SSDからのExFATデータ復旧
ファイル転送中に切断された後、突然読み取れなくなったExFATでフォーマットされたSSDがあります。Windowsはフォーマットするよう求めてきますが、その中の写真や書類が必要です。状況を悪化させずにExFATのSSDからデータを復旧する最も安全な方法は何ですか?
まず最初に、exFATドライブへの書き込みをやめてください。新しいファイルを保存したり、再フォーマットしたり、当面はWindowsにCHKDSKで修復させたりしないでください。削除またはフォーマットされたexFATデータは、多くの場合すぐには消去されません。通常、ドライブはその領域を空きとしてマークするだけで、新しいデータが上書きされるまではファイルを復元できる可能性があります。
exFATは多くのUSBドライブ、SDカード、外付けSSD、ポータブルHDDで使われているため、これはかなり一般的な復旧ケースです。これが外付けHDDまたはSSDで、Windows上でファイルを削除した場合は、まずごみ箱を確認してください。すぐに確認できる簡単な項目です。ただし、USBメモリやSDカードはごみ箱を経由しないことが多いため、ごみ箱が空でも必ずしもファイルが消えたとは限りません。
その後で、復旧ソフトを使ってください。通常はDisk Drillから始めることをおすすめします。ほとんどの人にとって十分に使いやすく、削除されたファイル、フォーマットされたexFATドライブ、破損したexFATボリュームの復旧に適しています。
  1. 復旧対象のexFATドライブではなく、別のドライブにDisk Drillをインストールします。
  2. exFATデバイスを接続し、アプリに表示されるまで待ちます。
  3. スキャンを実行します。通常はUniversal Scanを使います。
  4. 完了まで待つか、スキャン実行中のまま見つかったファイルの確認を始めます。
  5. 復旧する前に、可能なものはプレビューで確認します。
  6. ファイルは別のドライブに復旧してください。同じexFATデバイスに保存しないでください。
無料の選択肢がほしいなら、TestDiskも見る価値があります。使いやすさでは劣り、こうしたツールに慣れていないと画面がわかりにくく感じるかもしれませんが、問題が失われたパーティションや破損したパーティションである場合にはとても有用です。たとえば、exFATパーティションが消えた、またはドライブが突然未割り当てとして表示される場合、基本的な削除ファイルのスキャンよりTestDiskのほうが適していることがあります。
注意点のひとつはSSDです。exFATデバイスがSSDである場合、復旧できるかどうかはTRIMに大きく左右されます。TRIMは、削除されたブロックを内部で消去してよいことをSSDに伝える機能です。この消去処理が行われると、通常の復旧ソフトではデータを取り戻せないことがほとんどです。内蔵SSDでは一般的にTRIMが使われるため、削除ファイルの復旧は難しいことがあります。USB接続の外付けSSDは、TRIMが正しく伝達されない場合もあるため予測しにくく、ケースによっては復旧できることもあります。通常のHDD、USBフラッシュドライブ、多くのSDカードは同じ挙動をしないため、こうした機器のほうが復旧できる可能性は高いことが多いです。
ドライブがカチカチ音を立てる、ランダムに切断される、複数のコンピューターで認識されない、または物理的に損傷しているように見える場合は、スキャンや修復を繰り返さないでください。これはハードウェア障害の可能性が高く、自己対応でさらに損傷を悪化させることがあります。その段階では、専門のデータ復旧業者に依頼するほうが通常は安全です。
単なるファイルシステムの問題や誤削除だけであれば、exFATの復旧はかなりうまくいくことがあります。重要なのは、すぐにそのドライブの使用をやめ、何かが上書きされる前に、すべてを別のデバイスへ復旧することです。
元のSSDを最初にスキャンするのは、ドライブが不安定な場合は最も安全な方法ではありません。転送中に切断されたのであれば、問題はexFATのメタデータかもしれませんが、不良ケーブル、不安定なUSBエンクロージャ、弱いポート、または負荷時にSSDがオフラインになることが原因である可能性も同じくらいあります。復旧スキャンはデバイスに何時間も負荷をかけることがあり、切断が繰り返されると状況を悪化させたり、中途半端な結果に終わったりする可能性があります。
より安全な順序は次のとおりです。1回だけ接続し、ディスクの管理で表示されたまま維持されるか確認し、維持されるなら復旧を試す前に別のドライブへセクター単位のイメージ作成またはクローン作成を行います。その後、元のドライブではなく、そのイメージ/クローンに対して復旧ソフトを実行します。そうすれば、Disk Drill、R-Studio、DMDE、UFS Explorerなどが長時間のスキャンを行う必要があっても、読み取るのはコピーからです。ドライブが安定していて、主に写真やドキュメントを重視するのであれば、より簡単な試みとしてDisk Drillで問題ありませんが、SSDが頻繁に切断される場合は、どの復旧アプリも最初の手順として扱うべきではありません。
初期化しないでください。フォーマットしないでください。また、Windowsの修復プロンプトを受け入れないでください。ファイルが非常に重要で、SSDがイメージ作成に十分な時間接続を維持できない場合は、そこで止めてラボに送ってください。正常に接続を維持できる場合は、まずイメージを作成し、別のディスクに復旧してから、その後でSSDの再フォーマットまたは交換を検討してください。
ディスクの管理でSSDが正しい容量で表示されているなら、0バイト、No Media と表示されたり、何度も消えたりする場合よりも見込みはかなり高いです。最初のケースでは、@himmelsjager のまずイメージを作成する方法に従い、その後で使い慣れたツールでそのイメージをスキャンするのがよいでしょう。操作しやすいインターフェースがよければ、Disk Drill を使うのも含まれます。2番目のケースでは、復旧プログラムを何時間も入れ替えて試すのはやめてください。どのソフトも、デバイスが読み取り可能なセクタを返せることが前提だからです。ケーブル、外付けケース、USBポートを一度だけ変えてみて、できればPCに直接接続してください。ただし、容量表示がおかしい場合や、軽いアクセスでオフラインになる場合は、exFATの問題ではなくデバイスの問題として扱ってください。また、Windowsに勧められたからといって CHKDSK を実行しないでください。損傷した exFAT ボリュームでは、復旧をより厄介にする形でファイルシステムを fix してしまうことがあります。
これがUSBエンクロージャ内の裸のSSDなのか、密閉型のポータブルSSDなのかは重要です。不安定なUSBブリッジによりexFATが壊れているように見えることがあるため、既知の正常なケーブルまたはエンクロージャで一度だけ試し、その後はむやみに試行を続けず、安定して読み取れるならイメージ化してください。それでもフォーマットを求められる場合は、そのイメージをDisk Drill、DMDEなどでスキャンし、別のドライブに復旧してください。
