So finden Sie Screenshots auf dem Mac
Ich habe auf meinem Mac mit den üblichen Tastenkombinationen eine Menge Screenshots erstellt, aber jetzt kann ich nicht herausfinden, wo sie tatsächlich gespeichert werden. Ich habe absichtlich keine Einstellungen geändert und bin daher unsicher, ob sie in einem Standardordner, auf dem Schreibtisch oder irgendwo in iCloud landen. Kann mir jemand erklären, an welchen Orten Mac-Screenshots gespeichert werden können und wie ich den Speicherort schnell finde oder ändere?
Standardmäßig speichert macOS Screenshots auf deinem Schreibtisch, beginne also dort.
Suche nach Dateien mit Namen wie:
Wenn sie nicht auf dem Schreibtisch liegen, versuche Folgendes:
  1. Verwende die Finder-Suche
    • Öffne den Finder
    • Drücke Cmd + F
    • Ändere den Filter auf „Art“ → „Bild“
    • Gib „Bildschirmfoto“ in das Suchfeld ein
    • Stelle „Suchen“ auf „Dieser Mac“
      Du solltest alle Screenshots sehen. Wenn du auf die Spalte „Änderungsdatum“ klickst, werden sie nach Datum sortiert.
  2. Überprüfe den aktuellen Speicherort mit dem Screenshot-Werkzeug
    • Drücke Umschalttaste + Cmd + 5
    • Klicke in der kleinen Symbolleiste auf „Optionen“
    • Unter „Sichern unter“ siehst du den aktuellen Ordner
    • Dort werden deine neuesten Screenshots gespeichert
  3. Häufig versehentlich ausgewählte Ordner
    Prüfe in der Liste „Optionen“, ob einer der folgenden Speicherorte eingestellt ist:
    • Dokumente
    • Downloads
    • Schreibtisch
    • Zwischenablage (dann wird keine Datei gespeichert, sondern der Screenshot kann nur eingefügt werden)
    • Oder ein eigener Ordner am Ende der Liste
  4. Verwende Spotlight
    • Drücke Cmd + Leertaste
    • Gib „Bildschirmfoto“ ein
    • Sieh unter den Ergebnissen bei „Dokumente“ nach
    • Klicke unten auf „Alle im Finder anzeigen“
  5. Setze den Speicherort auf den Schreibtisch zurück
    Wenn du ihn mit dem Terminal wieder auf den Schreibtisch setzen möchtest:
    • Öffne das Terminal
    • Führe Folgendes aus:
      defaults write com.apple.screencapture location ~/Desktop
    • Führe anschließend Folgendes aus:
      killall SystemUIServer
      Neue Screenshots werden wieder auf dem Schreibtisch gespeichert.
Wenn du sie mit keiner dieser Methoden findest, überprüfe noch einmal, ob du die richtigen Tastenkombinationen gedrückt hast:
  • Umschalttaste + Cmd + 3 für den gesamten Bildschirm
  • Umschalttaste + Cmd + 4 für einen ausgewählten Bereich
  • Umschalttaste + Cmd + 5 für Optionen und Bildschirmaufnahmen
Ich habe meine schon einmal nicht gefunden, weil als Speicherziel ein externes Laufwerk eingestellt war, das ich getrennt hatte. Überprüfe daher auch alle Datenträger, die du kürzlich verwendet hast.
Noch ein Ansatz, der vielleicht hilft, aufbauend auf dem, was @codecrafter bereits geschrieben hat:
  1. Prüfe, ob sie nur in der Zwischenablage landen
    Manchmal stellt macOS das unbemerkt und scheinbar zufällig um. Du kannst das schnell testen:
    • Erstelle wie gewohnt einen Screenshot (Umschalttaste + Cmd + 3 oder 4)
    • Öffne sofort die Vorschau
    • Gehe zu Ablage → Neu aus Zwischenablage
      Wenn dein Screenshot erscheint, wird er kopiert statt gespeichert. Drücke in diesem Fall Umschalttaste + Cmd + 5, öffne Optionen und stelle sicher, dass statt der Zwischenablage ein tatsächlicher Ordner (z. B. der Schreibtisch) ausgewählt ist.
  2. Suche nach dem neueren Dateinamenmuster
    In einigen neueren macOS-Versionen werden sie manchmal als „Screenshot 2026-02-17 um …“ statt als „Bildschirmfoto …“ angezeigt. Suche im Finder oder in Spotlight einfach nach „Screenshot“. Ich habe schon erlebt, dass sie übersehen wurden, nur weil nach dem alten Benennungsmuster gesucht wurde.
