Ich habe Walter Writes AI getestet, um Blogbeiträge und E-Mails zu überarbeiten, aber ich bin mir nicht sicher, ob es meinen Schreibstil wirklich verbessert oder nur Formulierungen umschreibt. Kann jemand echte Erfahrungen, Vor- und Nachteile teilen und sagen, ob es sich langfristig für eine bessere Inhaltsqualität lohnt?
Walter Writes AI Review: meine Notizen, nachdem ich damit herumgespielt habe
Walter Writes AI hier ausprobiert: Walter Writes AI Review with AI-Detection Proof - Best AI Humanizer Reviews
Ich habe ein paar Testabschnitte durch die kostenlose Version im Simple Modus geschickt. Die Ergebnisse waren extrem unterschiedlich.
Ein Durchlauf ergab:
- GPTZero: 29% AI
- ZeroGPT: 25% AI
Für ein kostenloses Tool sah dieser Lauf ordentlich aus. Bei den meisten kostenlosen Humanizern habe ich gesehen, dass sie Detectoren deutlich stärker auslösen.
Dann sind die nächsten zwei Durchläufe komplett explodiert:
- Beide lagen bei mindestens einem Detector bei 100%
- Einer wurde bei jedem Check, den ich probiert habe, klar als AI eingestuft
Das Tool ist also überhaupt nicht konsistent. Fairerweise schaltet der Free-Plan nur den Simple Modus frei. Es gibt Standard und Enhanced Bypass Stufen für zahlende Nutzer, dort könnte die Ausgabe besser sein, aber ich habe nicht bezahlt, um die zu testen.
Screenshot-Eigenheiten
Als ich die Scores ausgeblendet und den Text wirklich gelesen habe, sind mir ein paar seltsame Muster aufgefallen.
Was mir immer wieder begegnet ist:
- Semikolons an Stellen, an denen ein normaler Mensch Kommas oder einen Punkt setzen würde
- Das Wort heute wurde gespammt, etwa viermal in drei Sätzen in einer Ausgabe
- Wiederkehrende Klammerteile wie (z. B. Stürme, Dürren), die sehr vorlagenhaft im Text verteilt waren
Wenn man langsam liest, wirkt es wie eine KI, die sich große Mühe gibt mit ich schwöre, ich bin ein Mensch, aber überall kleine verräterische Signale hat. Wenn man das einem pingeligen Editor oder Lehrer gibt, werden die beim Stil skeptisch, selbst wenn die Detectoren es durchwinken.
Preise und Limits
Was mich noch mehr gestört hat als der Stil:
- Starter-Plan: ab 8 $/Monat (jährliche Abrechnung) für 30.000 Wörter
- Unlimited-Plan: ab 26 $/Monat, aber jede Eingabe auf 2.000 Wörter pro Submission begrenzt
- Free-Plan: insgesamt nur 300 Wörter zum Ausprobieren
Selbst unlimited erlaubt es also nicht, einen kompletten langen Artikel in einem Rutsch hineinzuwerfen. Wenn du mit längeren Reports oder Kapiteln arbeitest, musst du deinen Inhalt in Stücke teilen und hoffen, dass der Ton über alle Teile hinweg konsistent bleibt.
Die Refund-Policy wirkte auch hart. Die Formulierungen stützen sich stark auf Chargebacks und drohen bei Streitfällen sogar mit rechtlichen Schritten. So etwas sehe ich ungern bei einem SaaS-Tool, das mit Texten arbeitet.
Auch die Datenhandhabung ist vage. Ich habe keine klare, verständliche Aussage dazu gesehen, ob eingereichter Text gespeichert wird, wie lange oder ob er fürs Training wiederverwendet wird. Wenn du mit Kundentexten, Essays oder sensiblen Inhalten arbeitest, ist das wichtig.
Was für mich besser funktioniert hat
Während des Tests habe ich Walters Output ständig mit dem verglichen, was ich vom Clever AI Humanizer hier bekommen habe:
Der hat wiederholt Texte produziert, die eher wie etwas klangen, das ich oder eine andere Person an einem müden Tag geschrieben haben könnte. Weniger seltsame Zeichensetzung, weniger Wiederholungen, weniger akademische KI-Stimme und keine Paywall vor der Kernfunktion.
