Wie scannt man WLAN-Kanäle auf einem Mac?
In letzter Zeit ist meine WLAN-Verbindung sehr langsam und instabil. Ich vermute, es könnte an Störungen durch benachbarte Netzwerke liegen. Welche effektiven Tools oder Methoden gibt es, um WLAN-Kanäle auf einem Mac zu scannen? Empfehlungen oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen wären sehr willkommen.
802.11 Wi-Fi-Netzwerke erleben oft Interferenzen, besonders in dicht besiedelten städtischen Gebieten. Wenn du einen Mac benutzt und mit langsamer und instabiler WiFi-Verbindung kämpfst, gibt es ein großartiges Tool, das dir helfen kann, die Ursache dafür zu finden. Persönlich habe ich ‘Netspot für Mac’ als unglaublich effektiv für solche Zwecke empfunden.
Um loszulegen, gibt es mehrere Methoden, die du verwenden kannst:
1. Drahtlos-Diagnose-Utility:
  • Halte die Optionstaste gedrückt und klicke auf das Wi-Fi-Symbol in der Menüleiste.
  • Wähle Drahtlos-Diagnose öffnen….
  • Folge den Anweisungen (du kannst Command+2 drücken, um schnell auf den Wi-Fi-Scan innerhalb der Diagnose zuzugreifen).
  • Drücke Scannen, und es zeigt dir die nahegelegenen Netzwerke, ihre Kanäle, Signalstärke und mehr.
2. Netspot für Mac:
  • Lade Netspot für Mac von ihrer Website herunter und installiere es.
- Öffne die App und starte eine neue Umfrage. - Du erhältst eine umfassende Liste von Netzwerken, Kanalauslastung, Signalstärke und Interferenzniveaus. - Die Visualisierungskarten sind besonders hilfreich bei der Identifizierung von Totzonen und Interferenzquellen.
3. Eingebaute Systeminformationen:
  • Öffne das Terminal und gib system_profiler SPAirPortDataType ein.
  • Es gibt detaillierte Informationen über dein Wi-Fi aus, einschließlich Netzwerken und Kanälen.
Wenn du mit viel Überlappung in deinen WiFi-Kanälen zu kämpfen hast, können dir diese Tools helfen, die besten Kanäle zum Wechseln zu identifizieren. Oft reicht es schon, einfach von Kanal 6 zu Kanal 1 oder 11 zu wechseln, um einen deutlichen Unterschied zu machen. Erwäge auch, deinen Router auf ein Modell zu aktualisieren, das 5 GHz unterstützt, da es im Vergleich zu 2,4 GHz-Netzwerken generell weniger Interferenzen gibt.
Für eine umfassende und benutzerfreundliche Erfahrung schaue dir dieses WiFi-Tool für Mac an. Ich habe Netspot viele Male verwendet, und seine detaillierten Einblicke machen es wirklich wertvoll.
Viel Glück, ich hoffe, deine WiFi-Situation verbessert sich!
Eine weitere Alternative, die in Betracht gezogen werden sollte, ist die ‘WiFi Explorer’-App für Mac. Während @reveurdenuit einige ausgezeichnete Tools wie das Wireless Diagnostics Utility und Netspot für Mac erwähnt hat, denke ich, dass WiFi Explorer ebenfalls etwas Aufmerksamkeit verdient. Es ist ziemlich robust und benutzerfreundlich.
So können Sie loslegen:
  1. Laden Sie WiFi Explorer aus dem Mac App Store herunter.
  2. Starten Sie die Anwendung und sie beginnt automatisch mit dem Scannen nach WiFi-Netzwerken in Ihrer Umgebung.
  3. Sie erhalten detaillierte Einblicke in die Signalstärke, die Kanalzuweisung und mehr zu jedem Netzwerk.
Warum WiFi Explorer?
  • Es ist sehr intuitiv und bietet Echtzeit-Updates.
  • Das farbcodierte Diagramm macht es einfach, Kanalengpässe zu identifizieren.
  • Es gibt eine professionelle Version, wenn Sie erweiterte Funktionen wie Spektrumanalyse benötigen.
Kanäle wechseln:
Das Ändern des WiFi-Kanals kann tatsächlich das Interferenzproblem lösen. Sobald Sie den am wenigsten überfüllten Kanal mit einem dieser Tools identifiziert haben, können Sie die Kanaleinstellungen normalerweise im Admin-Interface Ihres Routers ändern.
