포맷된 USB 드라이브 파일을 성공적으로 복구한 사람이 있나요?
중요한 사진과 업무 파일을 백업하기 전에 실수로 USB 드라이브를 포맷해 버려서 이제 모든 것이 사라졌습니다. 포맷된 USB 드라이브 파일 복구가 아직 가능한지, 그리고 어떤 복구 방법이나 도구가 실제로 효과가 있는지에 대한 조언을 찾고 있습니다.
네, 이건 꽤 까다로운 경우입니다. USB 메모리를 포맷한 뒤 그 자리에서 모든 게 끝났다고 생각하고, 다시 드라이브를 사용해서 상황을 더 악화시키는 사람들을 저는 봐왔습니다. 그 부분만은 하지 마세요.
가장 중요한 건 포맷 유형입니다.
만약 빠른 포맷이었다면, 가능성은 대체로 꽤 괜찮습니다. 이 방식이 빨리 끝나는 이유는 파일 데이터 자체를 지우는 게 아니라 파일 시스템 맵을 제거하기 때문입니다. 쉽게 말해, 드라이브가 파일이 어디 있었는지는 잊어버리지만, 새 데이터가 그 위에 덮어쓰기 전까지는 원본 데이터가 그대로 남아 있는 경우가 많습니다.
만약 전체 포맷이었다면, 복구는 금방 매우 어려워집니다. 전체 포맷은 저장 공간에 덮어쓰기를 하기 때문에 일반적인 복구 소프트웨어로는 보통 유용한 데이터를 다시 가져오지 못합니다.
그리고 플래시 드라이브를 되포맷 해제할 수 있다고 주장하는 사이트는 무시하는 게 좋습니다. 실제로는 그렇게 작동하지 않습니다. 포맷 과정이 되돌려지는 것은 아닙니다. 복구 앱은 남아 있는 파일 데이터를 스캔하고, 아직 존재하는 정보를 바탕으로 파일을 다시 구성하려고 시도합니다. 바이트가 손상되지 않았다면 많은 데이터를 되찾을 수도 있습니다. 이미 덮어써졌다면 불가능합니다.
첫 번째 단계는 지금 즉시 USB 드라이브 사용을 멈추는 것입니다. 그 안에 아무것도 복사하지 마세요. 다시 포맷하지도 마세요. CHKDSK나 다른 복구 도구도 실행하지 마세요. 무언가를 기록할 때마다 가능성은 줄어들고, 예전 데이터가 한 번 교체되면 끝입니다.
제가 같은 상황이라면 바로 복구 앱으로 넘어가겠습니다. 저는 Disk Drill에서 꽤 괜찮은 결과를 본 적이 있습니다. 파일 복구를 처음 해보는 경우에도 비교적 사용하기 쉬운 편입니다.
제가 할 방법은 이렇습니다:
  1. Disk Drill은 USB 메모리가 아니라 컴퓨터의 내부 드라이브에 설치합니다.
  2. 포맷된 USB를 연결합니다.
  3. Disk Drill을 열고 장치 목록에서 플래시 드라이브를 선택합니다.
  4. 손실된 데이터 검색을 클릭합니다. 스캔 유형을 묻는다면 범용 스캔을 선택하세요. 이 방식은 포맷된 USB 드라이브에서 대체로 잘 작동합니다.
  5. 스캔이 끝까지 완전히 실행되게 두세요. 중간에도 결과를 볼 수는 있지만, 저는 끝날 때까지 기다리는 편을 권합니다. 마지막 부분에서 추가 파일이 나타나는 경우를 본 적이 있습니다.
  6. 찾아낸 항목을 미리 보기로 확인하세요. 사진이 열리거나, 문서가 표시되거나, 동영상이 미리 보기에서 재생된다면 좋은 신호입니다.
  7. 복구한 파일은 다른 드라이브에 저장하세요. 같은 USB에 다시 넣지 마세요.
제가 특히 주의해서 볼 부분은 디스크 이미지 옵션입니다. Disk Drill은 플래시 드라이브의 바이트 단위 이미지를 만들 수 있습니다. USB가 자꾸 연결 해제되거나, 읽기 오류를 내거나, 불안정하게 동작한다면 먼저 이미지를 만든 뒤 그 이미지 파일을 스캔하세요. 예전에 스캔 도중 계속 사라지던 오래된 USB 메모리에서 한 번 이렇게 해야 했는데, 그 덕분에 복구 시도를 살릴 수 있었습니다.