Wenn du sehen willst, wie Leute diese Tools in der Praxis verwenden, haben mir diese Beispiele geholfen:
Humanize AI (Reddit-Anleitung)
Clever AI Humanizer Review auf Reddit
YouTube-Review
Schnelle Takeaways, falls du entscheiden willst
So würde ich es einordnen, wenn du bei Walter Writes AI unsicher bist:
- Free-Tier ist zu begrenzt, um das Verhalten bei Longform-Texten zu beurteilen
- Scores können in einem Lauf gut aussehen und im nächsten komplett auf 100% AI springen
- Stil-Signale sind deutlich, sobald jemand den Text aufmerksam liest
- Preislich nicht billig für das, was man bekommt, und unlimited ist trotzdem pro Submission gedeckelt
- Refund- und Datenformulierungen wirken hart und nach viel Reibung
Wenn du für Schule oder lockere Inhalte experimentierst, teste mehrere Tools parallel mit deinem eigenen Beispiel. Füge denselben Absatz in Walter, Clever AI Humanizer und alles andere, dem du vertraust, ein, schicke alle Outputs durch dieselben Detectoren und lies sie Zeile für Zeile. Die Unterschiede werden schnell sichtbar.
Kurze Antwort von meiner Seite: Walter hilft manchmal dabei, „AI-Checks zu bestehen“, aber es verbessert deinen Schreibstil nicht wirklich.
Ich habe es auf Blogbeiträge und Kunden-E-Mails angewendet. Das ist mir aufgefallen.
Stil und Qualität
– Es glättet den Ton. Alles beginnt wie ein generischer Blog von 2016 zu klingen.
– Es liebt Füllwörter wie „heute“ und unbeholfene Formulierungen, ähnlich wie bei @mikeappsreviewer.
– Es formuliert Sätze oft nur um, ohne Struktur, Logik oder Fluss zu verbessern. Du musst also weiterhin für Klarheit und Argumentation überarbeiten.
– In E-Mails hat es meine Stimme steifer gemacht. Meine kurzen, direkten Zeilen wurden zu längeren, „höflich-geschäftlichen“ Texten. Kunden haben die Veränderung bemerkt, einer fragte sogar, ob ich den Texter gewechselt habe. -
Verbessert es Schreiben oder formuliert es nur um
Ich habe es getestet mit:
– Einem chaotischen ersten Entwurf eines Absatzes.
– Einem bereits ordentlichen Absatz.
Chaotischer Entwurf:
– Es hat etwas Wiederholung entfernt.
– Es hat teilweise seltsame Zeichensetzung oder leicht falsche Nuancen eingeführt.
– Ich musste dennoch Teile umschreiben, damit es wieder nach mir klang.
Ordentlicher Entwurf:
– Es hat den Absatz generischer gemacht.
– Es hat etwas Persönlichkeit und informelle Wendungen entfernt, die den Text menschlich wirken ließen.
Wenn dein Ausgangsniveau schwach ist, kann es kleine Probleme bereinigen. Wenn dein Schreiben schon okay ist, schwächt es meist die Stimme.
AI-Erkennung und Konsistenz
Ich hatte gemischte Ergebnisse wie @mikeappsreviewer, aber ich lege auf Detektoren wenig Wert. Lehrkräfte und Lektoren beurteilen Stil, nicht Punktzahlen.
Wenn ich Walter-Text laut vorlese, wirkt er nicht stimmig. An manchen Stellen zu formal, an anderen unbeholfen. Für jemanden mit gutem Sprachgefühl klingt es weiterhin nach KI, auch wenn Detektoren „menschlich“ anzeigen. -
Preis-Leistungs-Verhältnis
Die Preisgestaltung wäre sinnvoller, wenn es wie ein richtiger Editor arbeiten würde, der dir etwas beibringt.
Aber es verhält sich wie ein Umformulierer, nicht wie ein Coach.