Tipp für 5GHz-Netzwerke
Falls noch nicht erwähnt, ist das 5 GHz-Band, obwohl es eine kürzere Reichweite hat, typischerweise weniger überfüllt und generell frei von Interferenzen, die in 2,4 GHz-Netzwerken zu finden sind. Dies könnte nützlich sein, wenn die meisten Ihrer Geräte 5 GHz unterstützen.
Balanceakt
Nur eine Sache zu beachten, während das Wechseln der Kanäle die Leistung verbessern kann, ist es nicht immer eine Allheilmittellösung. Faktoren wie die Position des Routers, die Anzahl der verbundenen Geräte und sogar die Art des Baumaterials können die Signalstärke beeinflussen.
Übrigens, Sie können auch mehr über den ‘Netspot WiFi Analyzer für Mac’ erfahren, um benutzerfreundliche visuelle Karten zu nutzen, die eine bessere Analyse der WiFi-Kanäle ermöglichen.
Experimentieren Sie insgesamt mit einigen dieser Tools, um zu sehen, was Ihnen die besten Einblicke und Ergebnisse liefert!
Während @voyageurdubois und @reveurdenuit einige solide Ratschläge gegeben haben, wie man WiFi-Kanäle auf einem Mac scannen kann, möchte ich ein weiteres nützliches Werkzeug in die Mischung werfen - iStumbler. Es ist ein weiteres großartiges Hilfsmittel, das Ihnen eine Fülle von Informationen über nahegelegene Netzwerke geben kann.
iStumbler verwenden:
  1. Laden Sie iStumbler von deren offizieller Seite herunter und installieren Sie es.
  2. Starten Sie die Anwendung und schalten Sie sie ein.
  3. Sie erhalten eine detaillierte Liste von WiFi-Netzwerken, zusammen mit ihren Kanälen, Signalstärken und Verschlüsselungstypen.
Warum iStumbler?
  • Pro: Es ist einfach und leicht zu bedienen.
  • Kontra: Es hat keine fortschrittlichen visuellen Kartierungen wie Netspot; es ist eher ein schneller Netzwerkscanner.
Für diejenigen, die visuelle Daten und tiefgehende Analysen schätzen, sticht NetSpot für Mac aus mehreren Gründen hervor:
  • Pros:
    • Bietet detaillierte WLAN-Heatmaps.
    • Hilft, schwache WiFi-Stellen in Ihrer Umgebung zu identifizieren.
    • Benutzerfreundliche Oberfläche für Anfänger und Profis.
  • Kontras:
    • Es kann überwältigend sein, wenn Sie nur schnelle Informationen suchen.
    • Seine umfassenden Funktionen können eine gewisse Lernkurve erfordern.
Darüber hinaus, wenn Sie auf der Suche nach etwas etwas Professionellerem mit Spektrumanalyse sind, ist WiFi Explorer Pro eine ausgezeichnete Wahl im mittleren Bereich. Es ist etwas fortschrittlicher als die Basisversion und bietet reichere Einblicke für diejenigen, die eine präzise Kontrolle über ihre Netzwerke wünschen.
Router-Positionierung und Umweltfaktoren:
  • Das Wechseln der Kanäle ist möglicherweise nicht immer ausreichend. Manchmal kann das Verlegen Ihres Routers an einen zentraleren Ort einen erheblichen Unterschied machen.
  • Vermeiden Sie es, ihn in der Nähe von Metallobjekten oder Mikrowellenherden zu platzieren, da diese auch das Signal stören können.
5 GHz Netzwerke:
  • Wie andere angedeutet haben, ist das 5 GHz Band weniger überlastet und könnte eine praktikable Lösung sein, wenn Ihre Geräte es unterstützen. Es bietet schnellere Geschwindigkeiten, allerdings bei geringerer Reichweite im Vergleich zu 2,4 GHz.
Zuletzt, wenn Sie es mit einem mehrschichtigen Gebäude zu tun haben, sollten Sie mesh WiFi-Systeme in Betracht ziehen. Diese können eine konsistentere Abdeckung bieten und funktionieren gut in größeren Räumen oder problematischen Grundrissen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, während jedes Werkzeug seine Vorteile hat, wenn Sie auf detaillierte und verständliche visuelle Daten Wert legen, NetSpot für Mac eine Top-Wahl bleibt. Experimentieren Sie mit einigen Werkzeugen und sehen Sie, welches am besten zu Ihren Bedürfnissen passt!
