SSD에서 ExFAT 데이터 복구
파일 전송 중에 연결이 끊긴 뒤 갑자기 읽을 수 없게 된 ExFAT으로 포맷된 SSD가 있습니다. Windows에서는 포맷하라고 나오지만, 그 안의 사진과 문서가 꼭 필요합니다. 상황을 더 악화시키지 않으면서 ExFAT SSD에서 데이터를 복구하는 가장 안전한 방법은 무엇인가요?
첫 번째로: exFAT 드라이브에 쓰는 작업을 중지하세요. 새 파일을 저장하지 말고, 다시 포맷하지 말고, 지금은 Windows가 CHKDSK로 복구하게 두지도 마세요. 삭제되었거나 포맷된 exFAT 데이터는 보통 즉시 지워지지 않습니다. 드라이브는 대개 그 공간을 사용 가능하다고 표시만 할 뿐이고, 그 위에 새로운 데이터가 덮어쓰기되기 전까지는 파일을 복구할 수 있는 경우가 많습니다.
exFAT는 많은 USB 드라이브, SD 카드, 외장 SSD, 휴대용 하드 드라이브에서 사용되므로 이것은 꽤 흔한 복구 상황입니다. 외장 하드 드라이브나 SSD에서 Windows로 파일을 삭제한 경우라면 먼저 휴지통을 확인하세요. 빠르게 확인해볼 수 있는 부분입니다. 다만 USB 메모리와 SD 카드는 휴지통을 거치는 경우가 드물기 때문에, 휴지통이 비어 있다고 해서 반드시 파일이 사라진 것은 아닙니다.
그다음에는 복구 소프트웨어를 사용하세요. 보통은 Disk Drill부터 시작하는 편입니다. 대부분의 사람이 쓰기에 충분히 간단하고, 삭제된 파일, 포맷된 exFAT 드라이브, 손상된 exFAT 볼륨에서도 잘 작동하기 때문입니다.
  1. Disk Drill은 복구하려는 exFAT 드라이브가 아닌 다른 드라이브에 설치하세요.
  2. exFAT 장치를 연결하고 앱에 표시될 때까지 기다리세요.
  3. 스캔을 실행하세요. 보통은 Universal Scan을 사용하면 됩니다.
  4. 완료될 때까지 기다리거나, 스캔이 아직 진행 중일 때 발견된 파일을 확인하기 시작하세요.
  5. 복구하기 전에 가능한 파일은 미리보기로 확인하세요.
  6. 파일은 별도의 드라이브로 복구하세요. 같은 exFAT 장치에 다시 저장하지 마세요.
무료 옵션을 원한다면 TestDisk도 살펴볼 만합니다. 사용하기 아주 친숙한 편은 아니고, 이런 도구를 처음 써본다면 인터페이스가 다소 불편하게 느껴질 수 있지만, 문제가 손실되었거나 손상된 파티션일 때는 매우 유용합니다. 예를 들어 exFAT 파티션이 사라졌거나 드라이브가 갑자기 할당되지 않음으로 표시된다면, 기본적인 삭제 파일 스캔보다 TestDisk가 더 적합할 수 있습니다.
한 가지 변수는 SSD입니다. exFAT 장치가 SSD라면 복구 가능성은 TRIM에 크게 좌우됩니다. TRIM은 삭제된 블록 중 어떤 것을 SSD 내부에서 정리해도 되는지 알려줍니다. 그 정리가 한 번 이루어지면, 일반적인 복구 소프트웨어로는 보통 데이터를 되찾을 수 없습니다. 내장 SSD는 일반적으로 TRIM을 사용하므로 삭제된 파일 복구는 가능성이 낮을 수 있습니다. USB로 연결된 외장 SSD는 TRIM이 제대로 전달되지 않을 수도 있어서 예측이 덜 가능하며, 경우에 따라서는 여전히 복구가 가능할 수 있습니다. 일반 하드 드라이브, USB 플래시 드라이브, 대부분의 SD 카드는 같은 방식으로 동작하지 않기 때문에, 그런 장치들에서는 복구 가능성이 더 높은 경우가 많습니다.
드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 무작위로 연결이 끊기거나, 여러 컴퓨터에서 인식되지 않거나, 물리적으로 손상된 것처럼 보인다면 스캔과 수정을 계속 시도하지 마세요. 이런 경우는 하드웨어 고장일 가능성이 더 높고, 직접 복구를 시도하면 손상이 더 심해질 수 있습니다. 그 시점에서는 전문 데이터 복구 업체에 맡기는 것이 보통 더 안전합니다.