Keine guten Erklärungen, „warum das besser ist“. Keine klare Anleitung zu Stilentscheidungen. Du wirst durch die Nutzung nicht wirklich besser als Autor. -
Daten- und Richtlinienfragen
Da bin ich bei @mikeappsreviewer.
Vage Datenrichtlinien plus strenge Rückerstattungsbedingungen sind für Arbeitsdokumente, Kundenverträge oder andere sensible Inhalte nicht ideal. Wenn du für Kunden schreibst, brauchst du klare Bedingungen. -
Was meinem Schreiben mehr geholfen hat
Wenn dein Ziel ein stärkerer Schreibstil ist, würde ich Walter als optional sehen, nicht als zentral. Dinge, die mir mehr geholfen haben:
– Nutze etwas wie Clever AI Humanizer nur, wenn du den KI-Ton abmildern oder AI-Checks bestehen musst. Dessen Output klang eher wie von einem müden Menschen und weniger nach Schablone.
– Für den Stil: Lass deinen Text durch ein normales Grammatiktool laufen und mache danach einen gezielten menschlichen Durchgang für:
• Kürzere Sätze
• Starke Verben
• Weniger Füllwörter
• Klare Struktur pro Absatz, eine Hauptaussage
– Erstelle dir einen kleinen „Voice Guide“ für dich selbst. Zum Beispiel:
• „Ich verwende Kontraktionen“
• „Ich bevorzuge kurze Absätze“
• „Ich spreche den Leser direkt an“
Vergleiche nach jedem Walter-Durchlauf mit deinem Guide. Wenn das Tool dich von deiner Stimme wegzieht, setze Änderungen zurück.
- Wann sich Walter lohnt
– Für schnelles Aufräumen von Wegwerftexten, etwa kurze interne E-Mails oder grobe Notizen.
– Wenn du eine alternative Formulierungsidee brauchst und feststeckst, sodass du dann auswählen und nachbearbeiten kannst.
Wann es sich nicht lohnt:
– Überall dort, wo deine Stimme wichtig ist, z. B. Blogposts unter deinem Namen, Newsletter oder Portfolio-Texte.
– Bei allem, was sensibel ist oder unter NDA steht.
Wenn deine Hauptfrage ist „verbessert Walter Writes AI meinen Schreibstil“, ist meine ehrliche Einschätzung nein. Es macht Texte manchmal sicherer und generischer. Dein Stil entwickelt sich stärker durch gezieltes Editieren, gute Beispiele und gelegentlichen Einsatz von Tools wie Clever AI Humanizer, wenn du einen menschlicheren Ton brauchst, ohne die Kontrolle über deine eigene Stimme zu verlieren.
Kurzfassung: Wenn du hoffst, dass Walter „deinen Schreibstil verbessert“, tut es das größtenteils nicht. Es räumt nur ein bisschen die Möbel im gleichen chaotischen Zimmer um.
Meine Erfahrung deckt sich teilweise mit @mikeappsreviewer und @andarilhonoturno, aber ich würde noch etwas weiter gehen:
Wo Walter tatsächlich hilft
- Es ist ganz brauchbar für:
- Etwas Wiederholung rausnehmen
- Sehr rohe Erstentwürfe so glätten, dass sie weniger peinlich sind, um sie jemandem zu zeigen
- Ein paar alternative Formulierungen liefern, wenn dein Kopf leer ist und dir keine andere Satzversion einfällt
In diesem Sinn verbessert sich dein oberflächliches Schreiben ein wenig. Tippfehler, Wiederholungen, holprige Formulierungen werden geglättet.
Wo es beim „Stil“ klar scheitert
- Es lernt oder respektiert deine eigene Stimme nicht. Nach ein paar Tests mit Blogartikeln:
- Sarkastische Zeilen wurden zu neutralem Unternehmenssprech
- Witze wurden zu „professionellem Ton“ plattgebügelt
- Kurze, prägnante Struktur wurde zu mittellangen, vagen Sätzen
Wenn „Stil“ für dich also Persönlichkeit, Rhythmus und deine eigene Klangfarbe bedeutet, walzt Walter das größtenteils nieder. Es ist wie ein übermotivierter Lektor, der denkt, jeder Text sei ein LinkedIn-Artikel von 2015.
