有人成功恢复过格式化的 USB 驱动器文件吗?
我在备份重要照片和工作文件之前不小心格式化了我的 USB 驱动器,现在一切都没了。我想了解格式化后的 USB 驱动器文件恢复是否仍有可能,以及哪些恢复方法或工具确实有效。
是的,这种情况确实很棘手。我见过有人格式化了一个 USB 闪存盘,当场就以为一切都完了,然后又继续使用这个盘,把情况弄得更糟。千万别做这一步。
最关键的是格式化的类型。
如果是快速格式化,成功找回的几率通常还不错。这种方式之所以完成得快,通常是因为它删除的是文件系统映射,而不是文件数据本身。简单来说,就是硬盘忘记了文件原来在哪里,但原始数据往往还在那里,直到有新内容覆盖到它上面为止。
如果是完全格式化,恢复难度就会迅速变得很大。完全格式化会覆盖存储内容,所以普通的数据恢复软件通常无法找回什么有用的东西。
另外,任何声称可以把闪存盘反格式化的网站,我都会直接忽略。事情不是这么运作的。格式化过程本身并不能被逆转。恢复软件做的是扫描残留的文件数据,并尝试根据仍然存在的内容重建文件。如果那些字节还没被动过,你或许能找回很多内容。如果已经被覆盖了,那就不行了。
第一步,现在立刻停止使用这个 USB 盘。不要再往里面复制任何东西。不要再次格式化。不要运行 CHKDSK 或其他修复工具。每一次写入都会削减你的成功率,而一旦旧数据被替换掉,就真的没了。
如果是我遇到这种情况,我会直接使用恢复软件。我用过 Disk Drill,效果还算不错。如果你以前没做过文件恢复,它算是比较容易上手的一款。
我会这样做:
  1. 把 Disk Drill 安装到电脑的内置硬盘上,不要装到 USB 闪存盘上。
  2. 插入已经格式化的 USB。
  3. 打开 Disk Drill,并在设备列表中选择这个闪存盘。
  4. 点击搜索丢失的数据。如果它让你选择扫描类型,就选通用扫描。这种方式通常很适合扫描格式化过的 USB 盘。
  5. 让扫描完整跑完。你可以提前查看结果,但我还是建议等它结束。我见过有些额外文件会在接近结束时才出现。
  6. 预览它找到的文件。如果照片能打开、文档能正常显示,或者视频能在预览中播放,那就是个很好的迹象。
  7. 把恢复出来的文件保存到另一个驱动器。不要再放回同一个 USB 盘里。
还有一点值得注意,就是磁盘映像选项。Disk Drill 可以让你创建这个闪存盘的逐字节映像。如果这个 USB 盘经常断开连接、出现读取错误,或者表现得很不稳定,那就先做映像,再扫描映像文件。我以前就碰到过一次,一个老旧的闪存盘在扫描过程中总是中途消失,而这样做保住了那次恢复机会。
如果恢复出来的文件带着随机名称,或者文件夹丢失了,这在格式化后很常见。很烦人,没错。但不代表彻底没救。更重要的是文件内容本身还能不能正常打开。
所以,答案是肯定的,格式化后的 USB 恢复通常是有可能的,尤其是在快速格式化之后。你现在最好的做法其实很简单:不要再动这个盘,尽快扫描它,并把恢复出来的文件保存到别的地方。拖得越久,结果通常越糟。
是的,确实有人能在格式化 USB 驱动器后恢复文件。我自己就曾经恢复过一次照片和一堆 PDF。结果取决于一件事:格式化之后你又用了这块盘多少。如果你格式化后立刻停止使用,那么成功几率会高很多。
我同意 @mikeappsreviewer 关于立刻停止一切使用的说法。我还想补充一点。先检查一下磁盘管理。有时候文件并不是像你以为的那样消失了。如果 USB 显示错误的分区、RAW 空间或未分配空间,恢复仍然有可能成功,但扫描类型的重要性比很多人想的更高。
我不太同意每次完整格式化都毫无希望这种说法。在较新的 Windows 系统上,完整格式化通常会擦除数据,所以恢复几率会大幅下降。在一些较旧的环境中,结果则有些参差不齐。所以这也有点取决于操作系统以及格式化是如何发生的。
我接下来会这样做:
  1. 插入 USB 并确认其容量看起来正常。
  2. 如果驱动器会断开连接或卡死,先制作一个镜像。
  3. 使用 Disk Drill、Recuva 或 PhotoRec 进行扫描。
