Meu iPhone está quase sem armazenamento, e apagar apps/fotos só ajuda por pouco tempo. Estou tentando descobrir se o armazenamento do iPhone pode ser atualizado fisicamente, ou se usar o iCloud, armazenamento externo, ou comprar um iPhone com maior capacidade é a única solução real.
Sim, é irritante, especialmente quando você percebe depois que o tamanho de armazenamento que comprou provavelmente era pequeno demais. Mas a versão curta é esta: você não pode aumentar oficialmente o armazenamento interno de um iPhone após a compra.
Você pode encontrar vídeos ou assistências técnicas dizendo que conseguem trocar o chip de armazenamento por um maior. Tecnicamente, esse tipo de coisa existe, mas não é um upgrade comum. Isso significa dessoldar peças da placa lógica, gravar firmware e torcer para que nada dê errado. Se falhar, o telefone pode morrer. Se der certo, sua garantia acaba, e a Apple não vai mais tratar esse telefone como um aparelho padrão. Para a maioria das pessoas, simplesmente não vale o risco.
O melhor a fazer é descobrir o que realmente está ocupando espaço. Vá primeiro em Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone. Essa barra de armazenamento geralmente é bem reveladora. Fotos, vídeos, Mensagens e alguns apps enormes normalmente são os principais culpados.
Se os apps estiverem ocupando muito espaço, tente Desinstalar Apps antes de apagá-los completamente. Isso remove o app em si, mas mantém os dados e documentos dele. Então, se você reinstalá-lo depois, normalmente poderá continuar de onde parou em vez de recomeçar do zero.
As Mensagens também podem ficar enormes sem você perceber. Conversas antigas com vídeos, GIFs, capturas de tela e memes aleatórios podem ficar lá por anos. Se você não precisa guardar todas as conversas para sempre, altere a configuração do histórico de mensagens para que as mensagens antigas sejam apagadas após 30 dias ou 1 ano. Isso evita que o problema volte a crescer rapidamente.
As Fotos geralmente são o maior problema, porém. A detecção de duplicadas da Apple ajuda um pouco, mas na maior parte das vezes só encontra duplicatas exatas. Um app como o Clever Cleaner pode ser mais útil se a sua galeria estiver cheia de fotos quase idênticas. A ferramenta Similares agrupa fotos que são basicamente iguais, sugere a melhor e permite apagar as extras mais rápido. A seção Pesados também vale a pena conferir porque ela organiza vídeos grandes por tamanho, e eles podem consumir armazenamento rapidamente. Ele também pode converter Live Photos em imagens estáticas normais se você não se importa em manter a parte em movimento.
Se você já limpou o que era óbvio e ainda não tem espaço suficiente, então suas opções passam a ser armazenamento em nuvem ou armazenamento externo. O iCloud é a opção mais fácil em um iPhone. Com Otimizar Armazenamento do iPhone ativado, seu telefone mantém versões menores das fotos localmente enquanto as versões em resolução total ficam no iCloud. Elas ainda aparecem no Fotos, mas não ocupam tanto armazenamento do aparelho. Se você não quiser iCloud, o Google Drive oferece 15 GB grátis, e o Dropbox também tem um plano gratuito, mas você vai precisar gerenciar esses arquivos de forma mais manual.
Drives externos são outra opção de que as pessoas costumam se esquecer. Você pode comprar pen drives que se conectam diretamente ao iPhone, com Lightning nos modelos mais antigos ou USB-C nos mais novos. Alguns podem até ser usados para gravar vídeo direto no drive, para que as filmagens não encham primeiro o telefone. Só confira se o drive está formatado em um sistema que o iPhone consiga ler, como exFAT ou APFS.
Então, não, não existe um caminho seguro de atualizar o chip de armazenamento para um usuário comum. É sem graça, mas limpar o armazenamento, usar o iCloud ou outro serviço de nuvem e adicionar um drive externo é uma rota muito mais segura.
O iCloud não aumenta o armazenamento dentro do telefone; ele apenas permite que o telefone mantenha menos coisas localmente quando a sincronização está configurada corretamente. Unidades externas são boas para descarregar vídeos ou arquivos, mas não ajudarão com aplicativos, atualizações do iOS ou Dados do Sistema, então, se esses forem o seu problema, a solução real é fazer uma limpeza ou escolher um iPhone com maior capacidade da próxima vez.
Não pague uma assistência técnica para “atualizar” o armazenamento, a menos que você esteja totalmente preparado para perder o telefone e tudo o que há nele. Esse tipo de troca em nível de placa é mais parecido com um reparo ou mod arriscado do que com uma atualização, e não está na mesma categoria de colocar um SSD maior em um laptop.
A armadilha que falta aqui é o Fotos do iCloud. Muita gente ativa isso, vê suas fotos no iCloud e depois apaga fotos do iPhone achando que está limpando apenas o telefone. Isso geralmente está errado. Se o Fotos do iCloud estiver sincronizando, apagar uma foto no iPhone também a apaga do iCloud. O iCloud não é um cofre de fotos separado por padrão. É um sistema de sincronização.
O que você quer, se o problema forem as fotos, é Otimizar Armazenamento do iPhone. Isso permite que o telefone mantenha versões locais menores enquanto as versões completas ficam no iCloud. Isso pode economizar muito espaço, mas não é instantâneo e funciona melhor quando o telefone está carregando, no Wi‑Fi e com espaço livre suficiente para respirar. Se o seu telefone já estiver com apenas algumas centenas de MB, o iOS pode ficar estranho e lento antes que a otimização acompanhe.