문제가 단지 파일 시스템 문제이거나 실수로 삭제한 것이라면 exFAT 복구는 꽤 잘 진행될 수 있습니다. 가장 중요한 것은 즉시 드라이브 사용을 멈추고, 무엇인가 덮어쓰기되기 전에 모든 것을 다른 장치로 복구하는 것입니다.
불안정한 드라이브라면 원본 SSD를 먼저 스캔하는 것은 가장 안전한 방법이 아닙니다. 전송 중 연결이 끊겼다면 문제가 exFAT 메타데이터일 수도 있지만, 불량 케이블, 불안정한 USB 인클로저, 약한 포트, 또는 부하가 걸릴 때 SSD가 오프라인으로 떨어지는 문제일 수도 충분히 있습니다. 복구 스캔은 장치를 몇 시간 동안 강하게 읽어댈 수 있고, 계속 연결이 끊기면 상황을 더 악화시키거나 불완전한 결과만 얻게 될 수 있습니다.
더 안전한 순서는 이렇습니다. 한 번만 연결해서 디스크 관리에서 계속 표시되는지 확인하고, 표시된다면 복구를 시도하기 전에 다른 드라이브로 섹터 단위 이미지 또는 클론을 만드세요. 그런 다음 원본이 아니라 이미지 또는 클론을 대상으로 복구 소프트웨어를 실행하세요. 그렇게 하면 Disk Drill, R-Studio, DMDE, UFS Explorer 등이 긴 스캔을 해야 하더라도 복사본을 읽게 됩니다. 드라이브가 안정적이고 주로 사진이나 문서가 중요하다면 Disk Drill로 더 간단한 시도를 하는 것은 괜찮지만, SSD가 계속 연결 해제된다면 어떤 복구 앱이든 첫 단계로 취급하지는 않겠습니다.
초기화하지 말고, 포맷하지 말고, Windows 복구 프롬프트도 수락하지 마세요. 파일이 매우 중요하고 SSD가 이미징할 만큼 오래 연결을 유지하지 못한다면 거기서 멈추고 전문 복구 업체로 보내세요. 정상적으로 연결이 유지된다면 먼저 이미지를 만들고, 다른 디스크로 복구한 다음, 그 후에 SSD를 재포맷하거나 교체할지 고민하세요.
디스크 관리에서 SSD가 올바른 크기로 표시된다면, 0바이트, “미디어 없음”, 또는 계속 사라지는 경우보다 가능성이 훨씬 높습니다. 첫 번째 경우에는 @himmelsjager의 이미지 우선 접근 방식을 따른 다음, 사용하기 편한 도구로 그 이미지를 스캔하는 것이 좋습니다. 더 쉬운 인터페이스를 원한다면 Disk Drill도 포함해서요. 두 번째 경우에는 복구 프로그램만 바꿔 가며 몇 시간을 낭비하지 마세요. 모든 프로그램은 장치가 읽을 수 있는 섹터를 다시 반환해야만 작동하기 때문입니다. 케이블, 인클로저, USB 포트를 한 번 바꿔 보되, 가능하면 PC에 직접 연결하세요. 하지만 크기가 잘못 표시되거나 가벼운 접근에도 오프라인으로 떨어진다면, exFAT 문제가 아니라 장치 문제로 판단하세요. 또한 Windows가 제안한다고 해서 CHKDSK를 실행하지 마세요. 손상된 exFAT 볼륨에서는 파일 시스템을 복구를 더 복잡하게 만드는 방식으로 “수정”할 수 있습니다.
USB 인클로저에 넣은 일반 SSD인지, 밀봉형 포터블 SSD인지가 중요합니다. 불안정한 USB 브리지는 exFAT가 망가진 것처럼 보이게 할 수 있으므로, 검증된 케이블이나 인클로저를 한 번 사용해 본 뒤, 안정적으로 읽힌다면 더 이상 실험하지 말고 이미지를 만들어 두는 것이 좋습니다. 여전히 포맷하라는 메시지가 나오면, Disk Drill, DMDE 등의 도구로 그 이미지를 스캔하고 다른 드라이브로 복구하세요.
