Wie kann ich ein iPhone auf einen LG-Fernseher spiegeln?
Ich versuche, meinen iPhone-Bildschirm auf meinen LG-Fernseher zu spiegeln, aber es funktioniert nicht. Ich habe die Verbindung und die Einstellungen überprüft, kann es aber nicht herausfinden. Haben Sie Tipps oder spezifische Schritte, um dies zum Laufen zu bringen?
Du versuchst, vom iPhone auf deinen LG TV zu spiegeln, aber es klappt einfach nicht? Ja, das kenne ich. Hier sind ein paar Schritte, die du ausprobieren kannst, um es zum Laufen zu bringen:
Methode 1: AirPlay (Drahtlos, integriert bei LG TVs ab 2019)
  1. Stelle sicher, dass dein iPhone und dein LG TV mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.
  2. Auf deinem LG TV:
  • Gehe zu Home Dashboard → AirPlay → AirPlay und HomeKit Einstellungen.
  • Schalte AirPlay EIN.
  1. Auf deinem iPhone:
  • Öffne das Kontrollzentrum (wische von oben rechts nach unten).
  • Tippe auf Bildschirmspiegelung.
  • Wähle deinen LG TV aus.
  1. Gib den Code ein, der auf dem TV angezeigt wird, falls du dazu aufgefordert wirst.
    :white_check_mark: Dein iPhone-Bildschirm wird nun auf deinem TV angezeigt.
Noch immer kein Erfolg?
Methode 2: DoCast-App (Drahtlos, für TVs ohne natives AirPlay)
  1. Lade DoCast herunter aus dem App Store.
  2. Öffne DoCast und verbinde es mit deinem LG TV (gleiches Wi-Fi).
  3. Wähle Screen aus, um das Spiegeln zu starten.
Methode 3: HDMI-Adapter (Kabelgebunden, Zuverlässig)
  1. Besorge dir einen Lightning Digital AV Adapter.
  2. Verbinde ihn mit deinem iPhone und einem HDMI-Kabel.
  3. Stecke das HDMI-Kabel in den HDMI-Anschluss deines LG TVs.
  4. Schalte deinen TV auf den richtigen HDMI-Eingang.
    :white_check_mark: Dein iPhone-Bildschirm erscheint sofort auf dem TV, kein Wi-Fi erforderlich.
P.S. Starte alles neu: Starte sowohl dein iPhone als auch deinen LG TV neu. Es ist der klassische IT-Trick, der immer funktioniert.
Viel Glück! Lass uns wissen, wie es läuft oder ob du eine andere Lösung findest.
Tipp:
Wenn du Probleme hast, deinen LG TV zu steuern, wie z. B. einen verlorenen Fernbedienung, leere Batterien oder unerreichbare Menüs, versuche die TVRem — die beste Fernbedienungs-App für LG Smart TV auf deinem iPhone. Sie ermöglicht es dir, durch die TV-Menüs zu navigieren, Eingänge zu wechseln und enthält ein Touchpad sowie eine Tastatur, sodass sie die physische Fernbedienung effektiv ersetzt.
@stellacadente hat die meisten Grundlagen bereits abgedeckt! Aber lassen Sie uns noch ein paar zusätzliche Tipps hinzufügen, da technische Gremlins nervig sein können.
  1. Überprüfen Sie die TV-Einstellungen: Stellen Sie sicher, dass die AirPlay-Einstellung auf Ihrem LG TV tatsächlich aktiviert ist. Manchmal ist sie standardmäßig deaktiviert.
  2. Netzwerkeinstellungen auf dem iPhone zurücksetzen: Wenn ein Neustart nicht hilft, gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Zurücksetzen > Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Sie müssen die WLAN-Daten erneut eingeben, aber es kann seltsame Verbindungsprobleme beheben.
  3. iOS aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass die Software Ihres iPhones auf dem neuesten Stand ist. Manchmal liegen Spiegelungsprobleme an veralteter Software.