복구된 파일의 이름이 랜덤하게 돌아오거나 폴더가 빠져 있다면, 포맷 이후에는 흔한 일입니다. 짜증날 수는 있죠. 하지만 치명적인 건 아닙니다. 더 중요한 건 파일 내용이 실제로 열리는지 여부입니다.
그러니 네, 포맷된 USB 복구는 종종 가능합니다. 특히 빠른 포맷 이후라면 더 그렇습니다. 가장 좋은 방법은 단순합니다. 드라이브를 그대로 두고, 가능한 한 빨리 스캔하고, 복구한 파일은 다른 곳에 저장하세요. 기다릴수록 결과는 대체로 더 나빠집니다.
네, 사람들이 USB 드라이브를 포맷한 뒤에도 파일을 복구하긴 합니다. 저도 사진이랑 PDF 한 무더기를 한 번 복구해본 적이 있어요. 결과는 한 가지에 달려 있었습니다. 포맷 후에 드라이브를 얼마나 사용했는지요. 포맷하고 바로 멈췄다면, 성공 가능성은 훨씬 높습니다.
저는 @mikeappsreviewer가 모든 사용을 중단하라고 한 데 동의합니다. 한 가지를 더 덧붙이자면, 먼저 디스크 관리를 확인하세요. 가끔 파일이 생각하는 방식으로 사라진 게 아닌 경우가 있습니다. USB에 잘못된 파티션, RAW 공간, 또는 할당되지 않은 공간이 표시된다면 복구는 여전히 가능하지만, 스캔 유형이 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다.
매번 전체 포맷이면 희망이 없다는 점에는 약간 동의하지 않습니다. 최신 Windows 시스템에서는 전체 포맷이 보통 데이터를 지우기 때문에 가능성이 크게 떨어집니다. 일부 오래된 환경에서는 결과가 제각각이었습니다. 그래서 운영체제와 포맷이 어떻게 이루어졌는지에 따라 조금 달라집니다.
제가 다음에 할 일은 이렇습니다:
  1. USB를 연결하고 용량이 정상적으로 보이는지 확인합니다.
  2. 드라이브가 연결 해제되거나 멈춘다면, 먼저 이미지를 만드세요.
  3. Disk Drill, Recuva 또는 PhotoRec으로 스캔하세요.
  4. 파일은 USB로 다시 복구하지 말고 PC로 복구하세요.
포맷된 USB 드라이브 복구에 가장 좋은 소프트웨어를 원한다면 Disk Drill이 가장 쉬운 선택입니다. PhotoRec도 강력하지만, 더 투박하고 파일 이름이 자주 엉망으로 돌아옵니다. Recuva는 빠르지만, 포맷된 플래시 드라이브에서는 결과가 더 약했던 적이 있습니다.
그리고 “복구” 도구는 건너뛰세요. 파일 시스템이 손상된 경우 CHKDSK가 일을 더 망칠 수 있습니다.
저장 장치 복구 관련해서 빠른 설명이 필요하다면, 이 영상이 도움이 됩니다: 포맷된 USB 드라이브 복구 팁
중요한 건, 빨리 행동하는 것입니다. 쓰기를 한 번 할 때마다 가능성은 줄어듭니다. 현실감을 위해 오타 두 개, I gues 이 부분이 무엇보다 더 중요하단 말이죠.
예, 가능합니다. 하지만 @mikeappsreviewer 님과 @shizuka 님 모두 충분히 강조하지 않은 한 가지 관점을 덧붙이고 싶습니다. 때로는 문제가 포맷만이 아니라 USB 컨트롤러 자체일 수 있습니다. USB가 갑자기 0바이트로 표시되거나, 용량이 잘못 나오거나, 계속 재연결된다면 데이터가 아직 남아 있어도 소프트웨어 복구가 실패할 수 있습니다.
따라서 큰 스캔을 돌리기 전에, 드라이브가 지원한다면 SMART를 확인하거나 최소한 일관되게 읽히는지 테스트하세요. 불안정하다면 먼저 드라이브 이미지를 만드는 것은 단순히 있으면 좋은 수준이 아니라 사실상 가장 중요한 단계입니다.
