.
제가 @techchizkid 와 조금 의견이 다른 부분은 빠르게 복구 업체에 가라는 조언입니다. 카드가 읽히고 새 데이터만 쓰지 않았다면, 집에서 신중하게 한 번 스캔해 보는 정도는 보통 괜찮습니다. 카드에서 오류가 나거나, 연결이 끊기거나, 0바이트로 표시된다면 그때는 만지작거리는 것을 멈추고 전문가 복구를 고려하세요.
더 쉬운 방법은 SD 카드를 건드리기 전에 자동 백업부터 찾는 것입니다. 휴대폰의 니콘 스냅브리지 사진함, 구글 포토, 아이클라우드, 원드라이브를 확인하세요. 컴퓨터의 사진, 다운로드, 가져온 항목 폴더도 날짜순으로 정렬해보세여. 스냅브리지 자동 전송을 켰다면 원본은 없어도 200만 화소 사본이 남아 있을 수 있습니다. 가족에게 공유했거나 메신저로 보낸 사진도 확인하세요. 이 방법은 카드에 새 데이터를 쓰지 않아 복구 가능성을 그대로 유지합니다.