  3. Prüfe iCloud-Schreibtisch und -Dokumente
    Wenn du „Ordner Schreibtisch & Dokumente“ mit iCloud synchronisierst, werden Screenshots, die sich „auf dem Schreibtisch“ befinden, möglicherweise erst dort angezeigt, nachdem die Synchronisierung der Datei abgeschlossen ist. Das kannst du versuchen:
    • Öffne Finder → iCloud Drive → Schreibtisch und sieh dort direkt nach
    • Stelle sicher, dass dein iCloud-Speicher nicht knapp wird, da die Dateien sonst gewissermaßen nur teilweise vorhanden und schwer zu finden sein können
  4. Trick mit einem intelligenten Ordner
    Anstatt jedes Mal manuell zu suchen, kannst du einen intelligenten Ordner erstellen, der Screenshots automatisch sammelt:
    • Gehe im Finder zu Ablage → Neuer intelligenter Ordner
    • Klicke auf die Schaltfläche +
    • Setze „Art“ auf „Bild“
    • Klicke erneut auf + und füge „Name“ → „enthält“ → Screen hinzu
    • Klicke auf Sichern und speichere ihn an einem leicht zugänglichen Ort
      Nun sollte dort alles angezeigt werden, was macOS „Bildschirmfoto …“ oder „Screenshot …“ nennt, unabhängig davon, wo es tatsächlich gespeichert ist.
  5. Prüfe, ob sie in einem ausgeblendeten benutzerdefinierten Ordner landen
    Möglicherweise hat eine App oder ein Skript den Speicherort geändert. So kannst du ihn genauer ermitteln als über die kleine Screenshot-Symbolleiste:
      defaults read com.apple.screencapture location
      Dadurch wird der exakte Pfad ausgegeben. Wenn er mit etwas wie /Volumes/... beginnt, werden deine Screenshots direkt auf einem externen Laufwerk oder einer Netzwerkfreigabe gespeichert. Wenn dieses Laufwerk nicht verbunden ist, werden sie natürlich nicht angezeigt. Verbinde das Laufwerk wieder, dann sollten sie dort zu finden sein.
  6. Suche nach HEIC-Dateien, nicht nur nach PNG-Dateien
    Manchmal ändern Nutzer das Screenshot-Format und vergessen es anschließend. Suche im Finder wie folgt:
    • Cmd + F
    • Art → Andere → wähle „Dateierweiterung“
    • Setze sie auf heic oder jpg
    • Name enthält Screen
      Möglicherweise findest du sie als HEIC statt als PNG.
  7. Teste es mit einem kontrollierten Screenshot
    Bevor du zu tief in die Fehlersuche einsteigst, führe einen einfachen Test durch:
    • Setze „Sichern unter“ → Schreibtisch
    • Erstelle einen Screenshot und beobachte die untere rechte Ecke.
      Wenn die kleine Miniaturansicht erscheint, klicke darauf und sieh dir dann den oberen Bereich dieses Fensters an. Unter dem Fenstertitel werden der tatsächliche Dateiname und Speicherort angezeigt. Dadurch stellt man manchmal fest: „Ach so, die Dateien landen in Downloads“ oder in irgendeinem völlig unerwarteten Ordner.
Wenn nichts davon funktioniert, besteht noch die etwas ärgerliche Möglichkeit, dass eine Hintergrund-App (Bildschirmaufnahme, Zwischenablageverwaltung usw.) die Screenshots abfängt. Beende alle Screenshot-bezogenen Programme in der Menüleiste und teste es erneut.
Probieren Sie diese Ansätze aus, die @codecrafter nicht wirklich näher untersucht hat:
1. Prüfen Sie, ob Sie andere Tastenkombinationen verwenden
Nicht alle Tastenkombinationen für Bildschirmfotos verhalten sich gleich:
  • Umschalt + Cmd + 3 / 4 / 5
    Speichert in einer Datei, sofern nicht die Zwischenablage als Ziel festgelegt ist.
  • Umschalt + Ctrl + Cmd + 3 / 4 / 5
    Legt das Bildschirmfoto nur in der Zwischenablage ab, ohne eine Datei zu erstellen.
Es ist überraschend leicht, sich anzugewöhnen, die Varianten mit Ctrl zu verwenden. Erstellen Sie ein Testbild und achten Sie darauf, dass Sie dabei nicht die Ctrl-Taste gedrückt halten. Wenn Sie sie gedrückt halten, wird im Finder niemals etwas angezeigt, weil keine Datei geschrieben wird.