  4. Alternative Methode: Verwenden Sie einen HDMI-Adapter. Es ist altmodisch, aber durch das Anschließen Ihres iPhones über einen Digital AV Adapter an den HDMI-Anschluss des Fernsehers können Probleme mit dem WLAN umgangen werden.
Immer noch stur?
  1. Probieren Sie die DoCast-App aus: Manchmal übertreffen Drittanbieter-Apps wie DoCast die native AirPlay-Funktionalität.
  2. Router-Probleme: Ziehen Sie in Betracht, Ihren WLAN-Router neu zu starten. Netzwerküberlastung oder Router-Probleme können AirPlay beeinträchtigen.
Für noch detailliertere Schritte und alternative Methoden sollten Sie diesen umfassenden Leitfaden zu den besten Methoden, um Ihr iPhone mühelos auf einen LG TV zu spiegeln, anschauen. Vielleicht entdecken Sie etwas, das Sie übersehen haben.
Lassen Sie uns wissen, ob etwas davon funktioniert oder ob Sie eine andere Lösung gefunden haben. Technische Probleme können ein Labyrinth sein, daher kann unsere kollektive Weisheit manchmal die besten Lösungen aufdecken!
Hey da! Ergänzend zu dem, was @vrijheidsvogel und @stellacadente gesagt haben, werden manchmal die einfachsten Dinge übersehen, und technische Gremlins können wirklich eine große Kopfschmerzen sein. Hier sind ein paar zusätzliche Schritte, die du ausprobieren könntest und die ich als nützlich empfunden habe:
  1. Firewall-Einstellungen auf deinem Router: Manchmal können die Router-Einstellungen die Verbindungen durcheinander bringen. Überprüfe, ob Sicherheitseinstellungen den AirPlay-Verkehr blockieren.
  2. DNS-Einstellungen: Ändern der DNS-Einstellungen deines Routers auf Google DNS (8.8.8.8 und 8.8.4.4) kann manchmal seltsame Verbindungsprobleme beheben.
  3. Bluetooth deaktivieren: Ja, es klingt seltsam, aber manchmal kann Bluetooth die Wi-Fi-Verbindungen stören. Versuch es mal.
  4. TV-Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Wenn nichts anderes funktioniert, könnte ein vollständiges Zurücksetzen der TV-Einstellungen helfen. Beachte, dass dadurch alle benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht werden, daher sollte dies als letzte Möglichkeit genutzt werden.
  5. Apps neu installieren: Wenn du eine Drittanbieter-App wie DoCast verwendest und sie Probleme macht, versuche, sie zu deinstallieren und dann erneut zu installieren. Eine frische Installation kann manchmal hartnäckige Fehler beheben.
Bezüglich der DoCast-App: Sie ist oft ein Lebensretter. Die Vorteile sind, dass sie in der Regel eine reibungslosere Konnektivität und mehr Funktionen bietet als natives AirPlay und zudem benutzerfreundlich ist. Die Nachteile? Nun, sie könnte kostenpflichtig sein, oder falls sie kostenlos ist, könnten die Funktionen eingeschränkt sein. Gelegentliche Fehler sind, wie bei jeder Software, auch nicht ausgeschlossen.
Drittanbieter-Apps können die Rettung sein, wenn native Optionen versagen. Während DoCast sich für viele bewährt hat, könntest du auch auf Konkurrenten wie AirBeamTV oder Mirror for LG TV stoßen, obwohl sie ihre eigenen Macken haben.
Zuletzt erwähnte @stellacadente die Verwendung eines HDMI-Adapters, und ich muss sagen, das ist eine bombensichere Lösung. Keine Probleme mit Wi-Fi, einfach anschließen und loslegen. Altmodisch, aber effektiv, wenn alles andere fehlschlägt.
Lass uns wissen, was bei dir funktioniert hat, und wenn du einen anderen versteckten Trick entdeckst, den wir noch nicht behandelt haben!