  4. 把恢复出来的文件保存到你的电脑上,不要写回 USB。
如果你想找格式化 USB 驱动器恢复的最佳软件,Disk Drill 是最容易上手的选择。PhotoRec 也很强,但界面更难看,而且文件名经常会恢复得乱七八糟。Recuva 速度很快,但我在格式化闪存盘上的恢复效果觉得它更弱一些。
另外,跳过那些修复工具。要是文件系统损坏了,CHKDSK 可能会把情况弄得更糟。
如果你想快速了解一下存储恢复相关的内容,这个短片很有帮助:格式化 USB 驱动器恢复技巧
最重要的是,动作要快。每一次写入都会降低你的成功机会。为了更真实故意留两个错字,我想这部分比其他任何事都更重要。
是的,这是有可能的,但我想补充一个角度,@mikeappsreviewer 和 @shizuka 都没有充分强调:有时问题出在 USB 控制器,而不只是格式化本身。如果 U 盘突然显示 0 字节、容量错误,或不断反复重连,那么即使数据还在,软件恢复也可能失败。
所以在进行大型扫描之前,如果硬盘支持,先检查 SMART,或者至少测试它是否能稳定读取。如果它不稳定,先为硬盘创建镜像并不只是锦上添花,而几乎是整个恢复过程中最关键的一步。
我也不建议一开始就用 PhotoRec,除非你能接受一大堆被重命名的文件。它是个很棒的工具,但结果会比较凌乱。对于照片加工作文件的情况,Disk Drill 通常更合理,因为它既能提取文件签名,也能找回格式化后残留的文件系统痕迹。这通常更有助于恢复文件夹结构,或者至少让结果没那么混乱。Recuva 也还可以,但说实话,我见过它在已格式化的闪存盘上漏掉不少东西。
还有一件很多人会忽略的事:如果这是工作用的 U 盘,而且这些文件曾通过 Windows 复制过,请检查:
  • 最近使用的文件
  • Office 临时文件/自动恢复文件夹
  • OneDrive/Google Drive 同步文件夹
  • 旧的电子邮件附件
  • 打印后台处理或导出文件夹
你也许不用过多操作 USB,就能先恢复一部分混乱的数据。
如果你想看一个关于 如何从已格式化的 USB 闪存盘恢复文件 的简单指南,也值得一读。
简短版:
  • 停止使用这个 USB
  • 确认它是否稳定
  • 如果状态不稳,先做镜像
  • 用 Disk Drill 扫描
  • 把恢复出来的文件保存到别的地方
如果这是现代系统上的真正完全格式化,那确实,成功几率可能会很低。但如果只是快速格式化,你仍然有相当真实的机会。尽快行动,因为等待从来不会有帮助。
与 @shizuka、@vrijheidsvogel 和 @mikeappsreviewer 有一点小小的分歧:有时候人们太快就转向恢复软件了。如果 USB 是误在错误的设备上被格式化的,先检查一下这些文件是否还存在于其他地方。相机、手机、复印应用,甚至一些办公扫描仪,都会留下重复的原始文件。
如果数据只在这个 USB 上,那么是的,快速格式化后仍然有可能恢复,但在关心软件之前,我会先判断一下驱动器本身的状态。廉价且存在 NAND 磨损的闪存盘,可能会返回一堆看似可恢复、但打开后只有半有效内容的垃圾数据。
关于 Disk Drill:
优点
  • 易于使用
  • 预览支持良好
  • 可以按文件系统痕迹和文件签名扫描
  • 适合照片加文档这类混合文件类型的恢复
缺点
  • 不是最便宜的选项
  • 深度扫描可能需要一些时间
  • 结果仍然很大程度上取决于被覆盖了多少数据
  • 对于严重故障的 USB 闪存盘,使用具有更多底层控制的镜像工具可能更合适
所以我的看法是:
  • 如果 USB 能正常挂载并显示正确容量,Disk Drill 是一个合理的首选
  • 如果恢复出来的文件名非常重要,不要只依赖基于签名的恢复
  • 如果驱动器发热、频繁断开连接,或报告出荒谬的容量,在做任何其他操作之前先停止并进行克隆或制作镜像
  • 如果这是在现代 Windows 上执行的完全格式化,请降低预期
另外,恢复时要分批进行。先从最重要的文件类型开始,确认它们能够正常打开,再继续。这会很快告诉你,恢复是否真的有效,还是只是虚假的希望。