2. Miniaturen von Bildschirmfotos können die Datei „verschlucken“
In neueren macOS-Versionen erscheint nach einer Aufnahme unten rechts eine kleine schwebende Miniatur.
Dabei gibt es zwei Besonderheiten:
  1. Wenn Sie diese Miniatur in eine App ziehen, etwa Mail oder Nachrichten, kann macOS sie als temporäre Datei behandeln und anschließend löschen. Dadurch erscheint kein dauerhaftes Bildschirmfoto in Ihrem üblichen Ordner.
  2. Wenn Sie Escape drücken, während die Miniatur sichtbar ist, wird die Aufnahme verworfen.
So überprüfen Sie es:
Umschalt + Cmd + 5 → Optionen → deaktivieren Sie „Schwebende Miniatur anzeigen“ und erstellen Sie anschließend ein Bildschirmfoto. Wenn die Bilder danach zuverlässig auf dem Schreibtisch erscheinen, hat der Arbeitsablauf mit der Miniatur die Speicherung beeinträchtigt.
3. Die Sortierreihenfolge im Finder kann die „fehlenden“ Bildschirmfotos verbergen
Manchmal werden sie tatsächlich gespeichert, aber die Sortierung im Finder sorgt für Verwirrung:
  • Öffnen Sie den Schreibtisch im Finder.
  • Darstellung → Als Liste.
  • Klicken Sie auf die Spalte „Änderungsdatum“, um die neuesten Dateien ganz oben anzuzeigen.
Wenn Sie normalerweise die Symboldarstellung mit „Nach Name sortieren“ verwenden, können aktuelle Bildschirmfotos mitten in einer riesigen Dateiliste untergehen, insbesondere wenn ihre Namen nicht Ihren Erwartungen entsprechen. @codecrafter hat die Benennung angesprochen, aber in der Praxis ist die Sortierung nach Änderungsdatum deutlich zuverlässiger als die Suche nach „Screenshot“ oder „Bildschirmfoto“.
4. Prüfen Sie mehrere Benutzerkonten
Wenn Sie sich gelegentlich bei mehr als einem macOS-Konto anmelden:
  • Melden Sie sich von Ihrem aktuellen Konto ab.
  • Melden Sie sich bei den anderen von Ihnen verwendeten Konten an.
  • Prüfen Sie dort die Ordner Schreibtisch, Dokumente und Downloads.
Die Einstellungen für Bildschirmfotos gelten jeweils nur für einen Benutzer. Wenn Sie versehentlich Bildschirmfotos aufgenommen haben, während Sie bei einem anderen Konto angemeldet waren, werden sie niemals in dem Konto erscheinen, das Sie gerade überprüfen – unabhängig davon, welche Suchvorgänge Sie im Finder ausführen.
5. Bildschirmfotos könnten durch Berechtigungen blockiert werden
Systemeinstellungen können die Aufnahme beeinträchtigen:
  1. Öffnen Sie die Systemeinstellungen.
  2. Gehen Sie zu Datenschutz & Sicherheit → Bildschirmaufnahme.
  3. Suchen Sie nach Apps, die möglicherweise die Bildschirmaufnahme „übernehmen“, etwa Bildschirmrekorder, Meeting-Apps oder Sicherheitstools.
  4. Deaktivieren Sie diese vorübergehend oder beenden Sie sie.
Einige Tools greifen auf die API für Bildschirmaufnahmen zu und beeinträchtigen gelegentlich die normale Aufnahme von Bildschirmfotos. Ich widerspreche ein wenig der Einschätzung, dass dies nur „etwas lästig“, aber selten sei. Auf Firmen-Macs oder MDM‑verwalteten Macs kommt das tatsächlich sehr häufig vor.
6. Prüfen Sie MDM- oder Unternehmensrichtlinien
Wenn Sie einen Arbeits-Mac verwenden:
  • Fragen Sie Ihre IT-Abteilung, ob Bildschirmfotos eingeschränkt oder umgeleitet werden.
  • Einige Richtlinien verhindern das Speichern von Bildschirmfotos im lokalen Speicher oder leiten sie in überwachte Verzeichnisse um.
Manchmal finden Sie Hinweise darauf unter Systemeinstellungen → Profile, wo möglicherweise Konfigurationsprofile angewendet werden.