O armazenamento externo é útil, mas eu o trataria como um arquivo, não como um slot de expansão. Você pode mover vídeos grandes, arquivos exportados, filmes baixados ou gravações da câmera para uma unidade USB-C ou Lightning, dependendo do seu iPhone. Isso ajuda se a sua fototeca estiver cheia de vídeos em 4K. Não ajuda quase nada se quem está ocupando o armazenamento são apps, dados de jogos, anexos do Mensagens, iOS ou cache aleatório. Você não pode instalar apps em uma unidade externa como se fosse um computador.
A solução alternativa mais barata geralmente é uma manutenção sem graça:
Vá em Armazenamento do iPhone e verifique os 5 itens principais, não a barra colorida.
Apague músicas baixadas, podcasts, downloads da Netflix/YouTube/Disney, mapas offline e arquivos grandes de jogos.
Limpe anexos grandes do Mensagens se você envia muitos vídeos.
Desinstale apps não usados em vez de apagar tudo.
Mova vídeos antigos para outro lugar antes de apagá-los do Fotos.
Verifique Apagados Recentemente após a limpeza, porque fotos e vídeos apagados ainda podem ficar lá por um tempo.
Se “Dados do Sistema” for o item que está ocupando uma fatia enorme, não espere que o iCloud ou uma unidade externa resolvam isso. Às vezes ele diminui sozinho depois de atualizações ou depois que o telefone tem tempo para processar as coisas. Às vezes há sincronização, cache do Safari, cache de apps de streaming ou downloads com falha envolvidos. Se continuar absurdamente grande, um backup completo criptografado, apagar e restaurar pode limpar isso, mas esse é o caminho chato e você precisa ter certeza primeiro de que o backup está completo.
Quanto às ferramentas de limpeza de fotos, eu as trataria como organizadores, não como soluções mágicas de armazenamento. Algo como o Clever Cleaner pode ser útil para encontrar fotos parecidas ou vídeos enormes mais rápido do que rolar manualmente, mas eu ainda revisaria o que ele marca antes de apagar qualquer coisa. A economia real de espaço geralmente vem de remover vídeos grandes e sequências duplicadas, não de apagar algumas capturas de tela aleatórias.
Então, a resposta realista é: não há atualização interna normal, o iCloud é útil mas não é o mesmo que armazenamento extra no telefone, unidades externas ajudam apenas com certos tipos de arquivo, e a solução permanente pode simplesmente ser comprar mais armazenamento da próxima vez. Se você já está lutando contra o armazenamento todo mês em um telefone de 64 GB ou 128 GB, a limpeza na nuvem vai ganhar tempo, mas provavelmente não fará o telefone parecer um modelo de maior capacidade para sempre.
Um telefone cheio de vídeos é um problema muito diferente de um telefone cheio de dados de apps e Dados do Sistema. O primeiro pode ser resolvido de forma bem limpa com armazenamento em nuvem, um computador ou uma unidade externa. O segundo muitas vezes não pode, porque o iOS ainda precisa de armazenamento interno para apps, atualizações, caches, índices, miniaturas e tudo o que o próprio app insiste em manter localmente.
O armazenamento interno é basicamente uma decisão tomada na hora da compra. A troca do chip de armazenamento soldado de que as pessoas falam é real do mesmo jeito que trocar um motor é real: possível para especialistas, ruim como conselho normal de propriedade. Eu não trataria isso como um caminho de atualização, a menos que o telefone já esteja fora da garantia, não valha muito e você aceite que ele possa virar um telefone para peças.
A confusão com o iCloud é a grande armadilha. Pagar por mais armazenamento no iCloud dá a você mais espaço na conta em nuvem da Apple, não mais armazenamento flash dentro do iPhone. Isso só ajuda o telefone se você ativar as opções certas de sincronização/otimização e der tempo para ele mover os originais em tamanho completo para fora do armazenamento local. Se você apenas comprar um plano maior de iCloud e não mudar nada, o telefone pode continuar tão cheio quanto antes. E como @mikeappsreviewer disse, apagar itens de Fotos enquanto o Fotos do iCloud está ativado geralmente apaga da biblioteca sincronizada, não apenas do aparelho.
A divisão prática que eu usaria é esta: se Fotos for a grande categoria, use Fotos do iCloud com Otimizar Armazenamento do iPhone, ou exporte vídeos antigos para um computador/unidade externa e depois apague-os de Fotos e de Apagados Recentemente. Se Mensagens estiver enorme, ataque os anexos. Se os apps estiverem enormes, descarregue ou remova os piores infratores. Se os Dados do Sistema estiverem enormes, pare de esperar que uma unidade USB ou um plano do iCloud resolva isso. Isso é mais um problema de limpeza, atualização, backup/restauração ou de o iOS precisar de espaço para respirar.
O armazenamento externo é bom, mas não é uma segunda unidade interna. É mais como uma mala. Ótimo para tirar do telefone vídeos de férias, clipes ProRes, PDFs, downloads e arquivos antigos. Não é útil para fazer Instagram, jogos, Mensagens ou o próprio iOS viverem em outro lugar. E eu manteria duas cópias de qualquer coisa importante antes de apagá-la do iPhone, porque um pequeno pendrive numa gaveta não é exatamente um grande plano de backup.
Então a resposta é: não há um upgrade físico normal, o iCloud é a válvula de alívio mais conveniente, e o armazenamento externo é útil para arquivos específicos. Se o telefone está constantemente perto de ficar cheio mesmo depois da limpeza, a solução honesta é um iPhone com maior capacidade da próxima vez, em vez de tentar transformar um modelo de 64GB ou 128GB em algo para o qual ele nunca foi feito.