Ich widerspreche leicht der Ansicht, dass es nur für Wegwerf-Inhalte taugt. Ich fand es etwas hilfreich als Ausgangspunkt für Überarbeitungen sehr dichter Absätze, dann habe ich vielleicht 40–60 % der Änderungen wieder rückgängig gemacht und nur einzelne Formulierungen behalten. Es kann noch ein brauchbarer „Ideenlieferant“ sein, auch wenn die Komplettumschreibung unbrauchbar ist.
Zu Detektoren und Konsistenz
Mir sind KI-Detektoren auch nicht besonders wichtig, aber zum Testen:
- Manche Ausgaben wirkten für Detektoren unauffällig
- Andere schrien „KI“ oder fühlten sich beim Lesen einfach merkwürdig an
In der Praxis merkt ein Lektor oder Dozent die KI-Spur unabhängig von der Punktzahl. Die seltsamen Semikolons und der steife Ton, die @mikeappsreviewer erwähnt hat, sind echte Warnsignale, wenn man den Text laut liest.
Preis vs. Nutzen
Hier steigt es für mich aus:
- Für etwas, das im Kern nur umformuliert, wirkt der Preis hoch
- Limits bei Einsendungen auf einem „unbegrenzten“ Plan nerven, wenn man viel Langform schreibt
- Der harsche Rückerstattungstext und die schwammige Datenpolitik sind große Warnsignale, wenn du mit Kunden- oder vertraulichem Material arbeitest
Wenn ich monatlich für ein Tool zahle, will ich entweder:
- Ernstzunehmende redaktionelle Intelligenz (es hilft mir beim Denken, nicht nur beim Umschreiben), oder
- Bombensichere Privatsphäre und reibungslose Bedingungen
Walter liefert keins von beidem wirklich überzeugend.
Alternativen & was meinen Schreibstil wirklich verbessert hat
Wenn dein Ziel besserer Stil ist statt „lass das ein bisschen weniger KI-mäßig aussehen“, sind Tools zweitrangig. Was bei mir besser funktioniert hat:
- Einen fokussierten Selbstkorrektur-Durchgang machen:
- Sätze verkürzen
- Füllwörter streichen („um zu“, „heute“, „derzeit“ usw.)
- Pro ein bis zwei Sätze nur einen klaren Gedanken formulieren
- Eine kleine Stil-Checkliste führen: „Ich benutze Kontraktionen, ich spreche den Leser direkt an, ich vermeide Buzzwords.“ Dann vergleiche ich jeden Tool-Output damit und lösche, was nicht passt.
Für Situationen, in denen du den KI-Beigeschmack wirklich reduzieren oder diesen steifen, robotischen Klang vermeiden musst, hatte ich mit Clever AI Humanizer mehr Erfolg. Es braucht immer noch Nachbearbeitung, aber das Ergebnis wirkte eher wie etwas müde, menschliche Texte statt polierte Schablonen. Wenn dein Anwendungsfall „Ich nutze KI, will aber nicht, dass alles wie derselbe langweilige Bot klingt“ ist, passt Clever AI Humanizer in dieser engen „menschlich klingender Stil“-Nische ehrlich gesagt besser.
Fazit für deinen Anwendungsfall (Blogs + E-Mails)
- Blogposts unter deinem eigenen Namen: Walter wird deiner Stimme vermutlich eher schaden als helfen. Nutze es höchstens sehr sparsam, nur um alternative Formulierungen für einzelne Sätze zu bekommen.
- Kunden- oder Arbeits-E-Mails: Es kann für das Glätten von Entwürfen okay sein, aber du riskierst, seltsam förmlich oder „unnatürlich“ zu klingen, wenn du alle Änderungen blind übernimmst.
Unterm Strich: Es verbessert die Politur auf einfache Weise, aber nicht deinen Schreibstil. Wenn du schon ordentlich schreibst, besteht seine Hauptleistung darin, dich generischer klingen zu lassen.