또한 이름이 바뀐 파일이 잔뜩 쌓여도 괜찮은 경우가 아니라면 처음부터 PhotoRec으로 시작하지는 않겠습니다. 훌륭한 도구이지만 결과는 꽤 지저분할 수 있습니다. 사진과 업무 파일을 함께 복구해야 한다면 Disk Drill이 보통 더 합리적입니다. 포맷 이후에도 남아 있는 파일 시그니처와 파일 시스템 흔적을 둘 다 찾아낼 수 있기 때문입니다. 이런 점은 폴더 구조를 살리거나 적어도 혼란을 덜어주는 데 도움이 되는 편입니다. Recuva도 괜찮지만, 포맷된 플래시 드라이브에서는 놓치는 경우를 솔직히 꽤 봤습니다.
많은 사람들이 빼먹는 한 가지가 더 있습니다. 이 USB가 업무용이었고 파일이 한때 Windows를 통해 복사된 적이 있다면 다음을 확인하세요:
  • 최근 파일
  • Office 임시/자동 복구 폴더
  • OneDrive/Google Drive 동기화 폴더
  • 오래된 이메일 첨부파일
  • 인쇄 스풀 또는 내보내기 폴더
이렇게 하면 USB를 많이 건드리지 않고도 엉킨 데이터의 일부를 복구할 수 있습니다.
포맷된 USB 플래시 드라이브에서 파일을 복구하는 방법에 대한 간단한 가이드를 원하신다면, 이것도 읽어볼 만합니다.
짧게 요약하면:
  • USB 사용을 중단하세요
  • 안정적인지 확인하세요
  • 불안정하다면 먼저 이미지를 만드세요
  • Disk Drill로 스캔하세요
  • 복구된 파일은 다른 곳에 저장하세요
최신 시스템에서 실제 전체 포맷이 이루어진 경우라면, 네, 가능성은 꽤 낮을 수 있습니다. 하지만 빠른 포맷이었다면 여전히 충분히 기회가 있습니다. 기다린다고 나아지지 않으니 빨리 대응하세요.
@shizuka, @vrijheidsvogel, 그리고 @mikeappsreviewer와는 조금 다른 의견입니다. 사람들은 가끔 복구 소프트웨어로 너무 빨리 넘어가는 경향이 있습니다. USB가 실수로 잘못된 장치에서 포맷되었다면, 먼저 파일이 다른 곳에 존재하는지 확인해 보세요. 카메라, 휴대폰, 복사 앱, 심지어 일부 사무용 스캐너도 원본 복사본을 남겨두는 경우가 있습니다.
데이터가 USB에만 있다면, 그렇습니다. 빠른 포맷 후에도 복구는 여전히 가능합니다. 하지만 저는 소프트웨어를 따지기 전에 드라이브 자체부터 판단하겠습니다. NAND 마모가 있는 저가형 플래시 드라이브는 복구 가능한 것처럼 보여도 실제로 열어 보면 절반만 유효한 쓰레기 데이터를 반환할 수 있습니다.
Disk Drill에 대해:
장점
  • 사용하기 쉽습니다
  • 미리보기 지원이 좋습니다
  • 파일 시스템 흔적과 시그니처로 스캔할 수 있습니다
  • 사진과 문서가 섞인 파일 유형에도 꽤 괜찮습니다
단점
  • 가장 저렴한 옵션은 아닙니다
  • 정밀 스캔은 시간이 좀 걸릴 수 있습니다
  • 결과는 얼마나 많이 덮어써졌는지에 크게 좌우됩니다
  • 심하게 고장 난 USB 스틱에서는 더 낮은 수준의 제어가 가능한 이미징 도구가 더 적합할 수 있습니다
그래서 제 의견은 이렇습니다:
  • USB가 정상적으로 마운트되고 용량도 올바르게 표시된다면, Disk Drill은 합리적인 첫 선택입니다
  • 복구된 파일명이 매우 중요하다면, 시그니처 기반 복구에만 의존하지 마세요
  • 드라이브가 뜨거워지거나, 연결이 끊기거나, 말이 안 되는 용량으로 표시된다면, 무엇보다 먼저 중단하고 복제/이미징하세요
  • 최신 Windows에서 전체 포맷이 이루어진 경우라면, 기대치는 낮게 잡으세요
그리고 복구는 나눠서 진행하세요. 가장 중요한 파일 형식부터 시작하고, 실제로 열리는지 확인한 다음 계속하세요. 그러면 복구가 진짜인지 아니면 헛된 희망인지 꽤 빨리 알 수 있습니다.