7. Verwenden Sie Spotlight auf die „deutliche“ Art
Statt allgemeiner Suchanfragen wie „Screenshot“:
  1. Erstellen Sie jetzt ein neues Bildschirmfoto.
  2. Warten Sie 2 oder 3 Sekunden.
  3. Drücken Sie Cmd + Leertaste.
  4. Geben Sie created:today kind:image ein und fügen Sie anschließend screen hinzu.
Wenn Ihr System korrekt indiziert ist, sollte die neueste Datei sofort erscheinen. Falls nicht, deutet das darauf hin, dass das Bildschirmfoto überhaupt nicht auf die Festplatte geschrieben wird. Damit wären die Zwischenablage beziehungsweise die Ctrl-Taste, Berechtigungen oder eine dazwischengreifende App wieder die wahrscheinlichsten Ursachen.
8. Prüfen Sie, ob Bildschirmfotos unbemerkt fehlschlagen
Sie können feststellen, ob macOS überhaupt Dateien erstellt:
  1. Öffnen Sie Terminal.
  2. Führen Sie Folgendes aus:
    log stream --predicate 'subsystem == 'com.apple.screencapture' --info
  3. Erstellen Sie ein Bildschirmfoto.
Beobachten Sie die Protokollausgabe. Wenn Sie Fehler oder wiederholte „failed“-Meldungen sehen, könnte eine beschädigte Einstellung oder ein ungültiger Pfad vorliegen.
So setzen Sie alles vollständig zurück:
defaults delete com.apple.screencapture
Drücken Sie anschließend Umschalt + Cmd + 5 und wählen Sie den Schreibtisch erneut als Speicherort aus. Das geht etwas weiter als die Beschreibung von @codecrafter, da dabei alle ungewöhnlichen alten Einstellungen gelöscht und nicht nur ausgelesen werden.
9. Zur Verwendung von Ratgebern im Stil von „So finden Sie Bildschirmfotos auf dem Mac“
Zu diesem Thema werden Ihnen möglicherweise viele Blogbeiträge und Tools im Stil von „So finden Sie Bildschirmfotos auf dem Mac“ vorgeschlagen. Die allgemeinen Vorteile:
  • Sie fassen verstreute macOS-Funktionen zusammen, etwa Zwischenablage im Vergleich zur Datei, Miniaturen, iCloud und mehr.
  • Sie führen häufig sowohl durch grafische Methoden als auch durch Terminal-Verfahren.
  • Sie lassen sich einfach als zentrale Referenz mit anderen Benutzern Ihres Macs teilen.
Nachteile:
  • Viele Ratgeber wiederholen lediglich dieselben Tastenkombinationen, ohne Probleme mit dem Speicherort tatsächlich zu beheben.
  • Einige bewerben übertriebene Drittanbieter-Tools zum „Bereinigen“ oder „Suchen“, obwohl es sich nur um ein einfaches Problem mit dem Speicherpfad für Bildschirmfotos handelt.
Im Vergleich zu konkurrierenden Antworten wie der bereits von @codecrafter veröffentlichten liegt der Hauptunterschied in der diagnostischen Tiefe. Die dortige Checkliste eignet sich hervorragend für die Frage „Wo sind sie gelandet?“, während ein umfassenderer Ansatz im Stil von „So finden Sie Bildschirmfotos auf dem Mac“ Ihnen auch dabei helfen sollte, nachzuweisen, ob Bildschirmfotos überhaupt gespeichert werden, und bei Bedarf den gesamten Ablauf zurückzusetzen.
Wenn Sie nach einem vollständigen Zurücksetzen in Schritt 8 ein neues Bildschirmfoto aufnehmen, ohne Ctrl zu drücken und bei deaktivierter schwebender Miniatur, und die nach Änderungsdatum sortierte Datei trotzdem nirgends finden können, sind die nächsten Verdächtigen:
  • Eine Unternehmens- oder MDM-Richtlinie, die das Speichern blockiert
  • Ein Systemfehler, der möglicherweise ein Betriebssystem-Update oder einen Test im sicheren Modus erfordert.
Starke Liste. Versuche einen einfacheren Weg.
Verwende Siri.
Sage: Hey Siri, zeige mir Screenshots von heute.
Siri öffnet den Finder mit den Ergebnissen. Sortiere nach Hinzugefügt am. Klicke auf eines, um es in seinem Ordner anzuzeigen. Verschiebe oder öffne es dann nach Bedarf.
Keine Einrichtung erforderlich. Funktioniert auch, wenn der Speicherordner geändert wurde oder iCloud-Schreibtisch aktiviert ist.
Wenn Siri deaktiviert ist, aktiviere es in den Systemeinstellungen unter Siri und Auf Hey Siri achten. Wiederhole dann die Anfrage.
