是否仍然可以从损坏的 USB 驱动器中恢复数据?
我的 USB 驱动器在我把重要的工作文件和家庭照片移到里面后,突然无法打开了。现在它提示驱动器已损坏,并要求我格式化,但我真的需要找回这些文件。我正在寻找安全的 USB 数据恢复方案,希望在我把情况弄得更糟之前能奏效。
我也遇到过这种情况,确实很糟心。一个 USB 闪存盘一次插入就从正常变成无法读取,如果里面有你在乎的东西,那种心一下子沉下去的感觉来得特别快。
根据我的经验,大多数情况下,损坏的是文件系统,而不是文件被瞬间删除。数据通常还在那里。是硬盘的结构出了问题。我见过这种情况发生在没有安全弹出就拔掉设备、传输过程中突然断电、随机的文件系统错误、老化闪存存储上的坏扇区、恶意软件,以及老旧设备出现各种老化问题之后。
我首先会检查的事情
你需要判断这看起来是文件系统损坏,还是 USB 本身正在损坏。
如果你的驱动器有以下一些情况,恢复软件是有意义的:
  1. 它会显示在磁盘管理或磁盘工具中。
  2. Windows 或 macOS 提示需要格式化。
  3. 文件系统显示为 RAW、无法读取或无法访问。
  4. 存储容量显示正确。
如果出现以下任何情况,我会先停下来,慎重考虑是否自己动手:
  1. USB 完全无法被检测到。
  2. 它会不断断开又重新连接。
  3. 插入时你的电脑会卡住。
  4. 连接器或外壳看起来有物理损坏。
  5. 这些文件非常重要,任何一次错误操作都会造成损失。
先不要做这些事
不要格式化它。也先不要运行 CHKDSK。我很多年前就吃过这个亏。修复工具会向硬盘写入更改,如果你的目标是恢复文件,写入应该放在后面。我会先恢复。之后再尝试修复。
我自己会尝试的方法
如果电脑仍然能检测到这个 USB,我会先从 Disk Drill 开始。我以前在损坏的 USB 文件系统上用过它。对我有帮助的一点是,它会直接扫描设备本身,因此不依赖干净、健康的分区结构来查找文件。
步骤很简单:
  1. 在你的电脑上安装 Disk Drill。不要把它安装到损坏的 USB 上。
  2. 插入 USB 驱动器。
  3. 打开 Disk Drill,然后从列表中选择该 USB。
  4. 点击 Search for Lost Data。
  5. 等待。有些扫描需要一些时间。
  6. 预览扫描结果。
  7. 将所有文件恢复到另一块驱动器,而不是恢复回同一个 USB。
如果硬盘感觉不稳定
如果它会断开连接、速度慢到几乎停滞,或者在读取时表现异常,我会先做一个逐字节备份,然后扫描镜像,而不是一遍又一遍地反复折腾原始U盘。我曾经对一个不稳定的闪存盘这样做过,这让我避免了在处理中途失去访问权限。对出现故障的设备压力更小,也更有可能一次就顺利完成。
文件安全之后
然后我才会去尝试修复这个 USB。
  1. 如果你用的是 Windows,就运行 CHKDSK。
  2. 如果你用的是 macOS,就在磁盘工具中运行急救。
  3. 如果修复工具没能清理干净,就重新格式化这个驱动器。
  4. 用一次大容量复制任务测试它,既要向其中写入,也要从中读回。
如果格式化后又再次出现损坏、写入失败、文件消失,或者这个驱动器开始不断报错,我就会让它退役。USB 闪存盘很便宜。反复丢失数据可不便宜。
是的,如果 USB 仍然能在系统中显示,恢复仍然有可能。格式化提示并不意味着你的文件已经消失。它通常意味着文件表已损坏。
我同意 @mikeappsreviewer 的一个重要观点:先不要格式化。我也不建议你反复把它插到不同的电脑上。一遍又一遍地尝试挂载,如果闪存正在失效,只会带来更大的压力。
我要补充的是下面这些。
  1. 在尝试修复之前先检查硬盘健康状态。
    如果 Windows 能在磁盘管理中识别到这个 USB,并显示正确容量,那么成功几率会更高。如果容量显示为 0 字节,或者硬盘会掉线,就停止自行操作。
  2. 尝试使用不同的 USB 端口,不要用集线器。
    损坏的端口和前置面板供电不足会导致奇怪的读取错误。这种情况我不止见过一次。
  3. 如果硬盘不稳定,先制作镜像。
    在 Linux 上,ddrescue 比在不稳定的硬盘上反复扫描更好。在 Windows 上,也有 USB 镜像工具可用。如果可能的话,扫描镜像,而不是直接扫描 U 盘。
  4. 先做文件恢复,再做文件系统修复。
    Disk Drill 在这里是个可靠的选择,因为它对损坏的 USB 硬盘处理得很好,并且允许你在恢复前预览文件。把文件恢复到你的内置硬盘或另一块外部磁盘上。
  5. 一开始先跳过 CHKDSK。
    我和那些一开始就运行修复工具、想让硬盘尽快重新打开的人有一点分歧。那样有时确实有效,但它也会更改元数据,让后续恢复变得更糟。
恢复完成后,再去测试修复方案或重新格式化它。
另外,如果你想看一个快速的可视化演示,这个损坏 USB 硬盘数据恢复快速指南很容易跟着操作。
如果这个 USB 里存着工作文档和家庭照片,而且这些文件只保存在这一个地方,并且硬盘还在不断断开连接,那就现在停止并找专业人士。这就是自行处理会迅速变得高风险的时刻。
是的,有时候即使在出现那句令人愉快的“此驱动器需要格式化”提示之后,你仍然可以恢复数据。这个警报通常表示文件系统出了问题,而不是你的文件被瞬间删除了。
我大体上同意 @mikeappsreviewer 和 @sonhadordobosque 的看法,但有一点小补充:我不会花太多时间把它插到一堆系统上测试,只为了“看看在哪台设备上能用”。如果闪存正在退化,每一次额外读取都可能让情况更糟。有点过于谨慎?也许吧。但我见过 U 盘从“半可读”很快变成“彻底报废”。
我会先做的是检查控制器是否仍然在和操作系统正常通信:
  • 在设备管理器或系统信息中,看看这个 USB 是否能被正常识别
  • 在磁盘管理中,检查它显示的容量是否正确
  • 如果它显示错误的大小、0 字节或一个莫名其妙的名称,那相比简单损坏,更像是硬件故障
如果它确实可见,那么在进行任何修复尝试之前先用恢复软件。Disk Drill 是损坏 USB 驱动器恢复的一个可靠选项,因为它可以绕过受损的分区表进行扫描,也能按文件签名提取文件。这一点对照片尤其重要。当然,要恢复到另一块磁盘上。
还有一点很多人会忽略:如果恢复出来的照片能打开,但部分区域是灰色的或被截断了,这通常意味着是存储器故障,而不是软件故障。遇到这种情况,就别再自己折腾了。
另外,如果你想看更多用户经验,这个关于闪存盘恢复技巧和真实修复案例的 Facebook 讨论也许值得快速看看。
如果这个驱动器发出咔哒声、过热、断连,或者让文件资源管理器卡死,我会停止继续折腾,直接找专业人士。
